Косилка.... Страница 23 из 247
7406 сообщений
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"TATARIN" пишет:
Ребята подскажите пожалуйста как выпрямит брус от косилки КСФ-2.1
Ставите концы бруса на чураки и давите аккуратно весом.
Я навеской давил.
Выпрямился.
Главное не переуседствовать, а то сломать как 2 пальца об асфаьт.
И на дальнейшее, чтобы поотно не гнуло, к его тыльной части приварить шестигранник на 24....30.
Если согнуло пропелером, проще купить новый и сразу шестигранник приварить.
: Татарстан
27.02.2012 - 17:39
: 2
Спасибо! smile3
04.12.2010 - 21:15
: 487
Белокатай пишет:
"TATARIN" пишет:
Я навеской давил.
Выпрямился.
Рихтуется и пропеллер, а приваривать ничего не надо, мешает в работе и если прогнётся, то уже не отрихтуешь больше. Рихтовать надо на наковальне, швеллере и в мощных тисках, в зависимости от вида деформации.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Небольшой совет после того как выпрямешь полотно привори не шестигранник а торсионный вал с КАМАЗА тот что кабину держит в поднятом положении он в деаметре25мм.только сварьвать надо в шахмотном порядке чтобы не лопнул пружинная сталь
: Челябинск
28.02.2012 - 13:41
: 12
Здравствуйте, хочу купить роторку Z 173, вот хотел поинтересоваться как она в эксплуатации, часто ли ломается ну и вообще как.
: Челябинск
28.02.2012 - 13:41
: 12
petr2106 пишет:
Что касается этой косилки ,я думаю на хорошем травостое будут проблемы,может забиваться,у меня Z-173,так иногда забивается,но на ней диски вращаются друг к другу,а значит травяная масса проходит между ними,а на Бердянской может такого и не будет.А насчёт выбора между Китаем и Польшей я бы предпочёл Польскую косилку.У нас один товарищ на Т-25 косит тоже Польской,только захват поменьше моей,где-то 1.3м,так недостаток мощности движка ощущается только при запуске косилки,а потом когда роторы наберут обороты трактор её не чувствует.
Здравствуйте, хочу купить роторку Z173. хотел поинтересоваться как она в эксплуатации, часто ли ломается. на какой передаче косите, ну и вообще по сравнению с другими как?
04.12.2010 - 21:15
: 487
сейфудин пишет:
Не надо на косилку ничего наваривать!!!
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Наварить можно еще примерно 80-90 см в длину, чтобы захват был по больше, у нас так делают.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Руслан 174" пишет:
Почитайте тему с начала, все описано. Кошу на 2-3 передаче. На большей - трясет по кочкам трактор сильно. Мое мнение - по сравнению с КС-2,1 - небо и земля.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
molotok пишет:
сейфудин пишет:
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
Предлагают вот такую.
но ножи вроде сильно изношени
длина 1,20
04.03.2010 - 23:41
: 330
Брать не брать? Цена 1600
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"1misha" пишет:
длина 1,20
Это трявяной нож ,его надо затачивать, пока острый косит ох....льно , а брус похоже от конной косилки , по поводу брать -не брать не понятно , по одному фрагменту косилки не определить, выложите фото поподробней о девайсе.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
1misha мой совет возьми роторною 1.35, косит всё, в обслуживании проще. Никогда с трактора не прыгаеш типа забилось масой, сегмент освободился.Тем более у вас там на роторные цены ниже. Вот только проблема- нгужно тебе будет ставить кабину, или брать роторку с защитой.
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
У меня КС 2.1. Хочу поставить на "конверт". Может кто-то уже пробовал?
: село Ивановка
02.03.2012 - 01:17
: 2
Мужики! Помогите! Купил самоходную косилку КПС-5Г (Люберцы) главный редуктор один корпус. Может у кого есть чертёж или каталог деталей этого редуктора или техописание косилки с заводской инструкции? Помогите плиз, очень надо.
Анатолий
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Руслан 174" пишет:
Загляньте в раздел "Минитехника" на ветку " Польское навесное", там тоже эти косилки обсуждаются.
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
кто подскажет с какай это косилки?
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
мужики кто ставил на сегментную косилку двойные пальцы.как геморою с подгонкой много?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
николай палыч пишет:
Скорей всего это с фронтальной косилки,раньше они на Т16 устонавлевались.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"николай палыч" пишет:
может что-то подобное....
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"лукичь" пишет:
Если брус прямой, нож новый и пальцы новые(и лучше иностранные), то без проблем.
Правда есть одно неудобство, если сломался, всю пару в утиль.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! Не знаю как у вас, у меня не получается без доделок ставить комбайновские пальцы, мне всегда приходилось делать прорезь примерно на 1 см за плашку противореза иначе сегмент задевает и так же срезаю саму плашку, что бы спинка косы помещалась. Может у кого то по другому получается?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Это с чешского мотоблока.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
лукичь пишет:
я ставил нормально и регулировке тоже без проблем
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"zwn_71" пишет:
: Воронежская обл.
13.12.2011 - 21:32
: 74
hi Интересненько тут у Вас, отмечусь.
11.03.2012 - 13:11
: 2
Здастье всем Уменя такой вопрос,досталась косилка КРН 2 Барнаульского завода тяжелых прессов,пять дисков,по виду ей лет триста.С хозяином пообщатся не удалось ,решил восстановить,так как нужна шибко.Технического руководства найти не могу,кто-нибудь помогите на пальцах объяснить иль в книжке показать как она правильно должна работать.Меня интересует начинка бруса.Выше на рисунке не видно ничего.После первого ротора ,если смотреть от редуктора стоят три шестерни ,а не пара как на всех последующих.Причем последняя и та которая на валу ротора (второго) направленные.Я так думаю,что это защита так придумана была,чтоб не разбило все шестерни если какой ротор заклинит.У меня реально выглядит так,если крутить вал редуктора в одну сторону,то крутятся все чашки,если в другую ,то только первая.Чашки овальные и могут провернуться если расположены перпендикулярно друг другу.И получается если хоть немного по какойто причине четыре чашки проворачиваются ,(проворачиваются легко)то первая и вторая чашки клинят ножи соответственно в хлам.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
Юрсаныч пишет:
fotku косилки можно
: Горно-Алтайск
25.02.2012 - 18:30
: 13
сварчик пишет:
вот так hi переделана
вечер добрый не могли вы по подровней о таком палатне на касилки рассказать как держитя нижняя пила отчего взяты пилы и как их переклипали Зарание спосибо
