Косилка.... Страница 42 из 247
7406 сообщений
: Костромская область
31.12.2011 - 22:08
: 105
Как в работе такая косилка, после модернизации, может кто применял? Взято отсюда http://www.klassagro.ru/catalog/item81/
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
По прямой должна косить хорошо и маленькие кочки думаю ей не помеха. А вот на повороте стеблеподъемники сильно кладут траву.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Прочел всю тему, спасибо всем за умные советы! Трактор Т-25, стоит выбор покупки косилки, объемы косьбы не большие -только для своего хозяйства. Для себя сделал вывод, что лучше купить польскую косилку -роторную 2х дисковою, но проблема в том что у нас их не продают. Ближайшее, что я нашел -Воронеж 46000 руб., или Брест 40000 руб. Ранее покупал польский плуг 2х корпусний и окучник Bomet, очень ими доволен.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
По моему продавцы могут продать что угодно. Попробуйте заказать у местных. Или как вариант можно организовать доставку через транспортную компанию. Всяко разно у вас есть такие конторы. За частую продавцы оказывают помощь в доставке, конечно не бесплатно.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
А к синтаю 24 ,штоб МТЗ не гонять какую лучше брать -наверноє сегментную,роторки не двинет?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Miha32" пишет:
В Бресте в фирме D-POL спрашивали? 40000 - хорошая цена. дешевле врядли найдете. какая ширина захвата?
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
здраствуйте нашол тему ірешіл поделітса наблюденіямі іопитом лет 5 назат стал вопрос о косилке у калхозе і мел опит на работе с сегментнимі і кучей ее недостатков і проізводітельності купіл польскую у меня мтз после ее доработкі а іменно в основном в налічіі на ней масльонок установіл масльонкі +усіліл слабие места кто работает столкнулся проработал 4 года прдал і купіл новую (гатру) метал чуть толще і захават на 7 см больше так само усіліл і масльонки поставіл
В основном іхні проблеми з невидержіваніем оборотов у одной до 600 а у другой 550 а у нас с оборотамі напряг надо очень за тахометром смотреть а то диски отривает ещо одін мінус что резьба на одном барабане не левая (откручівается)+болти слабие 10 поле должно бить ровним
Нов отлічіі от сегментной косі хоч у дощ і етім і проізводітельностю радует
есчть коси і по дороже но мне хватает работаю в основном по людях 5 га по паях ПО делілі у нас правда хреново і по 20 с і по 40 с само больше по 80 с good
06.07.2011 - 22:45
: 982
У парня видел косилку роторную французкую, не нахвалиться роторка наша рядом не стоит.Хотя с виду обычная навесная.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
У меня ZTR-165 Чешка тоже не плохая но запчасти лиш на заказ
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Геннадий99 пишет:
Французы вообще родоначальники роторных косилок. Это их изобретение.
Но у них есть один минус, который они позиционируют как плюс. В полотне стоят все шестерни стоят одного размера (у других косилок ведущие меньше промежуточных) по этому все подшипники работают на больших оборотах, а это повышенные нагрузки, и следствие - меньше ресурс.
