КРН-2,1.
Ну как вариант из сери КР, толко если бугры и трава густая то не очень длинную.
Возможно еще КРР-2,4 (можно и 1,9) но как бы мне кажется что белорусом ее легко порвать, да и нюансов в ней много, хотя и плюсов тоже. Легкая, простая, по производительности КРН-2,1 пожалуй не уступит, но это если обе на Т-40 вешать, как с белорусом - не скажу.
Двуроторные яб не советовал брать. Не нравятся они мне. За неимением можно, но вот например только что в теме про грабли обсуждаем - валок получается большой из под самой косилки, просушить геморой, а скорость сушки далеко не последнюю роль играет, особенно в условиях неустойчивой погоды.
Позвонил на один из заводов, хотел узнать цену КРН 2,1 мне порекомендовали купить лучше КДН-210
Косилка КДН-210 предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос. Режущий аппарат состоит из 4-х дисковых роторов.
По сравнению с аналогом КРН-2,1, косилка КДН-210 обладает повышенной производительностью за счет увеличения скорости резания с 60 до 80 м/с, что благоприятно сказывается на урожайности последующих укосов из-за меньшей повреждаемости корневых систем растений.
ЧТО СКАЖИТЕ О НЕЙ? Действительно лучше КРН-2,1 или развод?
на кдн 210 надо каждый раз обороты ВОМ переключать на 1000об/м
конструктивно она немного шагнула вперед от крн 2,1
на ней съемные ступицы каждого ротора, касета не сплошная, а маленькие на каждую пару шестерен
повысили обороты роторов, уже не нужно крутить мотор как на крн 2,1, роторы и так быстрее крутяться
Нужно, батенька, нужно... Трактору вобще положено работать на номинальных оборотах, а нагрузку регулировать передачей, это когда работа совсем уж легкая - можно и обойтись меньшими оборотами и большей передачей, но для мотора это не есть хорошо, да и экономия сомнительная - солярку не сэкономишь, ресурс как ни странно тоже. Для того на тракторе мотор и дефорсирован, чтобы молотить часами на номинале.
Да и... к примеру моя КРР на средних оборотах двигателя толком косить не хочет, если только чепыжник там где сбить или ботву на картошке, а если в поле - крути мотор как положено, или ползай на меньшей передаче, тогда еще кое-как оно сможет косить на меньших оборотах. А кстати обороты роторов у нее под 3,5тысячи и ножей на роторе по три штуки. Скорость резания 90м/с.
Но отмечу - то что обороты ротора выше это точно не минус, это плюс и офигенный плюс - выше производительность, можно косить на большей передаче, а если той же что и с КРН, то чище чем с той же КРН.
"Maks Svenson" пишет:
Вот эту фразу пишут про ВСЕ роторные косилки, на практике оно на самом деле разнится.
Бред маркетинговый. Косилка любая может повредить корневую трав только на молодом газоне, при первом и втором укосе, потому их рекомендуют проводить хорошей косой, именно ручной. Потом хоть тримером коси. На отавность сильнее влияет высота среза, проще говоря не ндо брить поле, положите брус ровно плашмя, ну может чуть с уклоном вперед и косить будет легче и скрезти проще, и просохнет быстрее - от земли дальше, и трава потом лучше будет отрастать. Да и вобще минимально допустимая высота среза для большинства трав 7см.
не буду спорить
у каждого свое мнение
но трактору так работать не положено
если бы мне за намотанные моточасы платили, да я б так работал
вот комбайн так работает, обороты на всю, а скорость вариатором
КДН 210 есть и на 540 оборотов (недавно купили в колхоз),производство Бобруйское. Качество сборки не очень, некоторые болты на брусе перетянуты (сорвана резьба).Но косит отлично . На мтз на 7-й даже прокашивает без проблем( было-бы поле поровнее косил бы на 8-й) До этой косилки была такая же только на 1000 об. Отходила 9 лет.
Это не я придумал. Нас так учили, причем как в академии сначала на тракторах и автомобилях, потом на с/х машинах препод повторился, а на ЭМТП (эксплуатация машинно-тракторного парка) отдельно этим загрузили, с графиками и объяснениями что к чему. А потом еще в училище, куда на тракториста - машиниста возили учиться тоже.
