А почему пальцы не шумахеровские? Их не ломает,а гнёт,согнул об камень,выправил трубой и докосил. И не прижимных не нужно-ничего...
Ну тут две причины. Первая это цена и время переделки всего режущего аппарата. Но это было б оправдано. Если б не вторая причина. А она определяющая.
Шумахер (полный комплект) хорош на высокой траве.
У нас травка невысокая, совсем мелкая. А еще плюсом засуха в этом году. Травка редкая и низкая. Шумахер такую траву зажевывает, а не косит.
Боюсь спросить тогда... А зачем тогда сегменты шумахеровские?... Ведь если поставить руль в Жигули от бмв, они иномаркой от этого не станут...
А затем ,что даный сегмент толще. . И его в отличии от обычных под КСку не гнт от поподания камней. Ну и менять ежели что пять секунд :)
На удивление, даж китайские болтики с гаечками не один не ослаб.
Не правы оба раза,переделка сегментов с пальцами вышла в 6к,даром и по времени за вечер управился. Косит всё,и мелкою траву и высокую,радоюсь от покоса. Кошу на 3 на мтз т.к.первый год на этом поле-не известное. Косил в конце июня как у нас и положено и сейчас в конце августа,когда трава высохла-всё одиноково отлично.
Приветствую всех. Подскажите каким режущим скосить овёс, посеянный 30 мая. Уже заканчивали края обсевать и зарядил дождь на неделю, естественно не прикатали. Сейчас после месячного дождя заехал косить простой КСкой и больше валю чем кошу. Овёс густой и до полутора метров с молочаем, внизу сыро и кочки не прикатанные прилипают между пальцами и гребёт. Полотно задрал, стерня 20-30 см но всё равно метров через 30-40 клюнет и забьёт. Склоняюсь к безпальцевому полотну, как оно по сырому косит? Стоит время и деньги на него тратить?
Что б переделывать под шумахер. Так понимаю брус надо тоже менять . Или экцентрик? В правильном шумахере ход сегмент а больше на срез. А если он будет как на КСке то не косит она мелкую траву. Это уже пройдено.
Болты поставил китайские. Чуть сильнее и резьбу срезает. Ооочень лебезно пришлось затягивать. На головку ножа ваще не нашел болтов. Поставил обычные черные но с переходом. Собствено я ими на обычные ножи головки клепаю. Гаечки на них поставил немецкие. Пока все целое. Но и выкосил этот нож пока 5-6 га
Покосы кончились травы мало. Погода будет поеду некось раскашивать.
Будем посмотреть как оно :)
Владимир Пахомов]Ежели высоко косить то беспальцевая самое оно[/[quote=kubanec пишет:
Обычную переделал,пальцы сменил и сегменты и всё,сегмент сразу захватывает оба пальца,проблем нет,косит и мелкую и высокую траву.
Я только поля с некосью и косил,а некось больше 20ти лет. Трава в этом году отличная у нас. Но сам брус не горизонтально у меня,а задроно вверх как рекомендовали,поэтому и камни перепрыгивал,но большие муравейники тащит с собой.
Во ерунду ты сделал, скажу по опыту. Не ломайте заводскую система - нож шумахер, пальцы шумахер, упорные пластины вдоль бруса - ВСЁ!!!!
Кому ерунда ,а у меня работает.
Размер сегмента такой же только толще
И почему оно будет ЕРУНДОЙ?
шумахерские пальцы полное фуфло по нашей траве. Оно не косит а жует. Зерновые я не кошу, сеяных трав у нас нет
Кошу сейчас некось, весь брус в песке. Сегменты толще по этому их не гнет от камней, и даж не ломает. Косил бы обычным ножом клепал бы и клепал. А тут всего пару замяло от камней при том, что не критично . Замена пять секунд
Гаечки это классно.
Везет вам 20 лет и все еще трава. У нас за 10лет если не косить не то что травы не найдешь .. поле ненайдешь :) там лес выростает, и даж намека небывает, что там поле было. А через двадцать лет дрова можно готовить
Местами на моих покосах травы нет но прокашивать приходиться . Деревца лезут, а их не скоси . Через пару лет уже куст через пять там и делать нечего будет.
Везет, хоть где-то косить можно, у нас год покосил, если найдешь где, то на следующий уже участки или дачи стоят. Только лужайку в порядок приведешь, сразу дачи расти начинают.
Согласен. Через пару часов работы с обычным сегментом вся регулировка сбивается. Сегмент отгибает вверх либо травой либо землёй. Тут сегмент толще полотно жоще. Плюс противорежущая пластина на обычном пальце намного шире шумахеревского пальца, перекрытие кромок больше. Плюс острая зазубренная кромка противорежущей пластины, а не закатанная круглая кромка на шумахеровском.
Первый год как купил дом в деревне,перегнал скот в электропастух,поэтому между кустами и кошу,даже начинал мотоблоком косить,потом и перебрал под шумахер,возможно в этом году сделаю корчеватель. Поля свободные есть не далеко от нас,нужно в аренду брать и работать. Кстати грабли ГВК 5 некось поднимают в волки,сена больше,посмотрим как скот съест,нет так выберут,а остальное в навоз...
Интересно эта косилка по качеству не хуже Виракс?https://www.mtz.lv/prece/1041
А что гнет, когда попадает камень?
(Камень рубит попалам???)
Ах, как это все знакомо и пройденный этап.. Доновски пальцы, шумахерские с активной пластиной, от ньюхолонда и все это в металлолом улетело.
Согласен,болты с гаечками всё выдержали-нареканий нет. На пальцы купил обычные болты с метизов,траву не цепляют,периодически проверяю,подтягиваю
Будь трава по пояс косил бы роторной :)
А так при хорошем годе такую траву и косить бы не стал
Посмотрите.https://youtu.be/1XkBFXMaC7E?si=6LnL5TcPBD7Z-BEI
По пояс я и ксф кошу не жалуясь, и трактор работает без нагрузки.
Тягой регулируется давление бруса на грунт. Дальнего конца уж точно.
Шишки, набиваются, путем проб и ошибок. Значит есть время. Все равно будет переделывать.
Гаечки это классно.