У поляков (у немцев так же) паразитки больше, следовательно скорость вращения ниже, ресурс больше.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Прочитал все тему.Кошу сенокосы самодельной косилкой уже лет 7.Одно время тоже сталкивался с проблемой поломки пятки косы.Косу хватало гектар на 2-3.Ни какие регулировки не помогали.Редуктор для привода косы у меня был еще с кукурузного комбайна "Вихрь". В корпусе стояли конусные подшипники,частенько они ослабевали и приходилось вновь регулировать.Что несколько увеличивало время службы косы.Дошло дело до того,что у меня просто напросто закончились косы,а отваливать по штуке каждый день за новую косу как-то мне не прельщало.Разобрал редуктор на досуге,вымыл все его внутренности бензином и обнаружил трещину в корпусе под подшипник со стороны маховика.Вот так нашел причину своих бед.Заменил корпус на запасной,правда его посадочное место было разбито.Поломка кос прекратилась,но появилась другая проблема.Из-за разбитого посадочного места расшатывало сам редуктор.Решил я его добить до конца.Добил-разорвало маховик.В принципе этого можно было и ожидать.Так как в плане была установка редуктора с жатки комбайна "Нива". Переварил крепление,поставил редуктор.С тех пор перестало рвать пятки.Откосил так где-то с неделю одной косой.Подвернулась мне под руку Доновская коса и двойные пальцы с кукурузного комбайна КСС-2.6.После небольших доработок косилки,я вообще забыл что такое коса и пальцы на косилке.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
sanyaez пишет:
Скажите, а ближнию пятку лыжу тоже сами делали ?И можно фото по подробней присоединения бруса к раме.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Про пятку не понял вопроса.Фотографий больше нет.Это то что было.Сама косилка сейчас в полу разобранном и заваленном состоянии в гараже.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
"Tolya" пишет:
В Ростове в конце года брали роторную косилку Z-069 захват 1,65 м. в упаковке с завода, в разобранном виде без кардана и без защиты роторов цена была 45000руб +отдельно кардан 3650 рублей. И это самая дешевая цена по которой нашли.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"sanyaez" пишет:
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Именно с конструкции этой косилки я и начинал делать свою.В то время у меня еще не было ни сварки ни болгарки.Приходилось бегать за сварщиком,а такие дела он без принятия 100 грамм не делал.На этом фото уже какой-то модернизированный вариант косилки.Мой прототип был с другим шатуном и без гидравлики.Приходила она в колхоз и жизнь у ней была короткой.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"sanyaez" пишет:
такие как на фото под Омском , в деревне....вернее селе Ульяновка делают.....и цена у них 1000 баксов, а у нас в Астане продают уже за 2 с половиной. там кстати и все комплектующие можно купить......а собрать такую самый простой вариант.
Стоговозщик
zwn_71 пишет:
"sanyaez" пишет:
У меня тоже почти такая была с Казахстана 15 лет отслужила верой и правдой пока не поменял на 2х бруску good
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"zwn_71" пишет:
"Стоговозщик" пишет:
Помоему вот эти косилки с чугунной рамой раз в пять крепче.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
а никто и не спорит laugh
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"TUGARIN" пишет:
а никто и не спорит
lol тем более что такие сейчас и не делают dntknw да и в той что на фото ,,кое-чего,, не хватает....
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
zwn_71 пишет:
"TUGARIN" пишет:
а никто и не спорит
у меня такая была косила не очень продана . вот мой мелкий ремонт переборка и покраска косилка 85 года
: Оренбургская обл.
25.01.2013 - 17:37
: 5
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как снять вал на косилке старого образца (однобруска)?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"aleksandr-ltz" пишет:
вот этот узел не пойму как работает.......сейчас отдал токарю материал точить 4 корпуса под подшипник.....делаю типа кпн-2.1 или кпо-2.1
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
zwn_71 пишет:
то что в квадрате крепится жестко( можно так сказать оно ходит когда косу поднимаешь или отпускаешь надеюсь поймешь ) в середине вал на двух подшипниках могу завтра фото сделать если очень надо
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
если там подшипник тогда понятно...тут тоже на 3-х подшипниках.....хочу сделать немного по другому, 4 подш. и металл помощнее.....гнет ,,почемуто,,.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
zwn_71 пишет:
вот на фото похожее как у меня. гнет странно не должно
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
так обрати внимание на металл......на фото уже видно как немного повело и это после нескольких дней работы....фоток по окончании сенокоса нет, а там уже все довольно плачевно. может наши условия не для нее lol
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
zwn_71 пишет:
по фото тяжело определить какой метал dntknw у меня только одно место постоянно ломало но я переварил его и все ок косилка отличная ето можно сказать по возрасту косилки 28 лет брус ище заводской но я немного его уже погнул но нечего вроде ище косить поляки на славу сделали косилку чисто польская не какае то подделка . а ваша какого производства наверно русская ?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
наверно русская
так-то вроди-бы ,,маде ин Украйна,,......а на самом деле может и китайская, кто знает.....сейчас ничему верить нельзя.
