Косилка.... Страница 66 из 247
7406 сообщений
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
vv72 пишет:
"Виталий 31" пишет:
вместе с запасными косами пятками косогоном заклёпками и сегментами.Роторку взял за 44000.Два года почти без проблем, не считая двух улетевших ножей . Если найду время весной посмотрю подшипники .Кстати, кто знает какие подшипники нужно посмотреть - подскажите. Помоему есть некоторая шаткость в нижних тарелках.
шариковий подшипник закритого типа 6209 и 6210 тоже самое наверхних
Подскажи как до них добраться. Нужно ли лезть в редуктор?Или же можно перевернув косилку добраться до этих подшипников?Очень не хочется сливать смазку и копаться в редукторе. И вообще сколько ходят эти подшипники, расходник ли это , или может я зря паникую?
ukraina
: закарпаття ужгород
06.04.2013 - 16:53
: 40
"Виталий 31"
редуктор трогать ненадо.перевернув косилку снять тарелку . там ступица .снять ие и заменить подшыпники
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Спасибо, успокоил. Теперь будет время и не будет мороза обязательно займусь.И ещё .Может в твоих краях народ дольше пользуется такими косами и люди знают- как долго ходит редуктор?И нужно ли в процессе эксплуатации смотреть что-нибудь кроме смазки?
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
andrej 73 пишет:
Евгений93 пишет:
http://youtu.be/S1NyuWSMGII Вот коса так коса ,роторка по производительности уступает сегментной не везде конечно .http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iR4W9U2prTw Вот ещё один самоделкин ,молодец.
По такому травостою можно такой косой косить. а когда трава максимум 20 см. и брус без лыж по поляне пускаешь чтобы хоть что-то взять. Да и двух метровый брус копирует поверхность точнее. А если роторкой по моим полянам то вообще собирать нечего будет. поэтому каждому свое.
Всё правильно thank_you именно так.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Евгений93" пишет:
Согласен 100% thank_you
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Хочу купить Польскую роторную косилку,стоит выбор между Самаш КДТ-260 и Пронар PDT-250,оба продавца хвалят свой товар цена почти одинаковая,в интернете мало технической характеристики,хотелось узнать отзывы и сравнения непосредственно у тех людей кто работает с ними.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Raim63 пишет:
заранее оговорюсь я не продаю самаш, но был на производстве самаша и пронара, на мой взгляд самаш лучше, пронар больше специализируется на сборке у самаша собственное производство
: ЗАУРАЛЬЕ
22.01.2011 - 18:11
: 133
hi
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
доброго дня труженикам села!подскажите кто-то менял на косарке (сегмент) шатун на шумахер? не могу найти,везде только рассуждения . Спасибо .
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Мало кто такое делал, потому как сам режущий аппарат "Шумахер" очень дорогая штука, у нас в магазине лежит порядка 54 т.р., отсюда и получается много разговоров и мало кто решился переделать, а на пальцы "Шумахер" и сегменты уже многие переделали. В прошлом году на уборке, видел даже на комбайновской жатке, рассверлили отверстия и поставили сегменты и пальцы с "Шумахера", только на пятке малость недоработка, Шумахеровские болты (болтики) крепления сегментов не подошли и поставили обыкновенные болтики на 6. Т.к режущий механизм на сегментной косилке и на комбайне одинаковый, сегменты точно, только пальцы чуток разнятся, то можем поверить на слово этим комбайнерам, что скорость работы комбайна возросла и соответствено чистота сбривания, так и на косилке, кто переделывал и здесь выкладывал писал , что лучше намного.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
получается от замена пальцев, на замену шумахерских пальцев уже есть +
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
vigita пишет:
Слышал разговор в магазине, мужик расказывал косил на переделаной косилке смотрел назад акогда оглянулся куств тормозить позно , зажмурился говорит так с зактытыми глазами кусты скосил все пальцы и сегменты целы. вообще говогит косит все и в любых условиях даже в воде. По цене у на переделать в районе 15 тысяч
