Косилка.... Страница 70 из 247
7406 сообщений
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Нож я думаю и сетка не поймает!
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://umor.onru.ru/media/prikol/ngysp5.jpg
alexrus500 пишет:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
alexrus500 пишет:
А вы попробуйте в рабицу покидать камушки размером с половину ячейки. один из десяти пролетит вряд ли а если нож попадет в сетку да еще если ее не натягивать а оставить более менее свободно то шанс отделаться шишкой а не пробитой головой вырастает процентов до 90
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Скорость полета ножа оч большая! Я заезжал в пучек проволоки и видел что от нее остается! Я не против решеток камень они поймают а вот нож незнаю ну проверять не хочу!
01.01.2014 - 18:31
: 22
ребят вот недавно приобрел такую вот сенокосилку, собрал, навесил, все работает, вращается, но немогу дать ума одной хреновине (отмечена красной стрелкой), сенокосилку прицеплляю чугунную пятку опускаю под удлинитель, а когда начинаю поднимать навеску, она сантимов 40 от земли поднимает и все, дальше начинает гнуть удлинитель, подскажите для чего она нужна и почему так происходит
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
карвалол пишет:
Не праввильно стоит потому и гнёт.Служит она для подъёма бруса.Задняя часть нужно где пластины пустить поверх болта и всё будет работать.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"карвалол" пишет:
Вот так должна стоять..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"карвалол" пишет:
неправильно собран шарнир соединяющий тягу с треугольным кронштейном.навеску необходимо отрегулировать на ход 40-65см от уровня земли в верхнем и нижнем положении.вместо заводских пластин на мтз подходят усилительные пластины с дисков от навозника-ставил по две пары на шарнир.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот ещё немного.
01.01.2014 - 18:31
: 22
вот спасибо огромное, завтра переделаю как должно быть)))
FinФИН нескромная просьба, не мог ли бы ты сказать что за книжка которую ты выложил, и если она у тебя есть, можеш в личку скинуть, спасибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
книжка как книжка-от косилки люберецкой.как раз такая как у вас.есть и от нового образца с наружными шкивами.но все в бумажном формате.надо сканировать,если сканер не затупит (или я) то сделаю копию.
01.01.2014 - 18:31
: 22
был бы примного благодарен))))) будет возможность и время отсканируй пожалуйста))))
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
карвалол пишет:
Коса хорошая-старообрядная,литой корпус,крепкий. Была у меня такая. Кум купил более свежую из труб сваренную. Мою не захотел - дорого. Сейчас проклял всё. То косы рвёт то косогоны. Про выломанные сегменты я вообще молчу.Да и МТЗ нелёгкий трактор. Трошки зевнул ,что - нибудь зацепил и всё,и тогда гадаешь ,лучше бы согнулось или лопнуло. Я сейчас полькой роторной работаю.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в личку не получается,буду сюда пробовать запихнуть.хотя тоже не очень получается.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Виталий 31 пишет:
карвалол пишет:
Я тоже однобруской из труб работаю! намаялся вчера шесть часов с тех поддержкой один га пырея с люцерной косил, на первой еле еле трава густая, полу лежачая, коса рвется, рама по швам! как я мечтаю о роторке((((
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Ребята берите роторки во вещь сегодня с 8 утра до 4 вечера 2 раза из трактора вылез ито в туалет а с сегментной в прошлом году намучался за один день скосил что сегментной 4 дня косил! Сезон сенокоса открыт!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
alexrus500 пишет:
А зачем вам сено если уже в середине мая трава такая что можно косить? у нас к июлю то не везде наростает. Сколько в ваших краях стоиловый период, У на где то с конца октября по конец апреля. А у вас наверно месяца 3
07.06.2011 - 13:45
: 2614
По разному бывает с середины октября до середины марта ну сено до апреля кладем на ночь и с середины сентября тоже чуть кладем полынь едят молоко горькое а с сеном нормальное!
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Коллеги, подскажите.
Отсутствует рычаг поднятия бруса с помощью навески.
Хочу приспособить гидроцилиндр.
Куда ставить?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
super
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
2сварчик
Спс.
Какая длина и диаметр гидроцилиндра?
В нижней точке крепления кронштейн переварен?
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Ged" пишет:
Куда ставить?
Вы хотите поднимать пласт в транспортное положение? А косить как?
Вся система работает с этим рычагом для того, чтобы маневрировать при косьбе, то есть переезжать по полю, и работать только рычагом навески.
Все действия при движении трактора и включенном ВОМе. Рычаг навески вниз (начало косьбы) , рычаг уходит в нейтраль. Конец прокоса рычаг вверх и он автоматом в нейтраль. И зачем нужны лишние телодвижение (работа другим рычагом)? Удачи!
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
safron пишет:
Именно это и требуется.
Рычага, обеспечивающего подъем полотна при подъеме навески нет.
косилка
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Ged" пишет:
так проще такой рычаг сварить чем лепить гидравлику.если надо-с размерами могу помочь.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
2FinФИН
Если не трудно. Попробую на плазморезке заказать или сварить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот самодельная косилка с использованием заводских комплектующих и сварочных работ.
косилка не моя-свояка и находится в 2500км от меня.сфотал когда был в гостях.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Рычаг проще изготовить из рессоры камаз, маз 12-14мм , и в варить втулку.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
safron пишет:
У меня раньше и стоял этот кронштейн из металла сантиметра два толщиной и в конце был загнут под 90 градусов.Заводской кстати.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а вот и размерчик поспел.линия идущая по кочерге и переходящая в пунктир-как бы осевая линия,на заводской-литьевой шов.на втором чертеже общая толщина 120 мм и от вооброжаемой оси до краёв по 60мм в районе центральной втулки.эта ось идёт по линии центр заднего отверстия-5мм выше края центральной втулки -плечо упора в тягу навески.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Виталий Соболев" пишет:
Сталь3 была наверное, Сталь-60С2 на рессорах это надо постараться. ИХМО
