Косилка.... Страница 83 из 247
7406 сообщений
06.12.2013 - 18:05
: 593
Здравствуйте. Здесь постоянно затрагиваются вопросы по поломкам сегментных косилок при наезде на скрытые препятствия, приводящие к серьезным повреждениям. Самая действенная защита от этого-тяговый предохранитель как на роторных косилках. Хочу показать тяговый предохранитель с отключаемым приводом на самодельной косилке. Может быть кому идея пригодится. При наезде на препятствие зуб тягового предохранителя выходит из зацепления и привод косилки с полотном отъезжает назад. При этом карданный привод рассоединяется, отключая косилку. Для этого использовался вал со шлицами и втулкой от кардана УАЗ. На шлицах вала сделан заход как на бендиксе для облегчения захода в шлицевую втулку. К шлицам толстым резиновым шлангом присоединен кусок тонкостенной трубы от этого жэ кардана. Для ограничения поворота косилки назад служит петля из тросика. После осмотра косилки вилки кардана совмещаются в одной плоскости и тяговый предохранитель защелкивается в исходное положение. Усилие срабатывания предохранителя изменяется затяжкой пружины. Эта система работает на косилке более 10 лет и ни разу не подводила. Остальное поймете посмотрев фото и видео.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ого системка. а более понятное фото пятки можно? как там шар стоит good
06.12.2013 - 18:05
: 593
weafox пишет:
Шар-палец от наконечника рулевой тяги ГАЗ или ЗИЛ точно непомню. Пятка самодельная сварная и палец к ней приварен под небольшим углом в вертикальной плоскости. Ложки стандартные от конной косилки. Этот узел прост и надежен, единственное нужно не лениться периодически смазывать маслом. В ближайшее время фото сделать не могу-косилка у родителей а живу в другом месте.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
на комбайне нива так же сделано
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Виталий 31 пишет:
Давайте смотреть правде в глаза . Сегментщики - это экономисты которым бабла жалко на польку. Или его нема совсем. И не пытайтесь меня переубедить - не получится. Сам таким был . Из клана роторщиков не уйду никогда. Даже на самую новую и продвинутую сегментную косу.
смотря какой сенокос если у нас сенокосы одни камни ямы да неровности то много вы роторкой не нароботаете уже пробовали и не раз yes3 сегментной и то работаем на замедленных передачах первую даже и не включить cry такшто от поля тоже много зависит
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Андрей С пишет:
вот и я о том же. от сегментных давно бы отказались если бы ротор превосходил их во всех случаях.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
anatoliy.54.ekb пишет:
Шар-палец от наконечника рулевой тяги ГАЗ или ЗИЛ точно непомню. .
видимо зил,так как у газоновских отрезана макушка, мне кажется один недостаток у систем со сферой это если снимаешь косу каждый день,приходится раскручивать всё.
06.12.2013 - 18:05
: 593
weafox пишет:
А для чего снимать нож каждый день? Если для заточки, то это можно делать не снимая с косилки даже в полевых условиях.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
болгаркой? от нее сегменты перегреваются. снимаю и серповые,осмотр зубков с обратной стороны,так как сверху вроде все нормально,подтяжка дребезжащих сегментов, очистка от налипшей массы,мытье.зависит от вида травы. конечно кто косит по 10 га за сезон а не в день,тот не поймет smile3
06.12.2013 - 18:05
: 593
weafox пишет:
болгаркой? от нее сегменты перегреваются. smile3
Для заточки ножей косилки в полевых условиях сделали шлифмашинку на 12в из электродвигателя от печки и подключаем крокодилами к генератору или аккумулятору. Скорость вращения круга намного меньше, чем у болгарки и при заточке пережога режущей кромки сегментов не происходит если сильно не давить. Мощности двигателя вполне хватает.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
weafox пишет:
Я в прошлом году при переезде согнул брус на двое и то не снимал нож, снял 4 пальца, срубил 2 сегмента чтоб цепью не сломать, все выжал приклепал эти сегменты на место, поставил пальцы и все трудится. В этой косилка все можно сделать на месте без проблем. Я нож снимаю только тогда, когда брус ножа снизу становится становится круглым. тогда или переклепую сегменты и пятку на обратную сторону или выбрасываю.
