Косилка.... Страница 31 из 246
7379 сообщений
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Tolya" пишет:
У меня он 5-7см не доходит до рамы.
"Tolya" пишет:
Кошу на второй,
У меня не доходит до рамы 3-5 мм,а трактор какой если на второй косиш,уменя 80ка,ВОМ на 1000/об и супер good
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
трактор т-25. На третей тоже легко идет, но трясет сильно.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
"Иван Жданкин" пишет:
А можно поподробней У меня хоть тракторок и маленький но ВОМ двух скоростной. На полбской роторке можно включать 1000 оборотов? если да то лучше-хуже косит???
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Рысь" пишет:
У меня сорокасильный трактор и когда ,не обратив внимания на положение рычага переклбчения скоростей ВОМа, запускал роторку на 1000 об, то так и не запустил, мотор не потянул, правда долго не пытался, с полминуты , пока не заметил что к чему.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Рысь пишет:
По паспорту 540об. 1000об. нельзя.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
у него МТЗ80 мощи за глаза просто меньше газу
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
На мой взгляд завод просто так что-либо рекомендовать не будет . Тем более 1000 оборотов это почти двойное превышение рекомендаций . А вообще она отлично косит и при 540 - ка оборотах .Однако ,я заметил ,что полька очень чувствительна к густоте и типу травы , точнее к соотношению травы и скорости движения.Поясню .У меня в начале луга густая трава, затем густая и полёгшая ,а в конце вообще высоченный камыш.Так вот ,сначала шёл на четвёртой повышенной ,затем коса стала захлёбываться включил пониженную ,а потом и вовсе перешёл на третью пониженную.То же самое и с началом покоса - на камыше косилку иногда даже с первого раза и не разгонишь.Приходится выжимать сцепление и газовать . У сегментно-пальцевой такой проблемы нет , она стабильна на низких оборотах не зависимо от густоты травы. Правда эта стабильность до первого муравейника . Кстати полька тоже боится муравейников. Вернее она их шматует в клочья , но стоит остановить барабаны как ножи залипают в земле застрявшей между блинами.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"TUGARIN" пишет:
Всё правильно просто газа меньше,косьба по тахометру,но уменя тоже завод рекомендует 540,но уже 4 сезон и нечего супер правда переделана почти вся. По паспорту срез травы 5-6 см,а уменя 1-2 см,короче ножы опущены вниз.потому и срез меньше.
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
такой низкий срез не есть хорошо. На моей польке рекомендовано косить в среднем 7 см. трава лучше отрастает. хотя может тоже на 1-2 см побрить.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Артем 2 пишет:
Зависит от травы,козлятник отрастает от остатка стебля а люцерна от корня.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
боюсь что по поводу люцерны вы слегка заблуждаетесь или у нас какято другая люцерна
04.02.2012 - 22:29
: 373
TUGARIN пишет:
Всё возможно, сужу по тому что у меня есть .
: Кировоград
16.08.2011 - 00:26
: 9
Unikka, с этой косой Вы попали. Такую косу я купил 3 года назад за 5700 грн. Промучился все лето осенью продал за 2000 грн. и то стыдно было человеку в глаза смотреть. Не думаю что из нее будет толк.
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
Про яку пишите huh
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1474
Из всех роторных косилок лучше КРН-2,1 и КДН-210 просто нет! Остальные жалкое подобие этих косилок!Сейчас переделываю КДН -210 на540 оборотов чтобы на сорокете косить
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
заодно навеску и двигатель с мтз поставь
30.01.2012 - 01:57
: 1474
А какие там могут возникнуть проблемы с навеской?
: Кузбаево
07.06.2012 - 14:59
: 2
здравствуйте форумчане. подскажите пожалуйста, хочу купить крн-2,1 б (бежецк), нормальная она или нет?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
azatik1604 пишет:
Из отечественных наверное самая лутьшая
: Кузбаево
07.06.2012 - 14:59
: 2
а там передача ременная или шестеренчатая?
18.01.2012 - 20:49
: 718
azatik1604 пишет:
Передача шестеренчатая, привод на шесть ремней, брус сварной по периметру, хорошая вещ. У меня была, я писал выше.
: Украина Одесская обл гАрциз
11.01.2012 - 19:55
: 47
Здавствуйте форумчане извеняюсь за то что встреваю но у меня такая проблема.Имею польскую сегментную косу но беда на ней каждые 2 -4 гектара отрывает пятку о полосы с сегментами незнаю что делать уже достала очень если можете помогите советом кто каким может потому как сил уже нет плакать хочется.Слышал ставят пятки доновские и нивовские да вот незнаю как они подходят может чево резать надо ((((((((((.Очень жду помоши больше неккому обраться (((
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Вадим88 пишет:
Какими клёпками Вы клепаете?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Николай Савченко" пишет:
заклепай заклёпками 6 мм.проверь зазоры где коса прелегает,она должна от руки двигатся
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Вадим88" пишет:
пятка не болтаеца если болтаеца будет рвать
11.01.2012 - 19:55
: 47
Ну как бы когда клепаю к полотну пятку то она мёртво стоит
11.01.2012 - 19:55
: 47
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
заклепай заклёпками 6 мм.проверь зазоры где коса прелегает,она должна от руки дигатся
Клепаю 6 мм клёпками а где прелегает я так понемаю это та плоскость где она ходит на башмаке если да то она там как мне кажится неровно ходит ну судя повсему сама плоскость где ходит пятка стерлась вот она и неровно там ходит приходить силь прижимать прижимными пластинами греется капец аж краснеет ((.может чет нетак потому когда шатун тянет полотно назат он немного приподнемет полотно спяткой а когда толкает опускае вот оно там и рвёт её а если быть точней судя повсему просто переламывает .
11.01.2012 - 19:55
: 47
Извеняюсь в неточностях излагаемой информаций пятку не рвёт на клёпках её просто переламывает с полотнов всегда в одном и томже месте напасть какаято((
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Вадим88 пишет:
Это называется сильный износ режущего аппарата.Нужно менять все прижимные и скальзящие пластины.А ещё он может быть загнут назад.
11.01.2012 - 19:55
: 47
Грабли суперррр очень класные подметает отлично если будут говорить что говно невер никому на личном опыте проверил . Брать лутше на 5 колёс захват больше ходок меньше т25 тянет легко .собирать лутше на 3 передаче ну тоесть чем быстрей тем лутше сгребает .Так что бери непожалеешь
