Косилка.... Страница 86 из 247
7406 сообщений
27.07.2012 - 11:25
: 1465
huh
salih64 пишет:
скорость остаётся прежней .просто шире шаг.с таким шагом коса перед/назад.Если место родного экцентрика поставить экцентрик от кукурузного комбайна прицепного. косилка будет лучше косить?Не думаю.
huh bang bang
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
BAGI пишет:
huh
salih64 пишет:
huh bang bang
Тише, тише голова еще пригодиться. Ну искурили люди учебник физики в 6 классе что теперь головой в стену биться
27.07.2012 - 11:25
: 1465
andrej 73 пишет:
BAGI пишет:
huh
salih64 пишет:
huh bang bang
lol victory
17.09.2011 - 23:25
: 4315
BAGI пишет:
А при увеличении эксцентрика могут вылезти другие "подводные камни",начнёт что нибудь рвать или ломать(шатун например),да и при большей скорости износ режущего аппарата будет быстрей происходить.ИМХО
Дело в том все и началось с того что рвало пятки и не все косило. Ресурс режущего аппарата увеличился, во сколько раз не знаю, узнаю как добью . 4 сезона далбу думал в этом году добью, ничего подобного, даже сегмента не заменил.
И на счет увеличения хода ножа. На всех современных комбайнах он давно уже не 7,6, а 9-10 и в МТ выходит за центр пальца.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
alpem пишет:
Может на современных комбайнах и так,спорить не буду,я сними не сталкивался,мне роторки хватает.Хотя конечно в этом есть разумное "зерно",получится что сегмент проходит палец с довольно большой скоростью,тем самым предотвращая "жевание" массы.Но в теме речь шла не о комбайнах,а о травокосках,и я думаю что не на всех моделях КСок можно увеличить ход ножа без тяжелых последствий.ИМХО
Кстати,обещанных фото,чертежей и описаний мы так и не увидели fotku
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
вот и я про то же говорю,что скорость будет одинакова,просто изменится пройденное расстояние,а скорость можно изменить только увеличением оборотов с помощью замены шкивов
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Антон Фадеевич пишет:
huh huh Увеличится расстояние,пройденное в единицу времени,т.е. СКОРОСТЬ.Обороты ВОМа остаются прежними.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
"weafox" пишет:
можете фото выслать как на шумахер переделали. заинтересовало
"weafox" пишет:
здесь полная инструкция переделки
Переделали третью косилку на "шумахер" .Но не по инструкции, в инструкции нож поднимали (на пластинах,двойных противорежущих) мы опускали нож ,болгаркой проточили наружный и внутренний башмак.Нож от ДОНа переклепаный. Недостаток; как кто то выше писал перемычка между пальцами гребет сырую землю. Одну косилку КСФ- 2.1 хочу переделать на ножи от ЖРБ ( 2.3 фото)В этом году ей даже еще не косили, муравейники см по 30 высотой, мужики мучаются "шумахер" пролетает под муравейником он даже не рассыпается.Волосец тоже косит но тяжело на полных оборотах. Роторная есть КРН-2.1. Не используем, солярки много на гектар идет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
"BAGI" пишет:
когда у моей полетел маховик с эксцентриком (еще у прежнего хозяина) он нарочно отливал новый с учетом увеличения хода ножа. не помню точно но судя по "зажиганию" эксцентрик смещен где то на 5мм. что такое оторвать пятку я не знаю. за 5 сезонов ни разу.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Юрий61 пишет:
перемычка между пальцами гребет сырую землю..
