Косилка.... Страница 55 из 247
7406 сообщений
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
спасибо братцы!спасибо огромное,завтра будем колдовать!!!!!!!!!!!!
01.12.2012 - 23:48
: 1028
не плохо было б поставить защиту, трава не будет так наматываться. но даже если всё устранишь косить нормально не будешь
долевую доску-какой кулибин приварил и зачем?
это есть больное место в этой косилке -выравнять-заварить-сделать подвижной
пруты приваривал более длинные ломает по сварке(пруты если будеш удлинять снимай доску когда складываеш косу в трансп... положение
иначе погнёш место где крепитса доска ) там усиление минимальное
лутше присмотреть весь узел от другой косилки со всей доской(может от конской подойдёт-крепление должно подойти а толщина не знаю как ляжет нож)
6 сезонов на ней откосил
когда купил пальцы были три в одном блоке типа против каменистые без противорежущей пластин
сеяные травы косила на ура,пожня была попа забивало пока не поменял все пальцы
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
Спору нет, полевую доску поменять можно, но человека возможно время уже поджимает, сенокос как не как, а с такой косить вполне можно, когда отвалиться тогда и поменяет, если трава густая то никакая доска не спасет, все равно надо человека с вилами посылать чтоб прочищал прокос, а вообще надо брать польскую роторку, косьба сегментными косилками это еще и процесс со своей милой сердцу атрибутикой, заклепками, молотком, сегментами, канистрочкой с маслом и т.д, а с роторкой все банально и просто приехал скосил, уехал, ни какого интереса, но дело то сделано, а цена на польские роторки все падает сейчас за 45 рублей с карданом продают, а мне в прошлом году за столько-же, но без кардана вручили, а кардан оддельно за 5
01.12.2012 - 23:48
: 1028
никто и никогда мне не прочищал для этова есть долевая доска да и поле не я выбирал а оно меня(зарабатывал на хлеб)
с такой доской-и без защиты я на поле не поехал бы (на поле нужно работать а не мучатся) прыг скок из кабины не серьёзна
на все устранения недостатков потребуется не много времени с рассветом встать и к обеду будет всё готова (роса долой) и в кабину нужно положить ножик сегментом не получится
доламывать просто не советую
крепление долевой доски-болт-долевая доска-пружина-шайбочка -контр гайка или стопр
там отверстие есть только заварено
стопр держащий доску от опускания он короткий вот почему и заварили он не держал доску
срезам чудо стопр-высверливаем дырку на 12-14мм закручиваем болт на ружу резьба выступала 4-5 см ставим с обоих сторон шайбочки наглухо закручиваем
роторка без слов косьба намного легче
кардан трубу поставил от НИВы комбайна квадрат был тоже длинный, косилка-копалка на одном кардане
01.12.2012 - 23:48
: 1028
забыл написать пруты выгни в сторону косилки и привари сломанный
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
Молодец Valentins, у нас за деньги никто косить не хочет, кому надо то тот косит только себе, попросишь скосить руками замашут, некогда, что нибудь сломается себе не накошу или косилку уже законсервировал, а цена в прошлом году была 3000-3500 за гектар если кого уговоришь, а живем мы в Карелии, травостой сильный, иногда трактору по капот,бывает так что и доска не справляется либо все на себя соберет или перевалится через нее.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"Marc" пишет:
по этим фото видно какой у неё наклон,
с углом полотна думаю все понятно, угол доржен быть такой же как есть только не назад, а вперед. еще на вашей косилке не хватает отбойника, на четвертом фото видно на подошве башмака закручен болт, вот этот болт надо выкрутить а на его место из прута на 10 сделать отбойник, без него будет постоянно забивать тервые три пальца в районе пятки(сегодня ездил пробовать косить , так получилось, что этот отбойник отломился, помучилсчя и поехал домой). Кстати у меня косилка один в один как у вас. Есть еще кое что, но на пальцах обьяснить не смогу, а с фоторедактором работать не умею, завтра с утра попробую скинуть фот о, в каком месте еще надо обратить внимание.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
у меня так было-носика с отвертием не хватает
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Всем доброго вечера hi
Поскажите, почему может на КРН 2,1 гайку рвать в редукторе, которая держит коническую шестерню на вертикальном валу?
