Косилка.... Страница 28 из 247
7406 сообщений
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
А марка косилки известна? Или цвет хотя бы. Вообщето если везут через таможню - документы какие ни будь должны наверное быть.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
возят как запчасти. Растаможка дешевле. Косилка Биардски, 1,65м, красная.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Это косилка с барабанами? Я что то даже в интернете таких не нашел.
Маркировки Z на кожухе нет?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
С барабанами, Biardzki Z-173.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Адрес завода не Белосток?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Если честно, не помню. В книге написано, а она в деревне.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
С завода через два пальца,но можно и полностью на все поставить.Палицы лучше спаренные ставить ,а сегменты толше доновские.Роторные неоправдано дороги ,ремённая 120тыс,а шестерная 140тыс руб,можно 4 сегментных купить.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
"Евгений93" пишет:
Как вместо одинарных поставить спаренные?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Евгений93 пишет:
Если сегменты ставить доновские - надо полотно целиком ставить доновское и пальци доновские.
Родное полотно тоньше и отверстия в нем под заклепки не то.
А по поводу косилок - надо брать ту косилку, которая нужна. Если косить 10-20 га за сезон - хватит и пальцевой, если 50 - пойдет ременная, ну а если нужно свалить 200 га - однозначно шестеренчатая нужна.
Их и выпускают разными по этой причине, каждая косилка - для определенной работы.
Ложки тоже делают разными - чайные, десертные, столовые.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Т-25А Кто нибуть ломал брус КС ? И как он подоетса сварки? Ломали, разрезали, выравнивали и сваривали.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Александр Если сегменты ставить доновские - надо полотно целиком ставить доновское и пальци доновские.
Родное полотно тоньше и отверстия в нем под заклепки не то.Можно полотно ставить доновское можно родное расверлить на 6мм,не зависимо от пальцев с кзн или доновские,просто если полотно доновское оно толше,крепче .У меня родное пересверлино ,насчёт пальцев спаренные лучше,при попадание пораслика или крупного бурьяна их не ведёт в право или в лево,мужики комбайнёры говорили проволку 6мм перерезает без последствий.Касогон и пятку я тоже переделал ,тихо стало,пятка с комбайна нива обрезанная по ширине как родная и щёчки с неё.А по поводу косилок - надо брать ту косилку, которая нужна. Если косить 10-20 га за сезон - хватит и пальцевой, если 50 - пойдет ременная, ну а если нужно свалить 200 га - однозначно шестеренчатая нужна.
Ложки тоже делают разными - чайные, десертные, столовые. Я с вами полностью согласен,пытался в перёд написать отправить неполучилось.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Александр658 Как вместо одинарных поставить спаренные? Вы имеете в виду,что там в месте прикосновения пальца и бруса П образный выступ мешает?То его нужно стачить ,чтобы прислонив пальцы к брусу противорежущая пластина была в одной плоскости с брусом минус пластина по которой скользит задняя часть сегмента.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Извиняюсь, что вмешиваюсь, но всегда думал , что доновскую косу нужно клепать полосой вверх и лучше на болтах scratch_one-s_head
10.01.2012 - 21:13
: 688
kosar tolle Всё зависит ещё сильно от площедей кошенины,их состояния и от трактора,если я на т25 кошу около 20 га и знаю каждую кочку и ямку,даже если забуду,т25 так дёрнет,что нога машинально сцепление жмёт,вырвет максимум один палец и пару сегментов а на т40 и полотно в узел завязывал.Хотя в запас с собой беру почти всё что может полететь . Я конечно незнаю ,что вы ловите но если типа проволка или порослик крупный попробуйте отпустить ремни так чтобы при попадании они пробуксовывали,сохраните пальцы и сегменты а главное время на ремонт.
10.01.2012 - 21:13
: 688
zil Извиняюсь, что вмешиваюсь, но всегда думал , что доновскую косу нужно клепать полосой вверх и лучше на болтах .На кзн сегменты стоят сверху,на болтах ниразу невидел.Заклёпка держит лучше сварки поэтому самолёты на заклёпках и при ударе заклёпку должно срезать ,чтобы миминизировать последствия.
10.01.2012 - 21:13
: 688
сергей 79 Такая проблема при работе ножа сегмент не до секает в обе стороны. У тебя кривошип заводской или самодельный ?Получаеться ход касогона моленький.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Рысь Сегодня привёз новый шатун. Поехал опробыват косилку, палец каторый к пятке лопнул пополам((((( от чего такая жопа могла произойти. Сегменты все целые, польцы не откручиные. Завтра опят тристо вёрст махать за шотуном((( Выкинь сразу и переделай ,фотки завтра попробую сейчас фото пятки.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Unikka пишет:
Товарищи, обращаюсь за помощью, может кто что подскажет.
Купили вот такое чудо технического ума возможно пьяного косилка сегментная, и никак не удается ее настроить. Покупали к Синтаю-220. Проблема: забивается лезвие так, что клинит механизм, наматывает траву в кривошип.
Может кто имел дело с такой. Пальцы у нее сдвоенные.
Точно такая проблема и у сальской косы хоть там и щиток стоит ,посмотрите как там .С таким приводом косы где маховик находится возле пятки, все мучаются ещё на ремни наматывает .Теперь вам можно только посочувствовать,надо было поспрашивать сначало .
10.01.2012 - 21:13
: 688
Unikka пишет:
Ага, тут либо бердянские инженеры забыли его поставить, либо в процессе продажи испарился dntknw laugh
Посмотри на сальской косе ксл-2,1http://auto.slando.kazan.ru/kazan_city/kosilka-segmentnaya-legkaya-ksl-2...
