Косилка.... Страница 54 из 247
7406 сообщений
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
P_aleksandr_v][quote=dkflbvbh71 пишет:
"P_aleksandr_v" пишет:
В поднятом положении все нормально стук появляется только во время работы на густой траве.
Забей и коси как есть .Не ты первый с такой проблемой.
Да как бы потом в самый неожиданный момент с поломкой не встать. Поэтому хотелось бы узнать
природу этого стука, а потом уж решать для себя ездить дальше или на ремонт
видимо надо сцепление смотреть, ну и подшипники шестеренки, работа непростая, надо проверить регулировку сцепления для начала, может под нагрузкой оно просто начинает переодически срываться из-за перекоса диска, от того и стук, ну и опять же повторюсь шестерни подшипники, надеюсь что вы точно уверены что проблема именно со стороны трактора а не косилки, я сам недавно взял новую сегментную косилку г-но еще то.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
"ФЕДЬКО" пишет:
А если туда сайлентблок запиз ить?
"Василий 777" пишет:
Да ну, слабовато будет. Подшипник самое то.
По памяти не вспомню,но на каких то жатках стоят и сайлент-блоки!
03.01.2013 - 00:15
: 727
"rulja" пишет:
Да, но там они помощнее, наружный диаметр будет поболее, но ведь для 6м., а для 1,8м. я думаю и меньше пойдет плюс смягчение ударных нагрузок.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
rulja пишет:
"ФЕДЬКО" пишет:
Извините что встреваю,на КПИ-2,4 на пятке косы стоит сайлентблок,кстати,он очень похож на газелевский с ресоры.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"rulja" пишет:
__________________
На Ешках,Евах та все мощно сделано и еще на КСК-100 на травянке
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"rulja" пишет:
вот как на фото из этой же темы:
Это картинки с моей косилки.Доновский палец +пластины под него это вечное соединение.Бывало рвал пятку,но палец и пластины ни разу,палец мажется,что тоже плюс.А на эксцентрике стоит сайленблок с "немки","ешки",каму как ближе,урезанный и подогнанный.Ходит годами.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
А пятка Донская или с КЗН переваренная? У меня есть пятка , сказали с Дона, так там шар стоит.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Это с первых донов,этот сезон у нее уже 4,хороший металл.А нового образца Бешки с готовым подшипником,похоже с добавлением пластилина.
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
пригодится чтоб не потерять
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Да как бы потом в самый неожиданный момент с поломкой не встать. Поэтому хотелось бы узнать природу этого стука, а потом уж решать для себя ездить дальше или на ремонт.
Доброго вечера! В прошлом году сталкивался с такой же проблемой,на поворотах с прессом, при поднятой косилке, и при густой траве был сильный стук в районе промежутки, разобрал трактор до основания(точнее трактор лежал вокруг пустого корыта заднего моста) ни чего конкретного не нашел, но поменял гнездо и втулку шестерни второй ступени редуктора(через эту шестерню проходит ВОМ) а сам вал не менял. Пол сезона отработал нормально, а потом опять понемногу начал постукивать. Я думаю это из-за того, что на валу выработка и он задевает шестерню а та как скорость вращения разная, появляется этот неприятный стук.Я думаю ни чего страшного в этом нету.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Похоже все таки ВОМ, я правда не разбираюсь, но если взятся рукой за вал и пробывать его разшатывать то можно почувствовать что люфты или как даже назвать правильно не знаю вообщем вал чуть заметно пошатывается снизу вверх и вдоль своей оси.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Всем привет! Взял себе Бобруйскую,собрал,навесил и поехал косить............... даже круга не прошёл,матюкался в кабине почём свет,нож исправно бегает,косит,но всё что накосит оставляет перед собой,и и та скошенная трава заминает не скошенную,на 100 метров дыижения 40 мин потратил,ужас!!!!!!!!!!!!!! Братци подскажите как настроить навеску,когда её вешал тяги не настраивал,её всю аж выворачивает!!!!!!!! кто сталкивался с такой проблемой?????почему забивается????????
