собрал шумахер на кс 2.1 с красными пальцами и родными пластинами трения.Все отлично становится.Пальцы шумахер все таки точно сделаны - таких зазоров с родными пальцами мне никогда не удавалось выставить.
На башмаки просто прихватил сваркой по 2ве противорежущих
Выставить можно подгибанием самого пальца или подтачиванием посадочной площадки. Только ненадолго все это. Через час опять зазоры местами по 3-4 мм. То сегмент подогнет то палец то земли набьет и поднимет не смотря на прижим.
помимо этого - одиночные пальцы имеют свойство разьезжаться в стороны - тем самым сбивается центровка ножа - середина сегмента -середина пальца.Что в свою очередь ухудшает рез.
andrej 73 пишет:
То сегмент подогнет
родные сегменты кс 2.1очень тонкие 2 мм, соответственно у них достаточно низкая прочность и жесткость.Шумахеровский сегмент имеет толщину около 4 мм - то есть в 2 раза толще.
Я являюсь стороником гладкого сегмента - родной сегмент кс 2.1 как раз гладкий.С мелкой насечкой - зеленку косит хуже, это по зерновым больше,по соломе.С крупной насечкой -это конец пятке ! на зеленке порвет и нож и пятку..крупная насечка это для толстого стебля типа подсолнечника и кукурузы.
andrej 73 пишет:
родной прижим кс 2.1 не о чем он даже не способен удержать нож - если масса хорошая его выгибает.Я всегда ставил от дон 1500 те лучше намного и широко распространены,достать не проблема.
шумахеровский сегмент по отверстиям один в один подходит к ножу кс 2.1, сам прут ножа отлично проходит в пальцы. Я не стал покупать дорогущие болты шумахер для крепелния сегментов к ножу,купил на 80 р клепок и за пол тора часа наклепал нож.Единственное тем кто будет переделывать нож на шумахер, я бы посоветовал купить пяточные болты, так как качественно приклепать пятку к ножу не так то просто(кто клепал знает - на пятке есть приливы которые мешают качественно расклепать клепку).Поэтому пятку лучше посадить на шумахеровские болты - будет проще.Ну и сегменты не обязательно шумахеровские брендовые- можно выбрать наши российские аналоги - по качеству они ни чем не хуже,по толщине такие же - то есть с зазорами все будет в порядке.минус что они без покрытия - будут ржаветь.
Боковые отводки (упоры) для этого сделаны. Где то читал что они должны отттягиваться на нужную длинну, что бы упирались и держали друг друга. Пробывал один палец отянуть, ничего не получилось.
Не заметил разницу за 4 года, тем более чтоб рвало
серпом наши предки жали зерновые,а сено косили гладкими косами, я думаю люди веками делали так а не наоборот не случайно...
Принцип серпового сегмента заключется в том что идет перепиливание сухого жесткого трубчатого стебля.траву пилить плохо = так как стебель не полый и волокнистый- эти волокна серп не режет а рвет .я так понимаю .
Для мягкой травы так и есть. Но в последние годы у нас в связи с засухой на покосах один ковыл и волосец. Гонять там с гладким сегментом только верхушки сшибать. Потому перешло на серповые с крупной насечкой. Мелкая насечка забивается при попадании зелёной массы нормальной мягкой травы а крупная нет. И не плохо стригет и жёсткий ковыл и мягкую лесную. Этой весной подсеял покос. Посмотрим что наростет. Погода вроде бы благоприятная. Мелкий сеющий дождик регулярно. Может хоть четверть семян зацепиться прорастет.
Я, уже с этим не заморачиваюсь. С пальцами. Пробовал и родные и доновские, переделал под шумахер, ставил с класса, роса, кочьки, прошлогодний подшерсток травы, только и чистиш достало, одним словом как косить, так каторга, переделал на беспальцевую сейчас кошу и радуюсь, мелкая поросль с палец пролетает, ненадо ждать пока роса спадёт, а про кочьки вообще забыл, выбивает чисто и пофиг с какими сигментами.. Одна проблема раз в неделю нож поднимаю и чищю земля после кочек набивается.
В основном луговая, разнотравье, клевер и чуток люцерки.
Потому и идёт. Последние годы косит на несеяных покосах почти нечего. Ковыл, волосец, немного костра. Всё низкое и редкое. На пальцах хоть подпор стеблей сверху есть. А на беспальцевой просто положит все. Тем более муравейник и кочки не актуально. Все в пыль рассыпается. Сухо. На болоте где посырее, там может и получше будет беспалцевая.
Не знаю почему, моя муравейник проходит, тот на месте остаётся, и низкую выбивает хорошо, ягодник и тот же ковыль я выбриваю под чистую, а вот роторка все в пух вместе с землей, на пальцах косил человек с вилами ещё ходил откидывал сзади, чтоб не забивало.
я собрал этой зимой шумахер на красных пальцахи гладких сегментах -фото выше выкладывал- косит в наших степных просторах изумительно - даже муравейники проходит спокойно - забивается если только они сырые, сухие проходит на ура.
2000 тюков скосил сегментной, около 1500 роторкой крн, крн кой кошу только убитые покосы - сегментная просто очень хрупкая - брус сразу винтом, КРН ке пох..й, как то врезался ей в пень - т 40 аж развернуло! пень вывернуло, крн ке хоть бы х.й!Чтобы не обвиняли в пиз..же - пружина у меня затянута на максимум и пружина не родная а более жесткая, поэтому брус не откинуло при столкновении с пнем...
мне самому нравится косить сегментной - но есть покосы на которых не готов ей рисковать...Крн это мясорубка и крепкая, по крепости крн в разы превосходит и сегментную и польскую роторку..если польку вмазать в пень то думаю там стойка с тарелками даст трещину а то и отлетит сразу
Я работал крн,окашивали дороги, всяко разного насмотрелся, и бетонные столбики как орешки, и поросль с кулак, покрышки и прочая лабуда, ток нож или ножи меняли, а ей пофиг, поэтому наслышек нет, есть опыт работы с крн. А, ксн люблю, низко бреет и тонко стелит.
Как, и я, от пальцев, каждому свое. Только вот проблема, когда наматывает, ремень буксует или просто слетает, а тут и цепь гнёт и рвёт и чистить тяжко, я лучше на ремнях.
ну он же поставил обгонную муфту с жатки комбайна- специально что бы буксонула при заклинивании, ослабляя затяжку пружин на муфте - можем установить практически любой момент пробуксовки - что бы ничего не рвало...
хотя я тоже за ремни - потому что они тише,цепь шумит
У меня такая же, тоже посадочное стало на подшипник элипс, нах ее заварил и два дня ее круглым напильником танцы с бубнами
, следующий раз завтулю ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
доброго утра! парни может у кого есть такой шкив куплю!
Есть приезжай, бери баранины шашлыка пожарим
это да .
это как отковать что ли ?
Да.
Трава какая?
У меня была похожая история растяжку вырвало, но кошу я сигментной,.
доброго дня!Подскажите пожалуйста номер ремней кс-2.1 не старого образца. Где-то читал что меньше 1000 а вот точно не помню.
На моей 1150, но она 74 года.
Спасибо огромное! Померил по шкивам веревкой 107см, а какой это номер чтобы заказать хз.
На моей такой.
А я решил уйти от ремней.Надоели они на мне.
Поставил звезду на 50 зу с обгонной му ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Муфта предохранительная........
