Косилка.... Страница 33 из 247
7406 сообщений
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Алекс 37" пишет:
И рядом щелкающих еблом зевак!
я
"Tolya" пишет:
с кротовниками.
ДВУМ ЗАЛЕПИЛ КАМУШКАМИ ,СЛАВА БОГУ НЕ НОЖАМИ . Хорошо если земля без камня ,а унас самый камень 10соток и нож как обух тупый.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Я имел ввиду польские роторки типа Z-179. Я кирпич словил, так хорошая зазубрина была.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Кстати знаю что для участков сильно засоренных камнями и прочей непредсказуемой хренью ставили кусочки тросиков, эдак 8-ки. Но как оно крепилось не знаю, но вертелось как нож.
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
всем добрый день, есть проблема, косилка КРН 2,1 как снять маленький шкив на редукторе он там на резьбе помогите пожалуйста
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Как крутить шкив в смысле??? Тросик вдвоя складываете, концы (которые 2 вместе) к шкиву, фиксируете тем же тросом наматывая, всего надо витков пять. потом в петельку монтажку и крутите на затяжку.
Но как Вы вал держать будете я не знаю.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Алекс 37" пишет:
.А если камней нет-то и 5-8 га косил без остановки
Свои родные с сасовской(рязанской косилки) ерунда. Я их наплавлял сваркой и стачивал, до 8га хватает. Нахаляву нашлись ножи дробилки, заказал болты из 65 стали, с закалкой. Не более 6 га без заточки ножей.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Виталий 31" пишет:
Потом один блин стал валять траву.Я посмотрел и обнаружил ,что два ножа залипли , а одного нет вообще вместе с верхушкой пальца .Почему лопнул палец ума не приложу . На ум приходит только заводской брак И вот уже с пятью ножами переехал на трёхлетнюю люцерну невероятной густоты .Горя хапнул -будь здоров .Своей старенькой травянкой этот участок сбивал за 15 минут .А тут провозился больше часа.С четырёх сторон огороды - не разверуться , да ещё валок широкий - невидно где трава скошена а где нет.Ну и из за густоты косилка сильно садиться и долго разгоняется . Отсюда вывод -сеяную густую траву лучше косить травянкой.Приехал домой снял нижний блин и пластину с пальцем . Позвонил узнал цену - обалдел - 450 рэ . Поехал заказал токарю палец - вставил, развальцевал, обварил, собрал
Ребята , кто знает , скажите!
Можно ли пальцы ножей сделать заменяемыми , то есть на нижнюю часть пальца нарезать резьбу и крепить двумя гайками?
А то у меня после 2- 3 га испытаний по огородам с кучками земли , муравйниками , тросами ,трубами и камнями , и ножи и пальцы серьёзно поизносились.
А так косилка Z-173\2 косит классно , что лежачую люцерну , что костёр , и и размер валка почти совпадает с колеёй трактора (мтз-80) , но всё-таки мне теперь хочется Z-010\2.
И ещё вопрос- никто не ставил цилиндр вместо тяги ,а то на разворотах на неровностях иногда цепляет землю?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"лашара" пишет:
Впринципе наверное можно. Только я думаю крепить надо так: к пластине, что палец держит, приварить СНИЗУ гайку (узкую), в нее сверху вкручивается палец и снизу еще контрогаится. Нож сверху будет свободно содить вдоль пальца до сАмой пластины.
"лашара" пишет:
Я просто правый винт навески делаю короче левого и все нормально, если конечно больших перепадов нет.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
зачем такие сложности с нормальной стали пальцы ходят сезон снимать нижний блин не надо сделайте длинный ключ и гайку держишь болт крутишь пальцы проваривать надо лучше УОНИ или равными им электродами с пластичностью 600-900 ед дольше работают . На поворотах не поднимайте косилку и удлините центральный винт 3й раз пишу взяли роторные косилки и бреете поля посмотрите сколько оставляет сегментная это эйфория пройдёт когда угробите косилку косите чуть выше 6-7 см да ПРОБУЙТЕ ещё выше Вы удивитесь . 2х метровая цена не остановит?
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
мужики привет всем , уважуха и почёт.