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
да и ещё,когда я её поднимаю её заваливает в сторону полотна,что делать реально не понимаю! просто беда! (((
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"Marc" пишет:
у вас наверно полотно сильно завалено вперед. попробуйте отрегулировать так, чтоб пальцы были чуть приподняты выше полотна. может брус "тащится"- тоже может забивать
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
леха-83 пишет:
"Marc" пишет:
1- я так понимаю пальцы поднимают с помощью центрального винта,отпустить его до конца,и наклонив при этом косилку???????
2-а брус у меня действительно тащиться чуть под наклоном назад,как мне выходить из этой ситуации?????????
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Marc пишет:
леха-83 пишет:
"Marc" пишет:
Для регулировки угла пальцев нужно ослабить болт, который перед "башмаком" и перекинуть на "щёчках". Посмотрите внимательнее и все поймете.
Проверьте еще зажигание.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Marc пишет:
леха-83 пишет:
"Marc" пишет:
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
марк брус косилки должно располагаться перпендикулярно трактору и иметь небольшой выбег вперед, я регулирую так ложу ровный брусок на крайние пальцы а другой вдоль трактора ориентируюсь по заднему колесу на глаз, затем замеряю угол между брусками угольником он должен быть немного больше 90 градусов так чтоб брус имел вылет вперед, регулируется все это растяжкой что на первом фото
далее если трава валиться вперед то брус надо повернуть немного назад так чтоб пальцы поднялись над землей, траве тогда легче переваливаться через брус косилки, регулировать надо не центральной тягой а болтом что на втором фото
рама косилки я так понял заваливается при подъеме в сторону бруса тут все просто укорачиваем левый раскос (тягу) на навеске
: Івано-Франківськ
07.05.2013 - 12:06
: 47
Добрий день підкажіть скільки має бути оборотів на роторну косарку
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
на польскую не более 540
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"Marc" пишет:
Доброго вечера!вы все правильно поняли,на бобруйских косилках нет механизма регулировки угла наклона полотна, поэтому наклон регулируется винтом.Я делаю так- на ровной поверхности опускаю косилку чтоб полотно едва касалось земли, потом винтом регулирую чтоб пальцы были слегка приподняты по отношению к брусу. Потом беру за край полотна и оттягиваю его на сколько возможно назад(чтобы полотно приняло такое же положение как во время косьбы) ,край полотна должен немного выступать вперед.(если что то не так, угол регулируется тягой как показано в посту 1619 на первом фото) потом проверяю срез- в крайних положениях ножа, сегмент должен находиться над противорежущими пластинами пальца. регулируется резьбовым соединением головки шатуна.
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Лёха,кидаю фотки для более полной картины!!!!!!!!
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
по этим фото видно какой у неё наклон,
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
может всё из-за тяг на тракторе?????они у меня вообще никудышные,в среду должны привезти новые! само полотно завалено немного назад,мне так кажется,а все настройке по самой косилке я смотрел,надеюсь что тягами на тракторе я смогу вывести правильный угол атаки,если не получиться,то уж и не знаю что и делать! ((((
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
да,и когда я её вешаю на трактор то край полотна где висит "отбойник"волочится по земле,она скручивается на вису,и выворачивает всю навеску на тракторе!там на фото видно что вертикальная тяга на тракторе погнута!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Marc пишет:
серьга с СКС-4?
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
rulja пишет:
Marc пишет:
серьга с СКС-4?
не могу сказать,он у меня как я уже понял сборная солянка!
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Marc пишет:
Привет! Старайся, чтобы шатун и сама коса были на одной линии, после этого можно выставлять срез, длинной шатуна. Как стоит сама косилка на навеске думаю не очень важно, на т-16 косилка вообще вешается с одной стороны на цепи и свободно болтается под пузом.
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
Марк, все решаемо, чтоб добиться правильного угла атаки надо укоротить тягу которая на первом фото обозначена красными стрелками в месте обозначенном стрелкой, но резьба на ней уже завернута полностью, поэтому я бы тягу разрезал и сварил немного короче, а там бы добивался правильно регулировки уже с помощью резьбы.
Провисание бруса можно убрать с помощью укорачивания тяги, синяя стрелка на первом фото, резьбы там еще хватает, если заваливается на бок вся косилка надо укоротить раскос на втором фото и немного удлинить ему противоположный, так делают многие, это не проблемы, а мелочи косилка с виду неплоха, удачи!