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
согласен конечно, но ева бы у меня не окупилась, только потому и не приобретаю
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
ну я описал исходя из своего поля, у меня ровное насевное.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
"Dima1990" пишет:
я бы взял,хоть и не сразу бы окупилась,прикольная машина
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
да удобная. я на практике когда то работал. а главное движок мтз super
01.12.2013 - 18:52
: 6996
я на них то же работал,самая простая конструкция и можно сказать не убиваемая
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
а зачем сегменты серповые ставите? какую траву косите?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Dima1990 пишет:
потому что точенные час бреют второй час режут,а на третий жуют, менял по 3 косы в день,мороки много. серповой "режет" но постоянно. травы разные, чаще ковыль и мычка. луговые нормально косятся и притупленным гладким сегментом,так как стебли не волосяные.
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
Я скажу так, что для каждого сенокоса своя косилка. У меня товарищ косил роторкой, четырёхтарелочной, а потом купил венгерскую сегментную косилку и валит ею все и лежачую и покрученную траву и сказал, что ему роторка не нужна, если люцерна молодая то роторка рвет её и выдирает с корнем. Поэтому каждому своё.
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
так ведь ковыль удобнее гладкими косить. серповые вообще предназначены для зерновых. да и не коса а нож наверное
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
ну да там практически и нет ничего
01.12.2013 - 18:52
: 6996
не все сегменты предназначен для зерновых,просто чаще встречаются на них,а гладкие хуже косят чем с насечкой
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Не знаю я покупал с гладкими сегментами, как то не важно косили да и было это давно и косил 1-3 га пару сезонов, потом поломал косу и шатун на резбе разбило провалялась года 4, а в этом году заварил шатун выставив срез потом поменял новую косу с ребристыми сегментами и дело пошло в этом сезоне уже гектар 10 завалил и ребристыми сегментами косит лучше это факт.
: Невезухино
02.07.2014 - 05:40
: 72
Слава 1979 пишет:
Истинно так! У меня сначала была сегментная, брал новую в Ульяновском в Омской области. Косил в основном естественные сенокосы, когда землю забрал из колхоза засеянную люцерной с костром, она меня перестала устраивать - тяжело ей работать при большой массе травы. Взял в прошлом году Виракс Z-069, 165 см захват, работает отлично там где пасует сегментная. Но и сегментную не продал, стоит на подхвате, когда нужно косить невысокий травостой. Тут кто-то говорил что кидается землей такая косилка - да, иногда бывает когда кочки или кротовины, а вот землю роет она при неправильной регулировке, когда тарелки наклонены вперед, они должны быть строго горизонтальны.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Слава 1979 пишет:
Целых 10 га за сезон ??? dntknw dntknw dntknw Это примерно дневная норма ... А если серьезно ,то 60 соток -40 минут кошения , 1 га - в пределах 1-го часа работы(плюс минут 15-25)... Я про роторку КРР-1,9 ... hi
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Дядя Коля II пишет:
А Вы про муравейники вроде забыли , а они имеют привычку вырастать в не положенных местах .А про неправильную регулировку , на форуме вроде не малолетки сидят...
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
добрый вечер мужики. отмечусь. и сразу несколько вопросов. купил я себе косилку однобруску сегментную. сегодня начал косить она не идет. трактор т40. косит только на замедленном. на задней и на первой забивает. срез нормальный. что еще надо регулировать. полотно как должно быть расположено относительно зели , нос чуть задрат или же к земле наооборот? в общем с косилкой опыта нет в прошлом году пробовал не много.буду очень признателен.
05.06.2012 - 21:59
: 26530
"электрик" пишет:
а тут барабанная 1, 35
01.12.2013 - 18:52
: 6996
"АнуарМус" пишет:
должен немного задрат,иначе будет втыкаться в землю,и обороты должны быть максимальные,проверте ещё (как говорят,зажигание)
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Dima1990 пишет:
я об этом писал. час косит и всё,не косит потом а просто скользит. серповой же хватает в зазубрины пучок тонких стебельков и просто срывает. по поводу ножей, ну у нас их косами называют hi
