Косилка.... Страница 36 из 247
7406 сообщений
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Ремни после работы ослабляю, по этому хрень по которой бегает натяжник ремня в брусе лежит на раме под цилиндром.
В редукторе масло сменил вчера, потому мокрый.
Мне кстати предлагают снежный отвал поменять на такую же точно, только почти не работавшую. Отвал у меня крутой, регулируется как угодно, резинки на пружинах снизу ставятся, а я его за 5 лет ни разу и не подцепил, как думаете - стоили или нет??? У моей КРР шкивы в брусе сильно изношены, корпуса в которых они стоят, так что или меняться если реально живая или покупать шкивы и корпуса - примерно 20тыр.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Павел Вадимович" пишет:
Павел пока подожди не меняй ,со старого можно сделать новое и даже лутшеюЯ так думою если поменяеш то ты в пролёте будеш,А какие проблемы с твоей касой.?????????????????????
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Иван Жданкин" пишет:
Шкивы в брусе, ремень трет-трет и в итоге получается что ручей на шкиве имеет не прямые стенки а с выработками, ремень во первых начинает садиться в шкив глубже, а во вторых толком не цепляется за него, буксует.
Корпуса роторов - разбиты посадочные под подшипники, в таком виде собственно она нам и досталась, но там не до жиру было, надо было косить, вот и взяли.
На валу одного из роторов тоже разбито подшипником, наваривал, получилось криво, да и падонки какие то до меня еще проточили вал под 206 подшипник (Ф30мм у него внутренний) а родные на моей 107-е (Ф35мм) так проточили и промахнулись - подшипник сидит свободно, потому и разбило. Ротор тарелку саму завтулили, но опять таки с зазорами, да еще за каким то хреном проточили ступицу тарелки снизу.
Ну еще не сильно страшно пока - износ там где редуктор поворачивается во втулках. (где тже видно что недавно смазано)
Коротче мелочи. Надо смениьть шкивы и корпуса роторов. Тарелки завтулю у нормального токаря, если буду брать современные шкивы. (современные идут под 206 подшипник).
А чем старые то хуже новых???
107 подшипники ходят как ни странно дольше чем 206, хоть в них и шарики меньше (внешний диаметр одинаков 62мм) но надо отдать должное - покупая 107 подшипник фирмы KG я не ощущаю люфта в нем, а покупая 206 подшипник фирмы крафт..... ну как советский отработавший в пыли лет 30...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Павел пока подожди не горечись обдумай всё ЗА И ПРОТИВ.я купил в Чеххии косилку на 2 ротора а когда запустил ,то трактор начел поболтам раскручиватся сам.........Валы кривые.япереточил валы,но и так вибрацыя чувствуется.короче перебрал всю....и теперь не желею.Нижние тарелки поставил от полькы,завтра выложу фото.ЕСЛИ ХОЧЕШ ТО ДОБЁШСЬ ,ЧЕГО ХОЧЕШ.......
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Ну я в принципе тоже думал к токарю сходить... есть правда несколько НО:
Нужна большая болванка, да и неизвестно сколько будет стоить выточить такие шкивы (диаметр под 20см)
А так можно ее здорово улучшить, точеные шкивы, валы сделать короткими чтоб не торчали за тарелку (колпаки я не верну ни за что) и сделать шкивы чуть побольше, а натяжник переделать чтоб отходил дальше назад, получится что ход натяжника не 20см а 40....50см. Однако есть шанс что так даже Ярославские ремни будут ходить на убой, а не пока вытянется на рабочую длинну...
Хотя ножик мне по сути тоже нахрен не нужен, но ножик ктрутой, и рельеф копирует и углы меняются... коротче специальный для снега...
Так ножик отдаю я, а косилку почти новую точно такую же мне.... А то вдруг подумали что я косилку отдаю а мне нож... нет - наоборот.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Надо было тарелки отнести к ребятам что колеса баллансируют, глядишь они сделали бы методом высверливания металла или приваривания стальных шайб. Ну ясен пень нести надо не в сезон и денег давать больше чем за колесо.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мы здесь уже думала над этим вопросам,и решила как вы писали.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот пальцы смещены на 5мм
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот тоже переделка подшыпники стояли 210,поставил310
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Не плохо поработали!!!
А как добивались соосности отерстий под подшипник???
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Просто вставил старый подшыпник с валом зажал всё на место и заварил,и всё.
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
здравствуйте.подскажите как можно выправить брус с косилки. загнут винтом и серпом....как говарится одна голова хорошо а две лучши ..
21.03.2012 - 21:12
: 3767
День не без приключений...
Начитался я значит, наслушался, поточил ножи на своей до остроты кухонных, и начал значит косить , начал как обычно на второй, а потом раз - и третью и о чудо - идет, нормально идет, все прокашивает и трава не сказать чтоб легкая, по первости чутка ныла, но косила, потом один раз не српавилась, второй - вылез и натянул ремни, все, ремень в брусе кстати на издохе уже был, на последнюю дырку переставил. И так и косил-косил и косил, сначала казалось быстро а потом привык, уже 2-я казалось очень медленно. Думал трактор будет перегреваться - нет не перегревается, но и погода легкая для него - прохладно и ветер. Скорость получается 8,6км/ч вот так. Клевер полеглый, ежу перестоялую, белоус - все кушала, и не жаловалась, только пару раз на белоусе с мышиным горохом чуть поскулила, но прошла успешно.
Так что не так уж и плоха КРР. А если ей поставить новые шкивы взамен моих убитых и ножи нормальные а не тупящиеся так быстро то можно будет и 4-ю включить (10км/ч) и косить, косить, косить - быстро и много. Собственно к новым шкивам, хорошим ножам и импортному ремню и будем стремиться.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"павел 75регион" пишет:
серпом еще можно выгнуть. Я на чураки ложил и навеской давил аккуратно. А вот винты никогда не выправлял и даже не знаю как это можно в домашних условиях сделать.