я и писал про перемычки. а нож вы опускали наверно потому что пальцы разные "На различных жатках в зависимости от толщины бруса и пластины трения применяются три типа пальцев: 12 мм (черный); 14 мм (красно-коричневый); 17 мм (светло-серый)." smile3
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
нарисовал,может кому станет понятней dntknw 1 обычный реж. аппарат. 2 с увеличенным ходом
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
как одинаковая то??????????? bang если вы проходите за одно и тоже время 1 км и 1,5 км, то у вас и скорость то разная
27.07.2012 - 11:25
: 1465
andrej 73 пишет:
"BAGI" пишет:
Я в своё время тоже заморачивался с увеличением хода ножа на своей КПИ,но там привод режущего по другому устроен.Потом раздобыл прижимные пластины с ростсельмашевского камбайна Acros.Я использовал сегменты без насечек,двойные пальцы с Нивы,доновское полотно(пришлось брус подрезать на 3мм),там где стояли прижимные с акроса ставил доновские сегменты насечкой вниз.Косила очень чисто,т.к. скорость на косе высокая.Но всё это в прошлом,сейчас кошу wirax 1.65,и вполне доволен этим агрегатом.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
BAGI пишет:
раздобыл прижимные пластины с ростсельмашевского камбайна Acros..
scratch_one-s_head интересно что за прижимки такие
27.07.2012 - 11:25
: 1465
weafox пишет:
BAGI пишет:
Завтра сфоткаю,покажу
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Нет! читаю и удивляюсь,какие могут быть споры:сегмент или ;полька;Откосил полькой лето,даже ножи не менял(только подточил один раз)Заготовил сено 10-12 тонн.А тут физика,комбайны,шумахеры какие-то wacko2
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
10-12 тонн? lol я порядка 300 тонн заготавливаю сегментной. и изнашиваю 2 ножа, и меняю пальцев штук 5.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
droivv пишет:
Полностью согласен,только я 4 комплекта ножей убил,т.к. камни у нас,к сожалению,далеко не редкость.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Dima1990 пишет:
А скока гектар?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
droivv пишет:
agree я за сезон сегментной накашиваю около 7000 квадратных тюков(в 10 раз больше чем скосили Вы). речь не об одной сотне гектар редкого травостоя(на фото). посмотрел бы я на ваши ножи после песка. потом Вы скажете что ваша косилка 10 лет отходила и как новая. не нужно путать масштабы. hi
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
"weafox" пишет:
я думал у нас с травой плохо а тут вообще труба. это какие гектары надо выкосить чтобы на корову насобирать
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
andrej 73 пишет:
"weafox" пишет:
я работаю под проценты. на зиму нужно 800 тюков чтоб их заработать нужно накосить около 5000.
с гектара вышло по 36 тюков в этом году scratch_one-s_head
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
BAGI пишет:
Dima1990 пишет:
А скока гектар?
порядка 100 га
22.12.2011 - 11:50
: 360
weafox пишет:
andrej 73 пишет:
"weafox" пишет:
7000тюков это скоко кг?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Dgonon пишет:
около 120 тонн
17.09.2011 - 23:25
: 4315
BAGI пишет:
Сделаем!!! Но на роторку оно не пойдет. Разве что наплавка сормайтом ножей. Мы наплавляем когда косим болото. Иначе через час они становятся круглые как карандаш.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
alpem пишет:
BAGI пишет:
А вдруг мне захочется перейти на сегменты lol А роторка и тупыми ножами косит,смотря что косить конечно.В каждом регионе свои особенности.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
А вдруг мне захочется перейти на сегменты lol А роторка и тупыми ножами косит,смотря что косить конечно.В каждом регионе свои особенности.[/quote]
good good good Конечно в советское время косили сегментными и не думали что есть что то лучшее,навешают запасных ножей на трактор и вперед.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
как раз в советское время косили роторная,это потом от них отказались т.к сегментный появились
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
weafox пишет:
Второй укос косил , у меня с 60 соток -5 тюков вышло , у заказчика с 1,67 га -15 тюков... И это в Поволжье ...
Возможно ... Но в советские времена технику покупали колхозы и совхозы (они денежку вряд ли считали , тем более кое -какую технику давали в нагрузку), а теперь частник и фермер выбирает по своему карману... Но большинство частников переходит ( может не везде ) на роторные косилки... А за сегментные косилки держатся те(по моему мнению) ,у кого есть возможность на халяву достать косы , сегменты типа "Шумахер" и т.д.. hi
