Косилка.... Страница 53 из 247
7406 сообщений
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
Евгений, мне помогал простой поворот пальцевого бруса назад, так чтобы пальцы поднялись кверху, скошенная масса при этом легче переваливается через брус.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
здравствуй виктор я нашол доновское полотно но у него сегменты с низу а у тебя на ресунке сверху и пальцы не подходят.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем привет согнул брус кто как ровнял его ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
aleksandr-ltz пишет:
Когда то согнул в дугу на КСФ-2.1.Дома снял и под своим весом и при помощи молота выровнял.Если согнут винтом то надо две стубцыны-рогатины помощнее и помошника тоже не хилого и ровнять.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко пишет:
я на глаз посмотрел вроде не винтом согнуло. а так брус вроде не сильно твердый вот думаю домкратом ровнять
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Кувалдой ровнял на бетонной плите прижимал собственным весом.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
P_aleksandr_v пишет:
и как стало нормально?
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Нормально. Особое внимание удели тому месту где пальцы крепятся, я его метровым уровнем проверял. Когда правил даже немного винт был
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Сейчас думаю как тягу разрывную сделать что бы небыло больше таких неприятностей.
А правил таким образом два бруса главное что бы непроваренный был
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
у меня погнуло в транспортном положения об вишню зацепился брус не где не варен должно получится
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Тоже гнул в транспортном, но были случаи когда мог бы погнуть и в рабочем. Будеш рихтовать рихтуй сперва заднию часть бруса потом уже ту где пальцы, время от времени клади ровную планку (я брал уровень) и смотри то место которое нужно править
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
спасибо буду завтра ровнять
: Волгоградская обл. Новониколаевский р-он, х.Киквидзе
22.06.2013 - 14:47
: 36
У ДОНОВСКИХ ПАЛЬЦЕВ НАДО СТОЧИТЬ ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО НА БРУС, МИЛИМЕТРА НА 3-4
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Я сейчас кошу полькой ,но тема по гнутому брусу мне знакома. Вот мои пять копеек . Где то на форуме я писал подробнее ,но сейчас кратко. Способ показал один аксакал. Косилка стоит в транспортном положении, снимаются несколько пальцев выше винта то есть места сгиба бруса , берётся солидная труба метров трёх на конце которой приварены два крепких пальца на манер буквы F, . Затем эта приспособа цепляется за брус и парой упитанных бойцов тянется в сторону обратную скрутке.Дёшево и сердито .Так правил раза три в сезон когда не было времени . Осенью снимал брус и под пресс.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Для Алексея Зубриловка. Тоже такой ищу.Пока без результата.
24.06.2013 - 10:07
: 576
Здравствуйте форумчане. Приобрёл косилку КЗН первого выпуска. Прочитал всю тему но так и не понял, какое соединение косогона и пятки надёжнее.Кто то пишет, что через вилку, кто то через палец.У местных распрашивал тоже все отзываются по разному, про вилку что нужно каждый год точить втулочки и палец, вроде разбивает, про палец, то же говорят хватает на сезон.Склоняюсь к варианту с пальцем от ГАЗ-53, но только в шатуне его поставить на шариковом подшипнике.На форуме прочитал что в рулевой наконечник ГАЗ-53 после расточки можно поставить подшипник с Донского косогона. Внутренний диаметр подшипника не знаю. Палец планирую от рулевой ГАЗ-53.На пятку нужно приварить конус от рулевой цапфы или сошки ГАЗ-53.Какие будут мнения?Хотелось бы сделать один раз и забыть, при надлежашем уходе и регулярной смазке конечно.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Подскажите время не терпит!!! Во время косьбы сегментной косилкой на тракторе мтз под нагрузкой (на густой траве) раздается жуткий стук в районе сцепления что это может быть вал отбора мощности или еще что? Заранее благодарен.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
"P_aleksandr_v" пишет:
Лет пять назад,из-за этого стука разобрал промежутку и коробку.Ничего не нашел.У меня стук был когда косилка была поднята,позже когда косил очень густую траву стук появлялся.Сейчас перед тем как поднять косилку выключаю ВОМ.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
В поднятом положении все нормально стук появляется только во время работы на густой траве.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Забей и коси как есть .Не ты первый с такой проблемой.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Василий 777 пишет:
нафига тот палец с газона нужен. там ломаюший момент и т.д. самый лучший вариант-это доновская система. у нас и ЖВНки под доновский палец делают,шесть метров коса и валит траву только так! я себе сделал на нивовских сщечках из за дешевизны,а в будущем планирую сделать под доновский палиц.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Опробовал сегодня косьбу беспальцевым полотном.Результатом остался не доволен.Скосил около гектара и преимуществ перед пальцевым полотном не нашел.Также не косит по ветру,на разворотах нужно полотно подымать во избежание забивания полотна травой и заглаживания травы.Осталось только помучится поклепать сегменты.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
dkflbvbh71 пишет:
Да как бы потом в самый неожиданный момент с поломкой не встать. Поэтому хотелось бы узнать природу этого стука, а потом уж решать для себя ездить дальше или на ремонт.
24.06.2013 - 10:07
: 576
Я не знаю как на Доне сделано, можно поподробне.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Василий 777 пишет:
вот как на фото из этой же темы:
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
если я не ошибаюсь,то сам подшипник на доновской косе,такой же как на подвесах решетного стана комбайна Нива.
24.06.2013 - 10:07
: 576
О каком подшипнике речь?
03.01.2013 - 00:15
: 727
А если туда сайлентблок запиз cen ить?
24.06.2013 - 10:07
: 576
Да ну, слабовато будет. Подшипник самое то.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Василий 777 пишет:
на нижнем фото,на пальце подшипник скольжения.