Но ясен пень - а транспорте так не будет, с граблями (колесно-пальцевыми) тоже сложно всегда так ехать (ибо не астронафт я и не привязан чтобы на Т-25 на 4-й передаче на полном газу по полю летать), да и по ряду причин на других работах приходится газ скидывать, с рулонником например, но это не есть хорошо.
есть правла работы где трактор не загружен хоть ты что, например с МТЗ-80+КС-2,1. С точки зрения ЭМТП это идиотизм полнейший, а с точки зрения жизни - нифига не поделаешь. Вот тут я считаю что можно и ВОМ на 1000 и обороты средние, потому что белорус с этой косилкой играется.
, так там такая борода между роторов оставалась и этот самый валок - на бороде лежал, что четко впечаталось
ыт нож выточил ,сместил на 5ммна втором баробане тоже на 5мм в итоге они пересекаются с 1см запаса никакой бороды ,уменя есть фотки если хочите завтра скину.
а я то думал что за путаница, когда к кдн-210 присматривался, в разных конторах по разному говорили, но в основном на 1000об/м и на одной базе смотрел в живую, была тоже на 1000об/м
всетаки она лучше крн 2,1, модернизации есть и ременная передача на 5 ремней
Если честно то не хочу, у меня КРР-1,8 и ни каких бород, и ножи длинее не поставить ни как (обрезаю ножи КРН-2,1 чтоб впритык были) если поставлю длинее - будет за соседнюю тарелку цеплять.
Что-то по моему вы переборщили с оборотами роторов. У меня у соседа такая была так по ее работе там такими оборотами и не пахнет. Вот если на польской кдт около 3200 оборотов так там и видно и слышно- работает как болгарка и на средних оборотах двигателя на мтз косит отлично, ей просто хватает оборотов. А когда на все 3200 дак я не сколько не совру сам косил на ней на восьмой повышенной любу массу и трактор даже не чувствовал нагрузки. Так что вы по моему перехвалили КРР. Если не прав поправьте и скиньте фото вашей косилки сравню с соседской.
Да я сам не знаю кто прав, вот можно посмотреть: http://ccep.ru/sena/39-kosilka-rotornaya-krr-19.html
А так.... на слух в общем то на слух обороты не понять, но воет она изрядно, мне кажется явно более 2000об/мин там.
А может все же соврали маленько. В колхозе когда работал - белорус новый, весной с завода на козлятнике с кроне 2,4м сдох на шестой пониженной - черный дымок пускать начал. Урожайность козлятника была порядка 6т/га по сену.
Да там просто натяжник в стенку бруса упирается и ничего не натягивает, косяк какой то с завода - слишком мал ход натяжника, ремни вытягиваются рано слишком, ни капли не износившись.
А может все же соврали маленько. В колхозе когда работал - белорус новый, весной с завода на козлятнике с кроне 2,4м сдох на шестой пониженной - черный дымок пускать начал. Урожайность козлятника была порядка 6т/га по сену.[/quot
Скорей всего на козлятнике косилка с плющилкой была. А косилке с плющилкой уже нужно 40 кВт на ВОМе. У МТЗ на ВОМ приходит 29 кВт. Вот по этой причине он и здох.
Потеря мощьности от двигателя до ВОМ у МТЗ составляет 50% увы!
Всем привет!Опыт работы на роторках 14 сезонов-КРН-2,1(люберцы),КДН-2,1(бобруйск),Л-502(лида),тракторы МТЗ-80,ЛТЗ-55а.КДН переделал на 540 об/мин под ЛТЗ поставил шкивы с КРН(обороты роторов увеличились с2365 на3200)чуть больше пол газа бреет любую траву на 1 передаче это примерно на МТЗ третья повышенная.КРН тоже отличная машина ,косил на ней и огороды и все неугодья,наМтф ловил и плиты ж/б и прочую хрень,бывало и тр-р глох,отработала 12 лет,конечно в начале сезона всегда перебирал,но ей достовалось по полной,сейчас колхоз купил в замен ей ременную,я не в восторге, себе бы в пользование я такую бы не когда не взял.Мое мнение лучшие из роторок это шестеренчатые,предпочтительнее КДН ,как здесь уже ребята упоминали,она и в ремонте проще и потрох сделан умнее!Ни как фотки не выложу
С битером отведеным так, чтобы не работал.
