Косилка.... Страница 84 из 247
7406 сообщений
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
АнуарМус пишет:
добрый вечер мужики. отмечусь. и сразу несколько вопросов. купил я себе косилку однобруску сегментную. сегодня начал косить она не идет. трактор т40. косит только на замедленном. на задней и на первой забивает. срез нормальный. что еще надо регулировать. полотно как должно быть расположено относительно зели , нос чуть задрат или же к земле наооборот? в общем с косилкой опыта нет в прошлом году пробовал не много.буду очень признателен.
забивать будет если вы косите луговое со старником,он лежит снизу сырой как мочалка и зажевывается. еще зависит что снизу растет,если мычка(волосянка) то тоже только пониженная. полотно располагается по разному,если снизу сырой луг то носки пальцев лучше задрать вверх, если же низкая густая мычка то косит чем ниже тем лучше,максимально заламывать брус вперед приходится. проверьте "зажигание", прилегание сегментов к плашкам и их состояние, натяжение ремня.
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
Не за сезон, а за в общей сложности за 4 дня. Ну я скажу вы попробовали бы ею покосить люцерну с вросшими валками овса первого укоса или траву средней высоты в ветренную погоду по ветру. Все не совсем просто, нужно приноравливаться. Понятное дело, что на роторке можно косить быстрее и лучше поэтому я и читаю все за и против, но сегментную косилку обижать не надо. Это как в анекдоте "Пойди купи водки. А деньги? С деньгами и дурак возьмет, а ты без денег возьми". Приносит пустую бутылку. Другой, а где водка? С полной и дурак напьётся, а ты с пустой напейся". Так и здесь с роторкой может и можно за час 1га свалить, а в ветренную погоду густой травостой по ветру или поваленную траву скоси 2,5 га в день и это не цельным участком, а огородами.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Я не супер спец, но скажу сразу для сегментной косилки нужна скорость не очень большая но чтобы трава успевала назад заваливаться, если медленно идти то она может жевать. К примеру я кошу на 3 передаче МТЗ 80 либо на пониженном редукторе, максимум на 3 передаче повышенном редукторе, если ветер и трава валится на нескошенную и наклоняет её вследствии начинает горнуть. Необходимо, чтобы был правильно отрегулирован срез, иначе тоже может жевать в крайних положениях шатуна сегменты должны находится либо строго середина сегмента совпадать с серединой пальца и в другом крайнем положении сегменты должны находиться строго посередине между пальцами. При кошении косилку нужно отрегулировать так, чтобы при опускании она коснулась всей плоскостью земли параллельно земле но часть которая приводит в действие косу не сильно была низко к земле иначе будет горнуть скошенный ранее валок. Пробуйте как я посоветовал на своём опыте. Да иногда кошу на 1передаче повышенном редукторе МТЗ 80, но это минимальная скорость и прежде чем тронуться нужно дать оборотов. Для сегментной косилки главное начало, чтобы не начало горнуть, а там она пойдёт. Одна проблема с которой я не знаю как справиться, когда низкий и вязкий травостой или немного покручена между собой трава край косы набирает травы и начинает горнуть иногда вильнёшь проскочит, а иногда нужно останавливаться и чистить. Кто спец может посоветует.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Слава 1979 пишет:
Мы косим на 6 "повышенной". Проблем нет.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Слава 1979 пишет:
край наружний или около косилки?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
levelup пишет:
Слава 1979 пишет:
для разной травы разная скорость. костер или пырей можно побыстрее, волосянку помедленнее. по поспорту скорость косилки до 12 км.час
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"weafox" пишет:
всем привет. сегодня опять помучался немного на покосе, не идет и все только на замедленной, запарился, навесил на юмз, косит на 3 пониженой, это гораздо быстрее чем на сорокете. видел на соседнем поле сорокет, на 2 и 3 косит набор такой же как у меня. посмотрел его сенокоску. так она переделаная, верхний шкив больше чем родной, коса и пальцы с какой то иномарки, сегменты на болтах. думаю тоже шкив переделать какой быстрее приспособить, и более подходит?
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Наружний, около косилки все нормально.
