Косилка.... Страница 221 из 247
7406 сообщений
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Рустам Рахмангулов пишет:
рвет пятку
Если так, то коса может быть зажата или наоборот люфтит.
: Челябинская обл
03.06.2016 - 15:14
: 9
Коса ходит от руки есть люфт на пятке вроде небльшой а с нашим ножем никогда пятку не рвало
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
обороты больше а скорость меньше нужно.
да сейчас пятки то такие, херня
и люфты убирай
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Согласен с ребятами.Люфт.И где-то шатун начинает раскачивать пятку.Пятки гамно у магазине большого качение не выдерживают.Все хочу сам пятку сделать из железа но пока некогда. И последнее а нож то стал намного тяжелее(вес сегмента.шинка.болты) а хотя у меня нож стал длинше 31 сегмент значит и вес добавился. Думаю это шатун у тебя качает пятку dntknw
: Челябинская обл
03.06.2016 - 15:14
: 9
Кстати последний раз косил с шатуном на который приварил головку ножа от кск(с резинкой)
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Надеюсь невсю башку.Она же длинная.Делали 2 бошки из головки КПС(с резинкой)КСК. Приваривали поливали водой чтобы резинка не сгорела.Рустам ты хоть фото скинь косилки особенно как шатун смотрит на брус.А че так в темную гадать wacko2
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Тиван пишет:
вот именно
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Всем привет!Купил нож Шумахер пальцы от Челленжера установил на однобруску(ксф) рвет пятку где прикручивается шатун трещина пошла уже на 3-й пятке в чем может быть дело может кто подскажет спасибо
на шумахере или пополам ломает или отрывает ушко пятки
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Тиван пишет:
была как то заводская из металла,порвало на части, благо варится хорошо) металл нужно не хрупкий
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ломает потому что эта система среза позволяет работать на повышенной скорости,нагрузка на нож увеличивается,без забивания и остановки (как на классическом) ушко пятки смещено, и шатун ходит сбоку,а не по центру шинки. получается эффект рычага,выламывает как гвоздодер. думаю надо делать доновскую схему
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
а вот такую никто не пользует что то интересный вариант а инфы и видео не найду scratch_one-s_head https://spec.drom.ru/prokopevsk/equipment/kosilka-rotacionnaja-diskovogo...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Угол между шатуном и полотном смотреть надо. В одной плоскости должны двигаться. Причин появления угла много. Перекрученные эксцентрик в пятке, брус в пятке не правильно установлен, узел крепления бруса на раме,
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сварчик пишет:
а вот такую никто не пользует что то интересный вариант а инфы и видео не найду scratch_one-s_head https://spec.drom.ru/prokopevsk/equipment/kosilka-rotacionnaja-diskovogo...[изображение]
Я хотел съездить посмотреть что за косилка, подвернулась крн дешёвенькая, взял её.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
подогнал один чел ище сегментов laugh
4 коробки
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
могилин юрий пишет:
4 коробки
Хороший у тебя чел Юрий, мне б такого laugh good
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
могилин юрий пишет:
4 коробки
На шумахер?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
fishawn пишет:
могилин юрий пишет:
4 коробки
На шумахер?
ну типо того, только палец с тукана
: Бузулук
05.05.2018 - 19:24
: 47
Знакомый из соседней деревни установил себе на касарку пальцы и косу от шумахера, пятку заклепал проволкой 6. Доволен,плохо косит падгон и кастер. Обошлось 11т.р.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Евгений Воронцов пишет:
Кастёр? scratch_one-s_head эти будылки должна на ура косить
: Бузулук
05.05.2018 - 19:24
: 47
А листочки у земли.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Всем привет. У косилки ксф 2.1б4 развалился нижний шкив он на шпонке , вал на 30мм .Ни где не могу найти .Косилка 2004года шкив был жестяный.А если поставить шкив со втулкой Тапербуш,он выдержит нагрузку?И вообще может с чего -нибудь подходит?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Вектор- пишет:
Добрый вечер! У меня такая косилка. Года два или три назад весь шкив полопался на куски.Какойто перекаленый наверное был. Заменил вал и поставил вместо шпоночного шкива резьбовой, только он двухручьевый, но и двух хватает!
05.04.2014 - 13:51
: 241
Под резьбу это хорошо.Но у меня т16 ,и вом вращается не в ту сторону.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Если есть знакомый токарь, можно втулку с пазом врезать в целый шкив. Либо расточить чугунный шкив и напильником пропилить паз(чугунный шкив очень легко поддается обработке напильником. Я так делал шкив на зернодробилку-минут за 15 пропилил паз)
05.04.2014 - 13:51
: 241
В резьбовом шкиву стенки тонкие не проточишь.Найти бы шкив с какой то техники 3х ручьевой внешний диаметр 120мм,а внутренний можно расточить.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Что никто не ставил шкив со втулкой тапербуш,
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вектор- пишет:
Я точно нет. На моем т-16 вал. резьба левая и в шкиву резьба нарезанная.(точнее втулка с резбой внутри)в шкив ввариная. Шкив на 120 запасной 100(для увел.оборотов).Верний на 300. А кто такой Тапербуш(может Буш младший) и чем его едят незнаю laugh если как на подшипниках со втулкой то можно и попробовать. тогда надо на валу наварить под разрезанную втулку(от проворачивания втулки) возможно гайкой и стянет шкив.(гайку точнее 2 и под ключ гаечный) и тяни а кто знает scratch_one-s_head
05.04.2014 - 13:51
: 241
Спасибо.Может с чего нибудь подойдёт.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Сегодня у друга спрашивал(у него т-16) Ему резали левую резьбу- говорит пол часа и все готово. Причем перерезали на шкиву с правой на левую.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Интересно.В шкиву отверстие на 30мм если перерезать резьбу тогда вал нужен другой.Потому что диаметр увеличится.
