Косилка.... Страница 214 из 247
7406 сообщений
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Скока за косилку отдавал?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
BAGI пишет:
80 000р
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Андрей сибиряк пишет:
Вот прикупил подшипников на 14000р на косилку Агромак 3.2, отпашусь и надо перебрать. НСК сделано в польше, а КОЙЕ в японии. Косилку взял на подмену Кроне- вдруг чего случится, а КРН по захвату не устраивает после 3.2м laugh Брал косилку б\у за 80 без малого шкива и гидроцилиндра. С завода с Сасово прислали шкив, и как всегда косяк- втулку растачивать надо на 5мм, болты крепления ножей были на 10 резьба, а прислали уже на 12мм и посадочное под нож на 0.5мм меньше.... пипец, ну как так? Убеждаюсь, что нашу технику надо "доводить" самому.
Расскажешь потом как она в деле.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
saygan1@mail.ru пишет:
Андрей,она шестеренчатая или ременная? видел раз пацанчик ременной косил,тихая сука laugh но есть и свои НО huh да за захват че то не спросил его. scratch_one-s_head
Косилка шестеренчатая, по типу Кроны сделана, привод идет от больших шестерен(более 50 зубьев) и модули с валом под ротор (15 зубьев), у кроны ремней нет и редуктор от кардан и кардан на редуктор бруса,а эта на ремнях- 6 штук.
Покос начнется .попробуем как она, должна пойти, куда денется!!!
: Бобруйск
22.07.2009 - 14:30
: 99
Косилка дисковая КДН-210 работает на сахарном тростнике
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Вопрос немного не по теме..Не подскажите эта косилка,для мелкой травы или ей можно бурьяны обкашивать?https://m.ss.com/msg/ru/construction/garden-technics/lawn-mowers/nnddc.html
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
В бурьян на такой и не заедешь laugh
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Эдуард56 пишет:
Если в человеческий рост бурьян,то конечно не заедешь))
17.09.2011 - 23:25
: 4315
lavansen пишет:
А что то за бурьян, если он ниже человеческого роста?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
alpem пишет:
lavansen пишет:
huh laugh
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
alpem пишет:
lavansen пишет:
У меня особый сорт бурьяна,он ниже человеческого роста laugh
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
lavansen пишет:
alpem пишет:
lavansen пишет:
Тогда стоит попробовать, с чем черт не шутит, может и получится laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
lavansen пишет:
Жаль конечно! Возможно новую косилку приобрел бы.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
есть у кого опыт стачивания бруса косилки под черные пальцы шумахер? все таки 3мм многовато снимать.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
weafox пишет:
Пальцы есть разных размеров отличаются цветами, у меня белые зазор не помню... найди тех кто установкой занимаются объяснят конкретнее.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Сергей00921 пишет:
weafox пишет:
заре человек посулил мне пальцы подкинуть толь жоника толь еще с каковота ,отпишусь с фото и размеры скину
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
у нас в продаже только черные,брал на пробу один осенью. у него 14 зазор и 4 между режущими,(1сторона отверстий под квадрат) недавно взял там же но партия другая,не посмотрел. зазор около 6 мм-4мм только при сжатии болтом до 11мм(толщина бруса) пластины трения ставить некуда, сегмент будет в зазоре болтаться и чистого среза не добьешься. они же продают собранный брус с черными пальцами,пластин трения там нет вовсе, так понимаю съест брус.
вообще оригинал 14мм идут коричневые. 17 мм белые. но это видимо китай,не выбито вообще на них ничего.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Вот может пригодится http://www.ooo-schumacher.ru/instructions/index.php?num=9
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
А здесь инструкция по размерам зазорам и т.д. http://www.ooo-schumacher.ru/uploaded/pdf/ooo_schumacher_.pdf
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
11мм брус+3мм пластинка=14
2мм с бруса сточить нужно минимум
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
weafox пишет:
11мм брус+3мм пластинка=14.. 2мм с бруса сточить нужно минимум
мое мнение искать фрезеровшика
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
А есть те, у кого установлен шумахер?пальцы и сегменты.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
могилин юрий пишет:
в этой же теме есть.. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-43?page=51
: Киевская область,поселок Бородянка
13.09.2015 - 19:37
: 12
Мужики, доброго времени суток !нужен совет ,купили бу косилку роторную,по лошадкам подходит,но когда суть дошла до дела, оказалось наш трактор которые имеет всего 1 скорость ВОМа не косит травку не в какую..трактор синтай 24б ременной.Нам порекомендовали поменять ведущий шкив косарки,сейчас у нас стоит размером 250 мм(25см),где то примерно на 300/350 мм. Но,пока мы поставили назад немного меньше и ждем пока придет шкив побольше ,но чего то мне кажется ,что оно ничего не поможет...
13.09.2015 - 19:37
: 12
К вопросу с верху- имел ввиду , что мало оборотов выдает ВОМ. И если увеличить шкив ведущий на косарке поможет или не мучится и продать косарку и снова все в ручную косить....
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Владислaв пишет:
смотря сколько оборотов на вом трактора и сколько требует косилка. в основном у тракторов 540обмин
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
промерял свой древний брус. под пальцами 10мм, между-9мм. ржавчина трава+песок и усадка металла сделали свое дело,немного подравнять и пойдет под шумахер)
13.09.2015 - 19:37
: 12
weafox пишет:
Владислaв пишет:
Уникальная роторная косилка Rotary 120
робочая ширина - 1,20 м.
минимальная мощность - 14 л. с
с-ть вращения - 540 об/мин.
вес - 105 кг.
Хм,вот какую информацию нашел по поводу этой косилки.Не понятно тогда почему не косит.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Владислaв пишет:
weafox пишет:
Владислaв пишет:
вес - 105 кг.
раз б.у то ножи тупые а может вовсе не той стороной стоят)
