Косилка.... Страница 63 из 247
7406 сообщений
: Белгородская облость
18.02.2012 - 11:41
: 115
Tolya буду блогадарен
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Aksyonov" пишет:
Павел, я так понел у вас косилка ременная? На будущий год собираюсь купить роторку новую, и весь в сомнениях, какую брать ременную или шестеренчатую? Может посоветуете?
КРР - 1,9 под сороковку самое оно.
Но при возможности я отдал бы предпочтение шестеренному приводу роторов, желательно в исполнении поляков ИМХО. С КРН-2,1 яб не стал связываться, только от безысходности.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
сергей261, выкладываю фото. Что по размерам нужно, спрашивайте. Размеры платформы 3х1 метр, дышло 55см.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Косилка далеко упрыгивает при транспортировке, или привязываете хорошенько?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Павел Вадимович пишет:
Обязательно привязываю. Не привяжи - при выезде со двора потеряю (подъем крутоват). Под барабаны резину кладу.
В планах сделать из деоевянного бруса типа опалубки на барабаны. Опалубку закрепил к лафету. А косилку в опалубку и никуда не денется. Но пока только планы. scratch_one-s_head
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Tolya" пишет:
В планах сделать
А мож телегу на ширину УАЗовского или волговского моста, только на этот раз взятого вместе с рессорами???
И телега поуниверсальнее и прыгать грузы так не будут...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Павел Вадимович" пишет:
Делал из того что было. Да и на высокую телегу не так просто отцепить и подцепить косилку.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Tolya" пишет:
Ну яж ничего не говорю плохого, я идею подкинуть пытаюсь...
"Tolya" пишет:
Волговский мост он над рессорами проходит и получится не сильно выше, но надо будет резиновые отбойники на случай большой загрузки - пусть садится на резинки, как фиат допло.
Подумайте.
18.02.2012 - 11:41
: 115
спасибо tolya thank_you сегодня заезжал на фирму по полькам мне предложили косилку фирмы Ковальски за 39руб.с карданом+доставка 3 руб
буду брать в конце месяца
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 256
Добрый день ! Хочу спросить может кто работал такой косилкой , попробую описать.
Прицепная , жатка шириной 2.80 режущий аппарат сегментно-пальцевый стоит мотовило , приемный шнек , за этим шнеком стоит в дырке куда выходит трава маленький барабан, я так понял он ломает стебли для просушки , сама на двух колесах ,цвет серый. Кто знает как она называется ? и как косит естественную траву если кто косил ?
07.12.2013 - 14:33
: 2
Доброго времени суток!!! А у меня вот такой вот чех!
07.12.2013 - 14:33
: 2
А косит примерно вот так! На мой взгляд вполне прилично!!!
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Нашол в чермете косилку КГН убитую. хочу востановить и переделать под миник.нужен мануал по этой косилке а так же советы по переделке(мож кто переделывал) можно ли как то уменьшить её вес.
12.05.2013 - 23:53
: 672
подскажите как снять маховик косагона и шкив привода косагона(большой шкив)на сегментной косилке.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Шкив может быть на резьбе,при чём резьба левая,работает на закручивание.На косилках разных заводов - разные варианты,бывает резьба,бывает шпонка.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
А что за модификация такая "КГН"?
12.05.2013 - 23:53
: 672
"BAGI" пишет:
у меня на резьбе.крутил в разные стороны-мёртво.
12.05.2013 - 23:53
: 672
"BAGI" пишет:
КГН-3.1М написано на башмаке.башмак чугунный.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Резьба на маховике правая.Себе отворачивал так:при поднятом полотне в транспортном положении выставил и треснул пару раз кувалдой по длиной стороне маховика-сорвал с места.Далее руками.Перед заворачиванием смазал резьбу.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
sanyaez пишет:
Спорить не буду,может и правая,но я точно помню что работает на закручивание.У одного фермера валялась под забором травянка,мужик один выпросил её и прицепил на свой Т-16 под брюхо,ох и намучился он с ней,откручивается шкив,чё он только не делал,и обваривал,сверлил отверстия и штифты забивал,и шпонки вставлял,не помогает.Оказалось что на Т-16 ВОМ в другую сторону крутится.
12.05.2013 - 23:53
: 672
можно ли заменить подшипники не снимая шкив. какой вес у такой косилки?
12.05.2013 - 23:53
: 672
как востановить этот узел
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Эта часть под подшипник?Выбить и выточить новый,выточить втулку внутреннем состоянием как этот палец наружным под 205 или 206 сферический подщипник (25 мм или 30 мм) под косогон.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Лучше уж сначала под 30 чтоб потом при случае под 25 просто проточить.
И эта.... может не 205 а 305?
Или может не 206 а 106?
Просто 205 - 25х52, 305 - 25х62, 206 - 30х62, 106 - 30х52.
Спрашиваю потому что кс-ки нету....
: Івано-Франківськ
07.05.2013 - 12:06
: 47
Здравствуйте хочу сделать роторную косилку к самодельного трактора но нет ВОМ.
а если к гидромотора кто делал может что-то знает.
Подскажите НШ32 патянєтлі ГМШ32 и будутлі обороты
и которые есть минусы в этом?
: Тамбовская область,
19.01.2012 - 15:59
: 27
Привет всем труженикам села .затеялся я ремонтом кзн мне нужно снять валик с моховика может кто снимал я с этим не разу не сталкивался я на фото пометил кружочком
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Он запресовывается туда и развальцовывается .Рассверлит развальцовку и выпресовать потихоньку ,только не расколите маховик ,лучше наверное выдавить чем выбивать.
19.01.2012 - 15:59
: 27
благодарю завтра буду пробовать
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сергей т - 16 пишет:
Я развальцовку болгаркой снимал, и выбивал эту штукенцию.
: Івано-Франківськ
07.05.2013 - 12:06
: 47
а если взять гидромотор кто делал может что-то знает.