Уже вторую порвало напополам.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"Marc"вот фото отбойника,
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"Marc" пишет:
да,и когда я её вешаю на трактор то край полотна где висит "отбойник"волочится по земле,
еще на вашей косилке не правильно стоит вот этот упор, возможно из-за этого край и волочится.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
вот еще несколько фото,на первых двух фото угол полотна по отношению к трактору, на последней -удлинил нож на один сегмент, в результате чего ни стало набивать траву в окно башмака
01.12.2012 - 23:48
: 1028
если не трудно выложи фото крепления бруса в транспортное положение на раме как-крепитса прут(тут уже стоит цепь)
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"valentins" пишет:
01.12.2012 - 23:48
: 1028
спс за фото но как вижу тоже самодельный.
у меня тоже поломало по резьбе-по счастливой случайности никто не пострадал.
был базарный день-только проехал центр небольшова городка коса на скорости разложилась о последствиях не трудно догадаться
этот узел требует большева внимания-заводской нужно выкинуть
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
я обычно когда перевожу косилку на большое расстояние то страхую брус цепью, одним концом цепляю за наружный башмак другим за кронштейн центральной тяги и гоню спокойно, ну почти спокойно.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"valentins" пишет:
тяга заводская, на доработанная.С завода слишком длинная была.
У меня тоже было так
"valentins" пишет:
у меня поломало по резьбе-по счастливой случайности никто не пострадал.
"valentins" пишет:
только начал поднимать возле дома, а полотно шлеп и на земле...Теперь страхую буксировочной веревкой.
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
привет братцы! спешу поделиться новостью,либо я такой горе косарь и безрукий урод,или действительно безумно густая и большая трава,или всё же косилка мне делает мозг,не могу мужики,уже две недели с ней муздыкаюсь,результата НОЛЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ!!!!!! защиту от травы сделал,ща на фото выложу,не могу настроить угол атаки,полотоно сука ходуном в крепежах ходит,уже и ушки переваривал,выгинал,выводил угол,но никак,ремни сука рвёт,не могу понять что и как,на Т-40 даю первую передачу,обороты повышаю иду внатяг со сцеплением,тогда вроде косит,а так забивает.никогда такого не было. фото выложу в течении 20мин
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
на 5-10м покоса минимум одна остановка!
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Были тут мысли что роторка - вещь, не стал цитировать...
Немного подкоректирую. Роторка - не самое шикарное что есть в мире. Да она косит всё, сам в среду клевер полеглый-перепутанный косил, да такой путанный что с пресом идешь - а к тебе валок вдоль трактора ползет, но солярку с роторкой только заливай, энергоемко все таки роторкой косить. У нас кто сеяные травы имеет - все косят КС-ками и ни на что их менять не хотят, не смотря на поломки, а кто косит всё подряд как я - что на поле выросло, то и кошу - тут без вариантов, ни какой КС.
У самого КРР-1,85 еще советская, припер в этом году вторую точно такую же, но откосила 10га и осела в одном гараже лет так на 25, намучался не хило пока от ржавчины отскреб, собрал из 2-х одну (время поджало сильлно), поставил кассету в роторами и редуктором от новой на свою раму, запела!!! Старая скорее выла - все разбито уже, а эта шпарит тихо, мягко. Кошу на третьей (Т-40) четвертую косилка идет без проблем, но что то боюсь что трактор перегреется, и так 80-90 температура, да и поле какое то подозрительно ровное становится на четвертой на макс. оборотах, в прошлом году у старой касету порвал, пол дня варил потом - вся в трещинах, теперь с оглядкой кошу, дорого оно по неровностям лётать. Ножики еще повезло купить нормальные, вот это повезло так повезло, а то бывало каждый день точил, три круга сделаешь - и хоть опять подтачивай, сыромятина, а тут купил таки подкалёные!!!
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"Marc" пишет:
ждем фото
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
пытаюсь грузить инэт виснет
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
ставлю фотки расскосы и тяги поменял,но дышла перекошены
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
что то пока никак
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
угол атаки
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
ушко варил,было выгнуто в сторону нынешнего угла атаки
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
придумал защиту
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
на этом фото я показываю как высоко я смог поднять пальцы с помощью центрального винта
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
тут показываю как меняется угол атаки при косьбе
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Marc пишет:
у меня где то так же на польской но она косит хорошо
