Косилка.... Страница 71 из 247
7406 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"safron" пишет:
Сталь3 была наверное
dntknw Наверно,она у меня начала гнуться,так поставил чугунную.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"safron" пишет:
Сталь-60С2 на рессорах это надо постараться
а что там сложного-хороший нагрев,кувалда,наковальня и такая то матерь в лёгкую гнут не только рессоры.а на сварных косилках и у нас шли эти кочерыжки из широкой полосы с загибом и ввареной втулкой.только что то косы сварные не ходят.все стараются достать литую и желательно с внутренними шкивами.я на свою ещё делал сплошной вал для навешивания косилки-вместо двух кусков в заводском варианте-правда пришлось попотеть пока подгонял вал в отверстия корпуса.вал точил с полуоси-тяжелая зараза в обработке.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Виталий Соболев" пишет:
Чугун хрупкий, это сталь35 литьё.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
safron пишет:
Ну может быть,я в такие подробности не вникаю,короче поставил и забыл о проблеме.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
2FinФИН
Спасибо большое!
У меня еще отсутствует шарнир соединяющий тягу с треугольным кронштейном.
Если не трудно, сделайте эскиз деталей.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ged пишет:
2FinФИН
Спасибо большое!
Я делал самодельный,в валу сверлил два отверстия и пластины с отверстиями и шарнир готов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кругляк Ф40мм или квадрат 40х40мм длина 60мм.нижнее отверстие 22мм,верхнее отверстие 16-17мм.отверстия расположены перпендикулярно-90градусов.расстояние между отверстиями 5-10мм.от низа до центра нижнего отверстия 25мм.с верху в болванке просверлено отверстие сообщаюее отверстия меду собой для смазки-в отверстие заливается масло в раззенковку.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
2FinФИН
Спасибо!
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Подробная инструкция по переоборудованию на систему "Шумахер"
http://www.ooo-schumacher.ru/instructions/index.php?num=9
Полный набор
http://www.ooo-schumacher.ru/uploaded/calcul_new_3/KS-2-1.xls
300 евро. Однако dntknw
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Вопрос ко всем .Делаю навесную сегментную сенокоску,вот приобрёл опору(наверное с силосного комбайна) ход эксцентрика из одного крайнего положения в другое -10см.Рожки на полотне 8см друг от друга -значит ход шатуна должен быть 8см(а с этим эксцентриком 10см).Пойдёт ли эта опора с эксцентриком если сегменты будут выходить в крайнем положении на 1см за рожок?Будет ли косить или нет?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
евгений-42 пишет:
У на у одного дядьки на самоделке стояла такая фигня. не зная переделывал он что то или нет но косил. А вообще то ход шатуна на косилке по моему 72 мм.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Отличная штука,но есть один недостаток.Чуть ослабли конические подшипники,что-нибудь оторвет.Стоял на моей косилке лет 6-8 потом переделал на нивский привод.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"sanyaez" пишет:
Да совершенно верно подшипники там конические.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Скажите а роторная косилка 1.65 ковальски есть у кого? Очень нужна книга по эксплуатации. Буду премного благодарен, если кто-то поможет в поисках или даст какую-то информацию scratch_one-s_head
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
вот достался рарирет по наследству- че с ним делать ума не приложу... в металлолом жалко...
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
в музей сдай
09.07.2012 - 16:20
: 3755
serg-kolosov пишет:
У нас такие к миникам и самоделкам цепляю и косят.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"sanyaez" пишет:
Спасибо за совет- переделал на шариковые.Вот испытания
05.06.2012 - 21:59
: 26530
serg-kolosov пишет:
Витя Герман с Сойги за тебя наверное в прошлом году говорил...Купил я уже прошлой весной такой раритет , попробовал -подумал и купил барабанную .Пускай раритет стоит , дорожает lol
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
привет братцы! у меня такая же есть,косил ей года три,измучался весь,но продавать реально жалко! )))советую оставить как памятник )))))) пусть потомки знают каким трудом добывалось сено(конечно после ручного кошения! )
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
Добрый вечер всем форумчанам!!! Недавно купил вот такую косилку. Вчера навесил, даже успел покосить, вроде бы нормально. Перед этим почитал инструкцию, и что меня смутило. В ней написано так: чтобы при поднимании всей косы внешняя пятка косы должна отрываться от земли первой чем внутрешняя. Нажаль этого у меня не получилось. Кто с этим сталкивался..
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Slp-79 пишет:
Так это можно регулировкой тяги настроить. на старых так было. но это для совсем ровных угодий или нааборот где много камней. Потому что при такой настройке брус будет подпрыгивать на самой маленькой кочке. с одной сроны хорошо, сбережеш пальци и сегменты, а с другой половину сена оставишь
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Slp-79 пишет:
Аналогичная ситуация. Как ни ставили цепь, результат один и тот же - внешняя пятка всегда ниже средней. Может у кого есть фото как правильно заправить цепь?
Slp-79, покажите как у вас.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Aleksej-1616 пишет:
прут который держит брус в транспортном положении переделай, сварка не удержит вопрос времени поломает
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Aleksej-1616 пишет:
Вот это поле не так как у меня камень на камне косогор на косогоре.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
"Slp-79" пишет:
всё правильно написано-это удобно
со временем поймёте
прыгать при маленьких кочках не будет-всё зависит на какое расстояние будет опущена
рама косы до земли(чем больше расстояние от земли,тем чувствительнее)
01.12.2012 - 23:48
: 1028
"oshiray" пишет:
тягой регулируется
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
valentins пишет:
тягой регулируется
Какой тягой?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"lavansen" пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Во-во и у нас также.Туда едешь шапка на затылок спадает,а оттуда едешь-на лоб.Делал я подобное полотно,кое как скосил с матерками 4га и отцепил его.Такую траву конечно оно будет косить,а у нас повсюду пизд....сник.