павел 75регион пишет:
Правили и не такие, но с нагревом ( в горне, резаком кислородным). Кстати у нас почти все сразу усиливают брус приваркой к задней полке чего-нибудь (кругляк,шестигранник) У нас приварен кругляк сталистый(крепкий)
21.03.2012 - 21:12
: 3767
На дышле ПРП-1,6 думаю править кувалдой будет удобно laugh
Забыл еще рассказать приключение на косьбе сегодня: кошу я кошу - летаю на третей, и тут треск, грохот в косилке, думаю или камень или железку какую поймал, как думаю сейчас у меня ножи полетят во все стороны.... Коротче я нагнулся, лег и голову между ног зажал, так вроде хоть колесо + брызговик на Т-40 толстый, хрен с ними ножами, лишь бы не убило, чего успел заметить - черный дым с трубы трактора, сцепление выжал ногой сразу, до того как лег, а сцепление ВОМ уже рукой, лежа (все происходило моментально практически)...
Когда все затихло поднимаюсь - смотрю, а у меня на третем роторе "сидит" покрышка от УАЗика, как она там оказалась, какая гадина кинула - не знаю... посекло ее ножами изрядно. но все ножи остались на месте, все таки покрышка - не камень.
20.04.2012 - 03:33
: 213
спасибо за совет..
: самара
24.07.2012 - 08:22
: 35
Доброго всем здравия! Вот хочу купить самоходную косилку нашу кпс-5 или немку говорят что они очень похожи на что обратить внимание при покупке и какую лучше взять?Какие особенности работы на подобных машинах?в округе нет таких и посмотреть негде(((
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Павел Вадимович пишет:
В паспорте КРР указано "Скорость движения рабочая, км/ч, не более -15 " ... На Т-25 с КРР приходилось косить и на 4-й передаче (для шутников- у меня 7 и 8 передачи нет) - масса была слабая , и на 1-й передаче температура за 100 поднималась на люцерне с клевером (приходилось минут по 5 стоять с работающим движком)... Все от состояния трактора , косилки и травостоя зависит ...
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Паук Сенокосец пишет:
Бери немку,кпс-5-гемор!
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"игорь-76" пишет:
+1, если у КПС гидромоторы волокут, то еще можно взять, но как рулетка.
: самара
24.07.2012 - 08:22
: 35
Ну а как на немку обстановка с запчастями обстоит?
06.07.2011 - 22:45
: 982
Ребята писали ,что приваривают подшипник на косу от дона и пластины,а нет маркировки или номера этого подшипника ездил в магазин что то ни чего не нашел на компе сидит баба говорит давай номер ,а я хрен его знает с донами дело не имел объяснял как можно общем не нашел.Мелькнула мысль что то вроде сайленблока как думаете пойдет.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Да не упомянул на сегментную косилку.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Геннадий99" пишет:
Думаю раздолбает быстренько.
"электрик" пишет:
Травостой хорош!!! Клевер, горох мышиный, еще какая то травка мелкая бобовая, все это на фоне малого совсем количества перестоялой ежи, большого количества овсяницы, кое где мятлик и даже белоус, но даже из белоуса бобовые торчали...
Коротче думал что скосил тонн на пять, сегодня затюкал - оказалось почти 8,5 во промахнулся то lol
Ну нничего - вывезем уберем, хотя хотелось чтоб все вошло в 3 моих телеги, чтоб руками не кидать а параллельным ходом все погрузилось, ан нет - 210 штук в поле осталось, придется вилками мне их...
Состояние косилки далеко не фонтан, состояние трактора - нормальное, не спешит перегреваться, только если сильно нагрузть...
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Белокатай пишет:
Когда владел такой косой бывало всякое .Мой Беларус над ней поиздевался . Прямил двумя способами. Когда был прогиб - снимал брус и в мастерскую под пресс. А когда винтом завернуло мне помог один косилочный аксакал . Он приволок трубу метра четыре с приваренными на конце перпендикулярными болтами,косилку поставил в транспортное положение , я снял несколько пальцев ,трубу с болтами закрепили на месте деформации ,и потянули рывками .Итог - ровный брус и общее счастье.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Виталий 31 пишет:
Белокатай пишет:
Я правил на бетонной плите кувалдой долго и нудно (два раза) проверял метровым уровнем.
Но способ подсказанный Вами вроде легче, но я все же не понял как все это происходит если можно выложите какой - нибудь схемотический рисунок. Заранее спасибо, думаю что вы этим многим поможите.
И на последок проваренные брусы мне выправить не удалось.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Виталий 31 пишет:
Белокатай пишет:
счастья неполучилос отломило в раз и навсегда!!!! shok
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Николай Савченко пишет:
Виталий 31 пишет:
Белокатай пишет:
У меня тоже такое было.Пересверлил отверстия и вперёд.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Сочувствую.У меня (когда я купил эту косу ) уже был нехилый винт и толщиной в палец сварной шов в том же месте где на фото . В итоге винт устранили той волшебной трубой ,что я писал выше, и ничего не лопнуло . Коса была очень древняя ,может потому и качественная .Никаких шин для усиления не приваривал. По моему лучше попробовать найти толкового варилу и поколдовать со сваркой чем сверлить дырки. У меня есть знакомый "счастливый " обладатель такого коротыша ,так он мучается каждый год -то рвёт косу то косогон , а про качество покоса я уже не говорю .Как гласит народная мудрость не мешай механизму работать . А если серьёзно ,то я продал к чёртовой матери свою травянку ,купил польскую роторку ,кошу и отдыхаю , тайно глумлюсь над остальными мученниками.
