Приветствую.
Тему прошерстил в который раз так и не определилсяКакую косилку всётаки брать, финансы опускаем. Какаяже надёжней и лутше. А то в день по сорок соток выкашиваю в ручьную скоро здаровья не хватит))))
Приветствую.
Приветствую.
КИТАЙСКУЮ....
Чуть чуть не угадал польскую, вопрос типа КЗН или роторную
Приветствую.
КИТАЙСКУЮ....
Если кто не понял то это была шутка перенесённая из темы про миники..... А если серьёзно то я остановился бы на роторной не смотря на повышенную потребность в мощности..... Сегментную сильно колбасит что очень не приятно..... Но всё конечно зависит от условий поля.....
Приветствую.
Здравствуйте. На второй странице я уже вам советовал роторную. Если интересует могу поподробней про нее рассказать.
Здраствуйте. Рысь, тоже присоединяюсь к мнению ребят берите роторную польскую (по паспорту ротационная), не пожелеете. З запчастями проблем нет, косить одно удовольствия.
Конечьно интересует а то уже весь мозг сломая, кто что рекомендует.
Роторная косилка после кс-2,1 - небо и земля. У меня правда 1,65м. Есть и 1,35м - весит 320кг. Проблем за два года никаких вообще. из обслуживания - смотрю смазку на шестернях перед сезоном (вообще положено масло лить, но продавец мне посоветовал литол). Ну и ножи подтачиваю перед покосом. Ножи двухсторонние - затупились - перекинули и дальше работаете. Сразу закажите запасные ножи. У нас цена 18шт - 20$. на косилку надо 6 (на 1,35м - 4шт). Косит любую траву. На окна трактора надо решётки ставить (если барабаны без защитного тента), т.к. если крупный камешек попадёт - стеклу конец. Если нет кабины, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен защитный тент. При транспортировке зад косилки вертикально лучше не ставить - смазка может постекать. При косьбе сначала включается ВОМ, разгоняются барабаны, затем включается передача и поехал косить. Кардан покупается отдельно. Если спереди нет грузов - надо вешать. Вот пожалуй и всё. Будут вопросы - спрашивайте.
Роторная косилка отличная вещь против сегментной, я сам мотаюсь с ней на Т 40 нежалею что купил. Кстать ежу бес ведушего передка и баластов и ничего не кидает ну а керн на право так это нада привыкнуть и немного накачать скаты задние ( есть ведь привычка на подпушеных кататься чтоб не так трясло)С ентами тоже проблем нет это есть танспортное положение, был у меня такой случай.
Ножи берите больше если на камень попал то отрывает и болтов с гайками в запас чтоб было, я вот себе хочу тент сделать надо где то посмотреть что да как чтоб самому не колхозить а в инструкции по крн-2.1 НАПИСАНО МАСЛО ПОПОЛАМ С ЛИТОЛОМ
Здраствуйте. Согласно инструкции по експлуатации (ротационных навесных косилок) в редукторе должно быть масло, а не литол или смесь...
В качестве смазки применяется маслоTRANSOL 320. Можно применять масла с высшей вязкостю 460,600. И на что следует обратить внимание что завод изготовитель не рекомендует применять масла как заменитель с ниже вязкостью, так как ето приводит к ускоренному износу зубчатых передач. Масло нужно менять раз в сезон. Ето относится к польским ротационным. У кого нет инструкции могу просканировать и скинуть, есть и каталог запасных частей.
немогу понять как правильно собрать этот узел и какие допустимые зазоры. нарисуйте пожалуйста кто нибуть. а то на рисунке ничего не пойму. особенно как стоят пластины трения . в них упирается задняя часть сегмента или полоса к которой приклёпаны сегменты? я имею ввиду нижний рисунок. как регулируете зазор между сегментом и противорежущей пластиной. у меня он постоянно увеличивается. видел как один человек косил вылегшую траву без проблем а у меня так не выходит. посмотреть как у него отрегулировано не получилось. Файлы: 1_7.gif
одевайте трубу на палец и подгинайте палец чтоб сегмент лежал на противорежушей пластине но не уперался в палец при ходе косы допускается зазор не более 1 мм желательно 0.5
завтра сделаю фото просто свет слабоват на телефон плохо получаеться да и устал чето)
сегмент ложиться на планку упорную а шина ккоторой приклепываються возле нее ходитпальцы гнуть не желательно может лопнуть, просто во время сборки бери нормальный ровный бркс ну и пальцы ровные , регулировка произволитьс яс помошью тонких пластин устанавливаемых под палец или прижимную пластину
у меня стоят 2 пластины трения, одна упирается в шину а другая в зад сегмента. на нижнем рисунке №13. правильно это?
гнуть не желательно может лопнуть, просто во время сборки бери нормальный ровный бркс ну и пальцы ровные , регулировка произволитьс яс помошью тонких пластин устанавливаемых под палец или прижимную пластину[/quote]
поверите лутше пожертовать пару пальцев чем брусом. когда подложенно под палец во время работы резьба ослабевает выпадает пластинка (просто у нас подлаживали кто что нашел) и наченает разбивать отверстие под болт а то и ломает сегмент когда он уперается в палец. просто мне такой убитый брус достался. каждый день вряд ли кто будет регулировать и подтягивать. но это мое мнение.
ну брус какой уже есть такой есть.немного конешно убитый. но ничего. бывает и хуже. сделайте фото если не трудно.
Мне вот месные мужики посоветовали поставить пальцы от Доновской жатки, говорят они двойные тем самым они крепче будут держаться и в случие наесзда на калдобины или муравейники не разболтаются и на бок не отойдут, как это обычно происходит....Как вы на это смтрите, может кто-нибудь ставил так, разница будет?
вот так у меня собрано. пластина №1 упирается в зад сегмента а №2 в зад шины. получается что сегмент не лежит всей плоскостью на противорежущей пластине а только касается передом так как пластина №2 его немного приподнимает. может выбросить эту пластину №2 ? или отодвинуть назад чтобы сегмент лёг на противореж пластину полностью ?
Виктор ,выбрасывать нельзя,она играет основную роль скольжения,когда она изнашивается-то начинает тереть задняя часть сегмента,ведь под давлением скашивоемой массы коса старается уйти назад.(из книги дословно)Подгибанием прижимов добиваются того,чтобы передние концы сегментов соприкасались с портиворежущими пластинами ,а между задним концом сегментов и противорежушими пластинами был зазор 0,3....0,5 мм.
так у меня и так задняя часть сегмента трёт в пластину №1. а шина трёт в пластину №2. передние концы соприкасаются с противорежушими пластинами а зазор между задним концом сегментов и противорежушими пластинами 3мм приблизительно так как нож приподнят пластиной №2
Значит нужно опускать носки пальцев аккуратным подгибанием вниз или подтачиванием задней части пальца в месте прилегания к брусу.
напиши пожалуйста детально из чего делал каждый узел своей косилки
Приветствую.
Вот так крепится. Как наконечник рулевой тяги авто.
КИТАЙСКУЮ....
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Спасибо! Просто этого узла при покупки косилки небыло, буду думать как соорудить подобное. (Для Олег67)
[quote=TolyaЗдравствуйте. На второй странице я уже вам советовал роторную. Если интересует могу поподробней про нее рассказать.[/quote]
я же написал согласно инструкции к крн-2.1 смесь транс+литол(солидол)приеду домой отсканирую
А в каких пропорциях?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
у меня написано поровну
А марка тр.масла написано?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
доновские пальцы ставят не раз слышал. вот пример
а принцып крепления косы разные. я поставил доновскую косу на одиночные пальцы.