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
"zil" пишет:
что за агрегат?ссылку или fotku ,пожалуйста кто нибудь киньте.есть брус с ножом,не знаю от чего,длина как на полотнянке,а сегменты и зубья крупнее.стоит без дела,а весной надо новый брус брать на косарку,а то мож этот подойдет
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"andrej 73" пишет:
Поставьте себе Доновское полотно и пальцы подгоните с кукурузного комбайна КСС-2.6 и будет вам Шумахер.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
sertewq пишет:
Очень хороший форум, я нашел много чего интересненького
Еще бы, все что знаю, все здесь узнал. good
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Из чего изготовить шатун на косилку КСН 2,1?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Дюймовая труба+гайка широкая М24х1.5+корпус под 205 или 206 сферический подшипник (в зависимости от диаметра вашего пальца на маховике.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
У меня на моховике стоит скоба внутри которой находится конец шатуна через который проходит болт, часто отрывается от сварки люфт в скобе. А что придумать с креплением шатунного пальца на пятке? Была мысль сделать из рулевой тяги свекловичного комбайна ркс 6. Но думаю что она будет велика. Косилка у меня не старого образца(не чугунная), но однопальцевая. беда с этими шатунами)
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Evgeniz" пишет:
Это вечная болезнь.Возьмите тягу привода грохота от комбайна Нива или Енисей (такая труба с корпусом под сферический 206 закрытый подшипник) .Кстати,шатуны такие продаются в магазинах.У нас зимой цена 800,а в сенокос 1200 рублей стоит.Отрежьте корпус подшипника,к нему приварите трубу на 25 по длине(смотреть нужно на месте). На другой конец трубы широкую гайку мм 50 резьбой М24х1.5 или М22х1.5.Гайку резьбой нужно тут уже смотреть по болту шарнира,который вставляется в пятку.Забыл как этот узел называется.У меня гараж занесен снегом,а то бы фотку скинул.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Спасибо братан. Как откопаешь гараж скинь фотку буду ждать очень хочется посмотреть. А нельзя ли пяточный(шарнирный) палец приспособить с какой нибудь рулевой тяги? Да и гайку от туда же? Думаю так надёжней будет, только вот в пятке отверстие квадратное.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"sanyaez" пишет:
кусок рулевой трубы от рулевой тяги-резьба как раз 22/1,5.реьбы там достаточно много и стопорная гайка с тяги пригодится,да и наконечник-резьбовую часть,можно в дело пустить.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Вот фотки шатуна.Еще делают так:
К корпусу приваривают дюймовую трубу,к ней резьбой конец (левый или правый). Наворачиваете трубку от рулевой трапеции МТЗ на конец,далее в эту трубку опять резьбовой конец.Конец ввариваете в дюймовую трубу,к трубе привариваете головку,которая крепится к пятке.Все это делается на рабочей косилке и по месту.Получается,что теперь чтобы отрегулировать длину шатуна не надо отворачивать от пятки головку.Просто меняете длину шатуна вращением этой трубки.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
мы брали рулевой наконечник от мтз ,только протачивали дальше резьбу под гайку,но лучше от уазика
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Спасибо ребят. Мысль хорошая.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
в рулевой тяге палец на конусе сквадратить под конус
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
мужики я так и не понял как работает редуктор шумахера , неужели дома такую систему самому не сделать самодельную?
усиления бруса кс-1.3 : из своего опыта конской косилки я понял что изгиб (пружинный) это только хорошо чтобы нож по дуге шёл .
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
http://youtu.be/PskE8XOpiBs вот как надо!!! clap
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
У меня сделано из наконечника рулевой тяги ГАЗ-53 с вставленным подшипником от ДОНовского ножа. Доволен. Но нужно немного по химичить.
23.01.2010 - 22:21
: 51
если у кого есть точные чертежи привода шумахера скиньте пожалуйста
