Косилка.... Страница 215 из 247
7406 сообщений
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Михаил Сычиков пишет:
Владислaв пишет:
нужен совет ,купили бу косилку роторную,по лошадкам подходит,но когда суть дошла до дела, оказалось наш трактор которые имеет всего 1 скорость ВОМа не косит травку не в какую..трактор синтай 24б ременной.
Так у него всего 10-11 л.с., маловат для этой косилки.
не развивает номинальные обороты получается?!
: Киевская область,поселок Бородянка
13.09.2015 - 19:37
: 12
Владислaв пишет:
У него 24
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Владислaв пишет:
У него 24
Это только на бумаге. По факту в разы меньше и навесное ему только от маленького мотоблока годится.
да как он выглядит то это чудо?
: Бузулук
05.05.2018 - 19:24
: 47
Кто ставил ставил на белорусовскую сварную сегментную косилку росийский брус, а то на белорусовской брус усиленный профилем гнется дугой , на пятке вырывает заклепки.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9059
Евгений Воронцов пишет:
а какая разница. брус то одинаковый должен быть. Вот только поризводство Российское тоже как нарвешься. лучше со старых поискать со времен СССР. Да и косилку надо было брать литую СССР-ую не смотря на возраст. Там ломаться то нечему. А в расходники по любому вкладываться.
: Бузулук
05.05.2018 - 19:24
: 47
Не было выбора, только из Белоруссии ,следующий сезон появились сделано в России.
: Бузулук
05.05.2018 - 19:24
: 47
В магазине сельхоз запчастей есть брус примерно за 4 т.р.,только неизвестно качество.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Я как то то же хотел поменять брус, купил (на вид один-в один), а он уже чем родной в месте крепления к башмаку и молотком стукнешь - гнется, отвез назад сдал (ц. 6000 р.), родной варил сваркой основательно, так и стоит косит ещё.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Эдуард56 пишет:
старые некоторые видимо многослойные,отверстие под прут было около башмака,пересверливал выше. до середины доходит и сверло начинает визжать,с другой стороны так же. другой находил тоже советский, буквой с согнутый,легко выровнял, косил, после втыкания в почву легко ровнять было, но со временем стал саблей)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9059
weafox пишет:
саблей
Брал швелер 14. к узкой полке к нему приваривал болты так чтобы брус в натяжку между ними входил пар шесть наверное. на концы бруса трос и домкратом тянул. если время есть то можно оставить с небольшой перетяжкой. ровнять надо по отверстиям пальцев. я нитку натягивал и по ней.
: Бузулук
05.05.2018 - 19:24
: 47
Сегодня ездил по магазинам сельхоз запчастей цена 3.800-4.000р В одном из магазинов по документам планка пальцевая калёная, есть шершавая как отлитая.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Имеется брус старого образца.СССР. Забирай за 4р. С пересылом ТК обойдется в 5
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
привезли мне пальчики с мак дона ya написано италия, сегмент германия с джон дира
второе полотно соберу сравню с безпальцевой
11.11.2015 - 20:04
: 1123
могилин юрий пишет:
И во сколько обошлось приобретенное? Дай бог работать долго будет!
18.12.2014 - 11:20
: 3923
могилин юрий пишет:
подождем отзывов о сравнение
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Сергей00921 пишет:
могилин юрий пишет:
сено ему пять рулонов нужно
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
у них нет пластин трения что ли
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
weafox пишет:
нету,читал в нэти мол коленый матерьял какойто
но звинят они как колокол у церкви laugh
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
могилин юрий пишет:
weafox пишет:
Для этих пальцев нужны ват такие прижимы
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Владимир казах пишет:
могилин юрий пишет:
weafox пишет:
Для этих пальцев нужны ват такие прижимы [изображение]
я думаю эт не проблема, я ему уже сказал
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
могилин юрий пишет:
привезли мне пальчики с мак дона написано италия, сегмент германия с джон дира
Мы короче все родные пальцы выкинули, взяли полотно и пальцы от Шумахера. Радует на этом аппарате отсутствие тук-тук молотком при поломке сегмента: открутил гайку, выкинул сегмент, поставил новый, закрутил гайку. Переделка обошлась в 20 р.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
fishawn пишет:
могилин юрий пишет:
нихай работает без поломок good
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Умения такие от холонда зерновога Узе два года но кашу мало.
17.03.2018 - 17:54
: 73
Доброго вечера. Мужики а не кто не устанавливал на косилку КЗН от комбайна дон привод ножа (МКШ)
20.12.2015 - 18:13
: 3459
marina115 пишет:
А где бы его взять(чтоб совсем в халяву) dntknw
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
marina115 пишет:
сосед делал,да слабая рама получилаль,полопалась,заново сварил,вроде работало,еще редуктор угловой ставил,фото нема
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
У меня пятка от дона
: Бузулук
05.05.2018 - 19:24
: 47
Снытко Серёга как вы усиливали брус арматурой ,насколько уменьшился прогиб бруса? не мешает при косьбе ?
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Я пакупал усилению траве не мешает брус жосткий
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
fishawn пишет:
могилин юрий пишет:
потому что когда срубываешь и клепаешь, нож деформируется а пальцы шумахера это не прощают,сам пока наклепал один. потому что полотен шумахера нет,а там отверстия под конус