"александр шульдов" пишет:
Насколько мне известно ВОМ МТЗ-80 передает не менее 60% мощности двигателя, а по факту - как настроен и какие ленты.
Так дело то в том, что не ВОМ сдох а движек более не потянул - пыркать дымом начал, рывками, еще не сплошным.
Просто народ здесь все накидывает и накидывает, скоро уже будут говорить что высокоурожайные белорусом на 9 пониженой косят.
Кстати КРР народ все же зря хаит, я косил и "дурмашиной", так у нас прозвали КРН, и был честно приятно удивлен когда КРР подцепил, так вот если у первой довольно много мощности идет на то, чтобы крутить ее саму, то вторая на себя берет очень мало. Прокашивать КРР если ремень нормальный прокашивает лучше, особенно на скорости. Повторюсь - я кошу КРР на Т-40 на второй передаче, можно и 3-ю, она пойдет, это будет если не ошибаюсь около 9км/ч но сороковка не пойдет, и так если трава не густая температура стоит около 75, а если густая - 80-90. Куда тут третью.
Просто привыкли к массивным брусам, большим тарелкам, а тут вроде маленькая, легкая, хлипкая, а косит она пожалуй уж точно не хуже чем КРН-2,1.
Ни сколько не приврал по поводу скорости кошения, косил на ней пару дней назад. Кстати брус на ней стоит кроновский. По поводу того что здох тот мтз на козлятнике: косилка 2.4м это уже тяжелее чем 2.2м как не крути. Но и конструкция косилок и брусов на них тоже может быть разной. Мой опыт кошения на кдт- факт а не "накинуть" чтоб все удивились.
Ну тут уж не поспоришь, придется поверить, но трактор то наверно все таки чувствовал... Фотки моей КРР-ки советской надо???
Кстати а кто как ножи точит??? Или их вовсе не надо точить. Я поточу раза три - конец закругляется, переворачиваю (тарелки местами меняю). Сейчас как раз - только в начале сезона перевернул. И кто подскажет где бы взять ножи хорошие, скажем шумахер немецкий или еще какие... А то как то отечественные ножи... как из сыромятины...
я раньше на крн 2,1 точил прям на косилке, болгаркой со шлифовальным кругом, всетаки более острые ножи лучше косят,
сейчас кошу кдт 260, соответсвенно на ней импортные ножи, толи они каленые или только лезвие, но по тверже наших, они так не тупятся
попробуйте на крр такие поставить, одна штука 65р стоит
за сезон 2011-2012 уже скосила 1500 га, наработка на день - 25-30га.
долго люди косят, 50 дней и более в поле... То есть прям с 1-го июня шпарят без перерывов, неужели не было ни одного дождя в ярославле чтоб постояла техника?
Тут хоть недельку бы сухую....
Я снимаю и точу на наждаке электрическом. На моей после 20 га маленько заметно стало что не такие острые стали но бреют хорошо, об один палец порезал когда тарелки провернуть пытался после работы - земли набилось. Фото крр выкладывай.
`kdt-любая хош валок хош так . если нет средств то https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113 время деньги и нервы сэкономите
не буду спорить
В общем ну его нафиг, устал я - косил сегодня.
Очень хочим!
На КРР высокоурожайные можно косить только на малой скорости движения. Иначе ремней не напасёшься- большой минус. Натяжение ремня не поможет.
Во
Эта косилка за сезон 2011-2012 уже скосила 1500 га, наработка на день - 25-30га.
После 1100 сменили подшипники на блоках и все!
дешего, у нас тут отечественные в магазине в позапрошлом году стоили по 110-120, взависимости от того, прямой или гнутый.
Вот и мне думается что они самозатачивающиеся, то есть снизу кромка каленая а сверху помягче.
Я так же.
был вчера в магазине, ножи короткие 65руб. длинные 80руб.
Они на силос, под комбайн косят.
Хочу такие же ножи!!!