кто нибудь работал кпи-2,4 ? -что за штука ,как в работе? есть смысл брать для заготовки сена? как часто ломается ? скорость работы.
вроде в колхозе есть- но председатель называл штуку кир -а описывал в работе как кпи-2,4 .
с уважением саша.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Тугарин, что значит удлинните винт? Барабаны должны быть параллельны земле. Высота скашивания регулируется по-другому. А то человек с опущеной косилкой назад сдаст и поломает к чертям.
--саша-- пишет:
с уважением саша.
кпи-2.4 для сена? наверное для силоса. В колхозе работала года 3,потом сломалось что-то в редукторе.Но вроде машина ничего.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
без фанатизма но если тарелки будут чуть в верх не сломает а косилка дольше послужит и ножи целее будут да пусть попробует мало того я лично задом и косил с задраными и ничего а т25 так вообще ничего не будет просто Вы к ней ещё не привыкли и всего боитесь да и каждый сам решает что ему делать обратите внимание нижний диск вращается и работает как колесо
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
я на ней уже 4 года кошу. На разворотах не поднимаю, а сдаю назад с опущеной косой. Поэтому и ставлю параллельно. Тугарин, а вы пальцы ножей наплавляли сваркой или новые ставили?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
никогда не наваривал ездил в Польшу и брал себе и соседям солярку соседи давали в спол но и заказывали ел пастухи. колы(массово).елшнуры .зубья для культиватора. окучники сами плужки ..колёса на грабилку. людей не обманывал с бумагами на себя или кому надо делал приходилось и прицеп брал . сознакомился с поляком хозяином фирмы и котал раз два в год уходило сутки туда назад . но учтите .сейчас там самая высокая цена .надо ехать конец сезона или зимой но зимой страшновато дороги узкие со стороны Латвииесли если Вы возь мёте одну пачку ножей или товару на тысячу дол то тоже цена разная
Zink
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, сколько примерно сейчас стоит косьба 1 га? Попросили накосить, а я совсем не в курсе.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
cчитай сам солярка износ трактора +косилки +работа (время тоже)и смотри от качества полей ровное дешевле .травостой не учитывай .большие поля и ровные дешевле .а если там весной дрова возили нечего и ехать -здоровье не купишь
Zink
Поле достаточно ровное. Косил барабанной без проблем. Хоть примерно сколько?
: Белгородская облость
18.02.2012 - 11:41
: 115
у нас берут 25-30 руб за сотку.
Zink
Спасибо.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
гектар-2000р,по огородам 20-30р сотка,в зависимости от наличия конкурентов
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"игорь-76" пишет:
гектар-2000р
Гектар и у нас так же, если 5 соток и кругом забор, то и 40. 10га и за 15 выгодно.
Zink
Всем спасибо, понял.
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
Олексій ЮМЗ пишет:
Unikka, с этой косой Вы попали. Такую косу я купил 3 года назад за 5700 грн. Промучился все лето осенью продал за 2000 грн. и то стыдно было человеку в глаза смотреть. Не думаю что из нее будет толк.
Олексій ЮМЗ, да, о этом мы уже догадались. wacko2 Лошат народ по полной. Кое-как все же мы косим, жиденькую травку косить отлично, а густую в пояс забиваются.
: с.Волово
12.12.2011 - 16:34
: 14
Здравствуйте. Вот сижу без дела блин. Вал эксцентрика поломал на КСФ.Уже достала в3.14зду.Что привело к поломке даже незнаю.Косил пырей, косила классно и тут на тебе.У кого какие мнения?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
хотел видео вставить-несудьба!!!
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
fermer48 пишет:
Что бы что то сказать - надобы на фото глянуть хотябы. Причин может быть множество, от самых банальных, до серьезных.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"fermer48" пишет:
ныбыло смазки, тупо ослабла гайка эксцентрика(чаще всего и раскручивается моментально), сильный дисбаланс подвижных частей
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
А мы все со своими проблемами. Если кто надумается брать бердянскую косилку, ни в коем случаи не берите! Мой вам совет!
На косилке механизмом шатуна разбивает отверстие. bang Оно стало овальным. Что можно сделать?
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Unikka пишет:
и это все проблемы?!!!
