Что за варвары работали с этими косилками? Ими лес валили что ли?
отнюдь нет камни и остатки фрыгатов делают сваё, это ещо не самые страшные, поподались что вообще в лахмотяя что брус что шестерни, эти можно хоть что то на запчасти пустить, а там сразу в ломм
"александр шульдов" пишет:
Это Итальянское полотно, точно такое же стоит на KDL(в Россию не завозятся) Ростовской косилке Стриж, Итальянской Rotex, и т.д.
если честно то сомневаюсь, но и не отрицаю, если буду то сделаю фото, вроде как Гомельская, это сообственно не просто касилка в ней ещо и так называймая плющилка присутствует, а вот если там функция сгона всей масссы в валок уж и не помню на таких же кроновских точно присутствует в виде лент с планками с приводом от гидраматоров
Может и я ошибся, тарелки очень похожи на Итальянские. Они почему то на ставят быстросьем ножей. Француэы тоже не на все ставят. Вот по конструкции полотна ближе к KUHN, у них все шестерни одного размера. Остальные производители ставят уже ведущие шестерни меньшего диаметра. Это позволяет добиться высоких оборотов на тарелке при меньших оборотах ВОМ. Тем самым экономится топливо, да и косить можно на оборотах чуть выше средних.
Все-таки купил бежецкую КРН-2,1б
Только что привез.
Обошлась в 113 тыс. Можно было взять на заводе на 10 тыс дешевле. Но деньги вперед и потом ждать две недели (а вдруг больше ).
Из пока замеченных недостатков - краска остается на пальцах, хотя с момента покраски прошло около месяца. Похоже красили поверх краски
С завода так же вышло бы скорее всего, доставка с Бежетска почти столько же взяла бы.
Да скорей всего сборная солянка, буду подробней гляну, должен же производитель отметку на том же брусе сделать кто и откуда
Я ее на прицепе обычном автомобильном привез. Так что только расходы на ГСМ и свое личное время.
В Бежецк мне не так далеко ехать (через Ростов, Борисоглебск, Калязин) - за день туда-обратно без проблем, просто не люблю, когда деньги отдаешь, а товар потом.
Если Французский КUHN, то клеймо будет на фланце блокшестерни и на тарелках, полотно редко клеймится. Если Итальянская то может оказаться и без клейма.
Стоит протянуть, тем более на ней не так много гаек.
Спасибо! Продолжаю изучать инструкцию. Довольно толстая книженция - 60 стр. Нашел по поводу затяжки - в течении первого часа работы - подтягивать гайки каждые 5-20 мин динамометрическим ключем
Здравствуйте,господа! Кто переделывал конную косилку в навесную? На минитрактор на авке ( 23 л с ,вес примерно тонна).Хватит ли такой косилки для заготовки 10 -15 тонн сена в год? Вариант 2 -польская самашь z 064
А зачем переделывать. если косилка в порядке. На прицеп ее к трактору и в путь. Только без фанатизма. трактор не конь. А так и трактор не будет бить, и вибрации не будет.
Ну полная чушь и только, вам сделать фотки кроновской роторки и нашей? найдёте отличие в режущей части, вы хоть бы ознокомились, а потом уж утверждали, что изменилось а что нет, а то живёте воспоминаниеми
А что вы считаете нашими? вот польская KDT-2,2 у нас под маркой КД-2.2 продаётся так я ее нашей не считаю и берут меня сомнения что кроме ярлыка и сертификата на них что то в России сделали так и с другими (NEOCUT тоже сказали что они к ним уже собранные приходят) а наши это КРН!! так и есть в этом году у нас фермер купил высота скоса минимум 10 см (сам мерил я ему сено прессовал, так вот трава одинаковая а сена у него нет!!:)) я косил КД-2.2 так там можно и 3 см высоту сделать я настраивал примерно на 4 см косит отлично! не чего не рубит! валок аккуратный трактор при 1500-1800 отлично косит на 8 повышенной при скорости 14-16 км причем чем гуще масса тем на большей скорости лучше трава пролетает очень редко забивается достаточно чуть-чуть назад сдать и опять полетел!
я так понял на заводе даже ради интереса не пробовали их собрать вместе
Почему же не пребывали у них просто не получилось собрать:) они и решили не мучиться, а в инструкции написали шлифануть напильником?!:) У меня с прессом такая же беда там подогни там переставь там поменяй руки бы оторвать!
"Филипп" пишет:
Я был прошлым летом. Обычное совковое производство. Что с ним не так?
Пресса из цеха, не прокрутив не разу идут сразу на продажу.
