Косилка.... Страница 80 из 247
7406 сообщений
: Харьков
23.03.2013 - 14:26
: 8
Привет друзья! Нужна ваша помощь по ремонту косилки польской роторной,буду благодарен за вашу помощь!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
vovhick пишет:
Посмотри эту тему. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113
17.09.2011 - 23:25
: 4315
weafox пишет:
если сегмент ляжет а не так как я писал выше и фотографировал, то от двойных пальцев только плюс,так как их не воротит набок, сам ставил как то отрезанные и сваренные от кс-2.6 кукурузника, но был минус,они нагребали перемычкой впереди землю,
Лучше всего пальцы родные с КС-2,1
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
alpem пишет:
брал однажды пальцы. тюкнешь молотком чтоб плашку поджать а палец напополам.как из чугунной пыли сделан. сейчас только стальные покупаю, хоть и дороже. но на сезон и их хватает.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
weafox пишет:
С этим я согласен но они хорошо варятся. Особенно нержавейкой. Преимущество этих пальцев в том что они изогнуты. И не втыкаются в препятствует.
Если сделать немного изменений в этой косилкой то роторка особенно с большими роторами остается далеко в заде и по экономии и по производительность и по качеству работы.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
face без пальцев super
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
сварчик пишет:
не,не пойдет для наших масштабов. только горох на огороде косить если. тут сегменты рвет и загинает постоянно, изгибает пальцы. а беспальцевой чуть камень расклинит зазор между сегментами и все,не переклепаешь в поле.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
сварчик пишет:
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"alpem" пишет:
Не согласен на 100% какова у вас скорость сегментов ?????? а уменя на роторке по заводскому 2800 на роторах етомуже если вом стоит на 540,а если на 1000об,то сами посудите .Кошу по тахометру 1500 а если до полика то траву здувает не от ножа а от ветра ,вы можыте оспариват но вы меня не переубедите на счот этого.спросите кто купил роторку пусть они скажут ,что сегментная лутше чем роторка ,не большой опрос. huh
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Иван Жданкин пишет:
не совсем верно. скорость режущего устройства мерять нужно не оборотами а метр\сек . роторка конечно намного опередит в этом сегментную. но у них разные типы кошения,роторка рубит а сегментная передавливает. не приходилось видеть роторку в работе,отсюда такой вопрос. как она справится с волосянкой или горошком в пояс высотой? я думаю не возьмет scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Попадается такая трава ,касил пару раз ,что трактора не видно иза неё,дым с комина но всё равно выплюкат,а сигментка нет.
"weafox" пишет:
проскочит и незаметите ,но всё канечно зависит от оборотов и острия ножей.Посмотрите видел по инету и кукурузу косит.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
weafox пишет:
Иван Жданкин пишет:
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Жданкин пишет:
У меня ЮМЗ и я третьей передачей кошу любую траву и на любых оборотах. К тому же считаю если косилка меньше чем 2 метра это напрасная трата топлива и времени.
Будет время я напишу что нужно сделать что бы роторке стыдно было.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
weafox пишет:
Иван Жданкин пишет:
Не хочу никого обидеть,но сегментные косилки далеко в ж...е,по сравнению с роторками (имею в виду польки и им подобные).У меня никогда не было травянки,но я видел как ими работают друзья и знакомые,я же 10 сезонов косил прицепной жаткой от КПИ-2,4 ,заметьте-жаткой,это аппарат которому пофиг с какой стороны ветер дует,и почти пофиг полёглость травы (мотовило поднимает 80% полеглости),осенью купил польку,с таким расчетом,что буду использовать КПИ на сложных участках,а где поровней польку.И вот сезон уже подошел к концу,а у меня даже мысли не возникло ни разу зацепить КПИшку,наверно отправлю её на пенсию cry
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
сварчик пишет:
good good good
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Aleksej-1616 пишет:
да,красиво бегает.а на этой траве я мучился на самой пониженной. смесь клевера, горошка и волосянка под ними.
на фото скошено,левый угол некошено. laugh его коварство что его снизу косишь а сверху сплелось. отсюда мысль что роторка его тоже будет мотать
05.06.2012 - 21:59
: 26530
"weafox" пишет:
я думаю не возьмет
возьмет yes3 да i деревца 5-6 см
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
Aleksej-1616 пишет:
сварчик пишет:
good good good
совершенно верно к пальцам не вернусь роторка полька пока в планах
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Алексей 29 регион пишет:
деревца 5-6 см
shok
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
weafox пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Ну а сегментную переделали на жабовские ножи без пальцев теперь она. Т-25 таскал помогал косить. На мой взгляд лучше чем с пальцами. проверенно 100 процентов
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
"BAGI" пишет:
не скажи,если травостой хороший и ромашка будет,то на мотовило будет мотать будь сдоров,что даже ломали,а если легла то только навстречу косить,то же самое будет что кнс-2.1
05.06.2012 - 21:59
: 26530
weafox пишет:
деревца 5-6 см
shok
4200 об\мiн
01.12.2013 - 18:52
: 6996
"Алексей 29 регион" пишет:
возьмет да i деревца 5-6 см
такие я и своей косил,правдо только ивняк
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Антон Фадеевич пишет:
а вот в сухое деревце втыкается сегмент и его загинает
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
weafox пишет:
да нет)у меня комбаиновские ножи толще 3мм. Косит все подряд
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ни разу не загибало сегмента только обламывало когда иглы от боковых граблей попадали и трос от высоковольтной линии shok
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
нет загибало от того что сухой карагач очень плотный ,тверже намного зеленого, и сегмент вязнет в нем а косилка движется вперед и сегмент подворачивается или вырывает кусок.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
"BAGI" пишет:
С дури можно много чего поломать cry на мотовиле стоит предохранительная муфта специально для таких случаев,моя боялась только полеглой люцерны с большой массой,на шнек наматывало.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
у тебя какие то не те сигменты,его либо с заклёпок срезает или косилка встаёт,не разу не загинало,может у тебя заклёпки жосткие,попробуй их отжечь и клепать легче и проблем меньше
