Косилка.... Страница 69 из 247
7406 сообщений
17.01.2013 - 22:28
: 475
александр шульдов пишет:
Сейсас спорить не буду, 28 планирую быть на заводе, там уточню. Дело в том, что в разных брощюрах и сайте завода в том числе, везде разная информация стоит. Раньше была косилка КДЛ получается легче Самбы.
какие у кого отзывы о КРР-1.85?
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Подскажите пожалуйста! Как убрать зазор между сегментами и рожками, чтобы они прилегали друг к другу?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
"Сергей Васильевич Васильев" пишет:
По фото зазор нормальный. По книге положено 0,3 мм по вершине сегмента но из опыта до 1 мм косит нормально. Но если хотите секономить время на покосе то надо разобрать весь брус. по месту прилигания пальцев пройтись болгаркой со шлифовальным кругом чтобы снять хотя бы явные забоины. Сегменты на полотне выравниваются тоже в одну линию, чтобы ни как пила. а потом уже собирать режущий аппарат. пальцы что бы выставить зазор можно подтачивать, можно гнуть (но аккуратно не сломать) и крайний самый простой и самый нежелательный вариант можно подкладывать под пальцы прокладки Между пальцем и брусом. Прижимкой зажимать не надо, прижимка должна подпирать полотно не давая ему уходить вверх,а не прижимать
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"andrej 73" пишет:
Кувалду в руки и подгибай,который сломается значит так и должно быть..Не режет один или два из тридцати..Вылез подбил и и путь..Когда нож вставляешь смотри все ли сегменты на ноже в одной плоскости,потом меньше ровнять надо будет..Можно и сегмент подровнять(прижать)к пальцу.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
"Просто Михалыч" пишет:
К одному пальцу прижмешь, а как этот сегмент на другой палец встанет? Нет полотно должно быть прямое во всех плоскостях. и вершины сегментов на одной линии. а уж пальцы гни.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"andrej 73" пишет:
Значит вывод-подгибать пальцы..
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Я пальцы подгинал трубой . Так более ювелирно. А то молотком махал и два сегмента покалечил.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Как сейчас делают пальцы,то лучше по ним не стучать.Летят как семечки,надежнее будет подточить посадочное место на пальце.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
sanyaez пишет:
во во я почуть подвум молотком тук а они отвалились
25.10.2013 - 09:50
: 657
У меня зазор между рожками и сегментами в передней части нормальный, а с задней около 3 мм. Там где меньше зазор он режет траву а где большой там оставляет пучки. Как быть?
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Добрый день,помогите-может уже было .не пинайте! Косилка роторная Z=169 / 1,65 м,а по такой каталог есть у кого?
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Володимир Васьковець пишет:
напишите в поисковой строке интернета-скачать каталог косилки Z-169. такого в нете валом.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Пробовал-технические характеристики есть,а именно каталог сборочніх единиц не могу нарыть!
18.01.2014 - 16:18
: 1176
пишите: купить запчасти косилкиz-169 и на сайтах торгующих организаций есть каталоги для удобства покупателей
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Как вариант
http://dniprostandartservis.zakupka.com/products/kosilka-rotornaya-polsk...
http://www.veles.km.ua/catalogue/299-Zapchasti-k-Kosilkam/page/all
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
А спецыфикацыи к рисункам не подают !
05.06.2012 - 21:59
: 26530
Каталог запчастей СаМАШЬ z 064/3 есть, надо что -сосканирую.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Отдельнов Артём пишет:
Рабочая скорость у КС-2.1 (простой сегментки)-12-15км/ч. конечно если сенокос ровный. Я выкашиваю 20-30га в день. правда, в районе знаю только ещё всего одного такого любителя сегментного кошения. остальные готовы мучаться с редукторами,ремнями, шестернями,и так далее, лишбы не клепать....Есть роторные косилки у которых в полотне не шестерни,а ремень,в глаза ,правда,не видел, но люди хвалят, может вас такой вариант заинтересует? кто "подкован" по этой теме скажите своё мнение.