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"александр шульдов" пишет:
в принципе все правильно, но чуточку не совсем. Даже если 5 га но разнотравье, как у меня, с большим количеством горошка то сегментная косилка категорически противопоказана - на каждой горошковой кучке буду прыгать - снимать с пальцев.
А вот если сеяные злаки, то тут хоть 200 га - а сегментной равных нет, ни одна роторка не может конкурировать с ней на сеяных злаках, особенно по расходам на топливо (да и по скорости тоже)
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Павел Вадимович пишет:
У меня у самого есть сегментная косилка, МТЗ - 80 с ней косит на 3-й передаче, если трава не густая - на 5-й.
Роторные косят на 6-й. Производительность выше все же на роторной. У нас хозяйства уже давно не пользуются КСками, даже самоходные косилки Е-302, и те уже с роторными жатками ходят.
По молодости я несколько сезонов работал на Ешке с сегмнтной жаткой, косили обычно мы в троем, два МТЗ с КРНками и я на Ешке. КРН делали не на много меньше чем я, хотя ширина жатки почти в два раза меньше.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
"Евгений93" пишет:
Евгений спасибо за фотки))) Но с проблемой разобрался оказывается на пятке квадрат обязателно должен быть, а если отверстие то и жопа не загорами))))))
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
"Евгений93" пишет:
Доброго дня! Извиняюсь, что вмешиваюсь, но очень хочется посмотреть фото Вашей переделанной косилки. У отца старая СССРовская с большим тяжелым маховиком который отлит вместе с 3 ручьями для ремней. Каждый год увеличиваются площади сенокоса (трава плохая а накосить надо). В сезон 2011г. в косилке ломалось все... несколько раз отламывался большой вал на котором вращается маховик с ручьями, несколько раз вал эксцентрика. Может что и сможем переделать в нашей косилки. Заранее спасибо!
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Я видел в работе КС и КРН и КРР и кроне прицепную с битером...
Так вот что могу из опыта сказать.
КС - на злаках (сеяные злаки, в основном тимофеевка, практически без примесей) - ни одна из роторных там не смогла бы догнать КС, разве что широкозахватные, и догнать чисто по площади, но расход ГСМ не сравним.
КС на разнотравье (у меня на поле) - быстрее руками накосить ей богу.
КРН-2,1+белорус - они друг для друга рождены.
КРН-2,1+Т-40 - производительность ограничена только мощностью трактора, тяжелая, приходится нервничать на перегонах.
КРР-1,8+Т-25 - ограничение по мощности трактора, а так нормально идет.
КРР-1,8+Т-40 - замечательная пара, еслиб у меня еще косилка была в лучшем состоянии и ремень не буксовал - так вобще идеально.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Рысь пишет:
"Евгений93" пишет:
Рысь эта проблема вернётся .Скажи взяв за касогон рукой хоть какойто люфт есть?Смотри всё очень просто конец касогона как рулевой палец или ставят с газона ,сколько раз рулевой палец делает толкательно-возврощательных движений в машине ?помойму неочень много и нетаких резких как на косе 1000раз в минуту.Плюс физика передать движение от касогона полотну под 90градусов как у вас ,или попрямой что лучше?Теперь из практики ВЫ тачку тяжёлую катите впереди себя или с зади ,с боку никто не катит .Даже у китайцев такой принцип как у меня, ну или у меня как у них.Я был на презентации их техники и там сфоткал,тоже покажу.У них прес рулонник прикольный аналог ClAAS немецкого для тракторов мощностью от 25л/с по 30кг тюки.Обратите внимание другая сторона касогона у меня приварена к обойме где подшипник.Сразу скажу подшипник двух рядный самоценрирующися.Касогон с полотно должен находится на одной линии,а не паролельно.Люди спрашивали про доновские пальцы вот у меня сразу за пяткой стоит ,другие родные ещё не поменял.И сразу покажу как должны быть подогнаны сегменты к противорежущей пластине.Дошёл до этого опытным путём,спрашивал у кабайнёрав старых как касу настраеваете ,а они мне да молотком по пальцам стукни и всё нормально будет ,наделе вышло что салому косить не траву сочную!Никто из них и не настраевал её никогда.Тут тоже давали советы стукнуть, трубой подогнуть,а если он чугуный лопнет, сломается, да типа мешок купи ,пусть лучше сразу сломается чем на козьбе.Один палец стоил 320руб а их 28 равно 8960руб ,что малые дениги?Нужно всё акуратно подтачивать, подгонять.Как в том мультике лучше день потерять, зато весь сезон косить.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Сегодня сеяли смесь трав:тимофеевка,райграс,кострец,пырей ставропольский,овсяница.К концу апреля суданку сеять надо.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Я головку шатуна сделал десять лет назад,работает и сейчас. В наконечник рулевой тяги ГАЗ-53 поставил подшипник от шатуна с Дона.Нужно внутри наконечника не много проточить на токарном станке, что бы подшипник зашел плотно .Под крышку наконечника подложил резиновое кольцо ( подобрал от гидроцилиндра ) . отверстие под масленку пересверлил так что бы она была с верху а внутри напротив масленки сделал поперечную канавку для прохода смазки в сторону крышки и далее в подшипник.Палец оставил родной.Думал хватит года на три но работает уже десять.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Наконец то дошли руки до сборки косилки.Возник ряд вопросов .Ножи на одном блине стоят на несколько мм выше чем на другом.Это косяк? Вопрос второй. Натяжку ремней делать до касания ограничителем корпуса или нет? Жду коментов.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Хочу выложить фото ,но никак
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Виталий 31 пишет:
С косилкой идет подробная инструкция, надо почитать. Там все доступно описано.