А зачем париться прокручивать, а вдруг он не работает придётся переделывать а так продал покупатель пусть сам доделывает
Тоже мне это не понравилось:) плюс ножи потом проверять если не ошибаюсь каждые 3 часа в этом смысле быстросъёмные ножи у КДТ лучше за секунды меняются и держаться надежно!
На мелкой траве надо фартук приподнимать, там конструкция тарелок и ножей сделана таким образом, что создается поток воздуха, который скошенную траву высасывает и выкидывает на зад. При маленькой траве поток воздуха идет не только на зад, но и в перед. мелкую траву воздухом нагибает и качество кошения становится хуже.
К стати - такими косилками категорически запрещено работать без кожуха (брезента)
Протянул. Больше половины не затянуто вообще... Я уж не говорю про моменты затяжки.
В брусе масла не было - сухо. Точнее на не чуть масла и опилок. Вот теперь думаю, то ли не залили, то ли через сварные швы протекает...
Чуток позитива :) Брус снизу закрыт листом (как защита картера). То есть протираться будет этот лист, который гораздо легче и, надеюсь, дешевле заменить, чем поддон на обычной КРСке.
Не должно, чтоб вытекло, просто не залили. Этот завод грешит этим. У них везде залито только у граблей, и то по тому, что там заливать не куда
У них еще и масленки без смазки.
Не протрет, что что, а брус делают не плохо. Эта защита хорошо от камней помогает, полотно от ударов не деформируется, из за этого подшипники дольше ходят. а чтоб защиту протереть - надо скосить много сотен гектаров.
Всем привет. Срочно нужна книжка по жатке ПН-360М. Если у кого то есть и есть возможность ксерокопировать, то огромная просьба скинуть. Или хотя бы основные регулировки. Как отрегулировать зажигание ножа, привод ножа Доновский.
чтоб крутилась от руки легко и без заеданий, а от трактора тихо и без воя дикого.
Чтоб в брусе было масло а на брусе его не было.
Чтоб брус был не особо вареный.
Чтоб тарелки тоже были не слишком в швах.
Тарелка к валу крепится гайкой, там не редко срывает резьбу.
Если где ошибся или написал не так - особо не вините, сам КРН давоно в руках не держал.
*кой какие шестеренки вроде есть у меня от нее, но мало совсем, высылать не буду, только в гости с пузырем))))
И не свежекрашенный. А то под краской бывают трещины.
Роторы надо проверить на предмет люфта. Если люфт большой, или подшипники под замену или гнездо крепления вала ротора разбило.
Забивалось травой 1 раз на 40 га. при скорости 6-8 кустом полыни (там некошь была я первый день косил и думал что в таких местах нужно потихоньку а акозалось что можно и быстро, а так бывает муравейник неудачно проскочит и перед брусом его тянет сперва пару раз выходил отколупаешь и дальше а потом стал просто назад сдавать
привет всем! как ведет на покосе себя безпальцевая косилка? если на покосе встречаються кочки!!
Косит хорошо,НО большие проблемы со входом и выходом в траву.Попадались высокие раскинутые кусты шишкарника (у нас так трава называется) их тоже не проходит,так как трава лежит по ходу.Чуть зацепил полотном скошенную траву,так сразу же ее заглаживает под полотно.Я в этом году собрал беспальцевую из доновских сегментов и косы,скосил пай 4 га со вспоминанием чей-то матери и отцепил ее.Если попробовать поставить на ее стеблеподъемники,может что и получится.
Сфотайте то, что вы собрали. Чем больше фоток, тем яснее будет видна проблема. Вы определенно что-то сделали не так. (интересует фото всего полотна, зазоров, сегментов и прижимов. Не помешает фото шатуна и "зажигания")
Пальцевая не лучше точно. У меня есть беспальцевая сделана по принц
ипу бобовой жатки жрб, косит отлично. Кочки , муравейники проходит на сквозь, и скорость кошения около 10 км в час на т - 25. Мне очень нравится, на пальцевую не вернусь никогда.
Кстати, вопрос к знатокам, в инструкции есть моменты затяжек всех гаек - стоит протянуть? Или проверить смазку, залить масло - и сразу в бой? :)
Стоит протянуть, тем более на ней не так много гаек. И смазку везде проверить. По косилкам не знаю, а вот пресса у них идут полностью сухие.
у меня две старые - у обеих поддон как фольга :) Один порезал на куски и что еще живое наварил на другой поддон.
Хорошо как раз полуавтомат освоил.
При покупке б\у крн2.1 на что нужно обратить внимание.Есть старенькая рабочая косилка советская просят не дорого , дайте совет.Спасибо.
Спасибо ребята! Павел Вадимович, бражку поставил, мед добавлять?
Здравия! Кто пользует такую косилку?
спасибо! значит лучше пальцевая!