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
дело явно не в шкиве. 1) отрегулируйте зазоры между сегментами и противорежущими пластинами пальцев, чтобы они были не большие, но и сильно прижимать не стоит. 2) отрегулируйте "зажигание" (крайнее положение ножа) чтобы крайний сегмент перекрывал противорежущую пластину на наружном башмаке. 3) обороты двигателя как можно больше, если ВОМ на 540 оборотов в минуту ( я не знаю просто если на т-40 режим 1000 оборотов) Я на мтз ставлю 1000 и кошу на холостых оборотах двигателя. но шкив тут не причем. косят у нас в деревне на т-40 на 3 и на 4 передачах.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
АнуарМус пишет:
Я на ЮМЗ кошу 3 повышенной, на малых и полных оборотах. Шкивы, пальцы родные, сегменты с Нивы и с Дона. Какая трава не смотрю и в каком состоянии тоже без разницы.
Просто нужно все правильно отрегулировать и немного усовершенствовать.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Слава 1979 пишет:
удлините нож на 1 сегмент,о пучке травы набитом в башмак забудете good
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
"alpem" пишет:
вы как то говорили как увеличить обороты без переделки,когда раскажите?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"alpem" пишет:
отрегулировали нормально, а как усовершенствовали? может фото есть?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
АнуарМус пишет:
"weafox" пишет:
Это аппарат от шумахера он конечно улудшает косилку но и с родным должна косить. и шкив непричем если конечно родной стоит, а не кулибин какой нибудь что то не переделал до Вас. что то в настройках брус назад не завален? Сегменты не источены-сравните с новым на глаз не так заметно а сравниваеш с новым они на 4-5 мм уже и недорезают. люфтов в шатунных подшипниках нет? травы старой нет? Это хуже всего как мочало забевает все.
: Саратовская обл. Левобережье
30.04.2011 - 16:29
: 154
Всем привет.Ануар ещё раз подайдите посматрите у соседа косилку измерте диаметр шкивов.Узнай за один оборот верхнего шкива нижний сколько делает.А пальцы и сегменты у него "шумахер"правда дорогие но поверь лучше чем родные нечего регулировать не надо только зажигание.сегменты клепаешь один как обычно а вторую переворачиваешь так и чередуешь до конца.С/Х без кулибинов не обойтись.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"andrej 73" пишет:
"salih64" пишет:
косилка у меня новая с магазина покупал.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
у меня вот такая
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
"lavansen" пишет:
о,купил роторку и про эти проблемы забыл
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
это омская. у меня такая же. 5 лет уже.
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
а можете фото выслать как на шумахер переделали. заинтересовало
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Антон Фадеевич пишет:
Не обороты, а скорость движения ножа. Будет время выложу чертежи, фото и описания.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
"alpem" пишет:
возможно и это,мне интересно как увеличить скорость ножа не меняя шкивов,у меня была одна косилка,так я на ней менял звёздочку на большего деаметра и стала косит намного лучше и быстрей
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
не меняя шкивов только переключением оборотов ВОМ
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
salih64 пишет:
.А пальцы и сегменты у него "шумахер"правда дорогие но поверь лучше чем родные нечего регулировать не надо .
меня смущает то что на обычных пальцах песок съедает новые плашки буквально через 40га. у пальцев шумахера как я понял они не сменные dntknw и что тогда пальцы менять постоянно?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
"alpem" пишет:
возможно и это,мне интересно как увеличить скорость ножа не меняя шкивов.
скорость сегмента в месте среза увеличится при большем ходе шатуна (больше чем 76.2). так как скорость ножа в вмт равна нулю. по теории самая большая скорость движения сегмента в промежутке между пальцев hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Dima1990 пишет:
hi здесь полная инструкция переделки http://www.ooo-schumacher.ru/instructions/index.php?num=9
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
АнуарМус пишет:
у меня вот такая
Хорошо что с цилиндриком а то если в ручную поднимать в транспортное положение только живот надорвать.
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
она все равно в ручную поднимается. цилиндр то для того чтобы при выезде из загонки не навеской переводить из рабочего положения а вот этим цилиндром
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
спасибо большое!!! очень интересно к следующему сезону переделаю. а такой вот вопрос, как часто примерно приходится менять эти пальцы и что с ними происходит если вдруг камень поймаешь
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Dima1990 пишет:
вроде на их сайте написано. если попадает что то жесткое в жатку то ломается сегмент,что он мол дешевле чем поломанный палец . думаю для этого сегмент и с дырочками