Я такой кошу захват 1.35 отлично косит полеглую траву.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Tolya пишет:
Рысь пишет:
Конечьно интересует а то уже весь мозг сломая, кто что рекомендует.
Роторная косилка после кс-2,1 - небо и земля. У меня правда 1,65м. Есть и 1,35м - весит 320кг. Проблем за два года никаких вообще. из обслуживания - смотрю смазку на шестернях перед сезоном (вообще положено масло лить, но продавец мне посоветовал литол). Ну и ножи подтачиваю перед покосом. Ножи двухсторонние - затупились - перекинули и дальше работаете. Сразу закажите запасные ножи. У нас цена 18шт - 20$. на косилку надо 6 (на 1,35м - 4шт). Косит любую траву. На окна трактора надо решётки ставить (если барабаны без защитного тента), т.к. если крупный камешек попадёт - стеклу конец. Если нет кабины, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен защитный тент. При транспортировке зад косилки вертикально лучше не ставить - смазка может постекать. При косьбе сначала включается ВОМ, разгоняются барабаны, затем включается передача и поехал косить. Кардан покупается отдельно. Если спереди нет грузов - надо вешать. Вот пожалуй и всё. Будут вопросы - спрашивайте.
Каким образом туда литол затолкать там сверху только плоссмасовая пробка сапун и масло там интересное как сопли. wacko2
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
"lavansen" пишет:
Ничё не видно.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
kyrsant пишет:
"lavansen" пишет:
Ничё не видно.
Пока стоит под навесом плохо до ней добратся к сенокосу сфоткаю лучше.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Когда у вас начинается
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
alexrus500 пишет:
В июне начинаем.
"lavansen" пишет:
Затолкать можно куда угодно, только в полотне должен быть не один литол(раскидает его по сторонам и всё)а ещё добавить масла трансмиссионки.Смазка будет отличная.Это из личного опыта,косилка КДН-210. Ремней комплекта хватало на 3 сезона,ножей хватает тоже надолго если камней не ловить.Косит любую траву,ничего не забивает,на поворотах-разворотах поднимать не нужно (если навеска плохо держит,то приходилось иногда приподнимать,но ничего приспособил цепь чтобы ниже нормы не опускалась-вообще красота).Приехал в поле ,опустил и дуешь до обеда(опять же если камень не поймал).Скорость-как позволяет ровность поля и густота травы.Густой клевер,люцерна седьмая передача(мтз)-протягивает без проблем,главное всегда тапка в пол,( иначе ремни погорят.).Сетки на боковом и задне окне ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!,защита сверху типа дермантин-херня.
: Чернигов
17.03.2014 - 01:27
: 56
падскажите где можна купить корпус редуктора на крн-2.1 .
уминя лопнул как думаите сварка дерать будет
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Алекс 37" пишет:
Собираюсь сетку брать и тут такой вопрос какую лучше не то что лучше,а оптимальней размер ячейки?сечение проволоки?из которой сделана сетка.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
"lavansen" пишет:
У нас насколько я замечал сетки вобще не ставят даже у некоторых товарищей дермантин снят, кошу я на третьей скорости на четвертой по неровному полю тряска не выдержать, по поводу прогара ремней такова не видел по крайней мере на т25 может на мтз подругому.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
"lavansen" пишет:
особенности национальной ТБ У нас и болгаркой без очков и ремень одетый в машине- обида водителю и перфоратором с лестницы и на моцике без каски
"Виталяша" пишет:
"Алекс 37" пишет:
Сетку ставили от старой кровати. laugh По поводу того,что косят без защиты можно прочитать выше.Не помню кто писал,но отлетевший нож пробил колесо(а если это будет голова?) Два стекла на вылет тоже пробивает спокойно.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Алекс 37" пишет:
Надо ехать покупать кравать laugh
