Косилка.... Страница 211 из 247
7406 сообщений
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Многие проблемы с вашей косилкой, начались от халатности. Не уследили затяжку гаек на валах роторов. , роторы разболтались, розбили шпонки, разбились отверстия посадки пальцев промежуточных шестерен.Всё это связано. Появление одних люфтов, рождает появления других. Возникает вопрос; если вы каждый год разбирали косилку, почему не устранили пробоемы, на стадии их появления? Не в один же раз они появились? Или вы разбирали косилку для - посмотреть? Говорите - "качество виновато"? А "недогляда" небыло!? Или как?[/quote]
Я так и думал, что у нас Евгений придерется к чему нибудь. Начну: от чего разболтались роторы, подшипники, идет износ и получается зазор, НО ГДЕ, это между обоймой подшипника и ступицей ротора, и если нормальные шлицы, то и разболтать не должно. отверстия посадки пальцев промежуточных шестерен? в каких условиях и при наличии каких станков это устранимо? Разбивает шайбу 3мм толшиной- ее меняли и надолго? если еще разбито и в пластине ;мм толщиной, что бы посадочное место в пластине "поправить" надо Фрейзерный а заменим одни кольца 3мм и надолго(меняли). И разбило шпонки . это где шестерни садятся на вал ротора. Меняли шпонки, пробовали наваривать на одну сторону шпонки и толку мало, т.к. шестерня начинает и вал дает износ и не держит ничего. Чет, вы не написали про износ крышек редуктора? Может я по молодости не зафиксировал болты пластиной? Или выработалось в ушах, что на подьем из за того , что через день шприцом продавить тавотницы не возможно было из за того, что косили после разливов по сырому и забивало под кольцом все каналы и Чтобы прочистить надо снять крепление подьема полотна и это вы говорите надо делать своевременно? Почему всего этого нет у импортных косилок???? Евгений, не считайте себя УМНЕЕ других и я не собираюсь с ВАМИ спорить дальше.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Владимир казах пишет:
saygan1@mail.ru пишет:
Подеритесь еще.
Мужики надо быть объективными реалистами.скажу за себя:если бы был у меня трактор с 1000 об. взял бы кдн. Нет значит крн.и не надо dont щас разводить базар про замену шкивов и т.д. купите нов. жигули и тюнингуйте.
Далее, у нас у каждого есть набор сенозаготовительной техники которая примерно подобрана по производительности.нахер мне 5ти метровая коса если я двух метровой за полдня наваляю на два дня трясти грести и рулонить.
у кого то три трактора с трактористами и слесарь в штате,а у кого один и ремонт и хозяйство все на семье.все мы находимся в разных условиях.
КДН идёт под 500 об
Вова привет как у вас погода? Говорят от вас мороза идут!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Сергей00921 пишет:
Подеритесь еще.
КДН идёт под 500 об
Приветствую hi Морозы есть не сильные.сегодня утром 31 было смс-ка пришла 45.Как раз приходят морозы на июнь жара ,будет погода на сенокос scratch_one-s_head вроде так
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Андрей сибиряк пишет:
Я так и думал, что у нас Евгений придерется к чему нибудь. Начну: от чего разболтались роторы, подшипники, идет износ и получается зазор, НО ГДЕ, это между обоймой подшипника и ступицей ротора, и если нормальные шлицы, то и разболтать не должно. отверстия посадки пальцев промежуточных шестерен? в каких условиях и при наличии каких станков это устранимо? Разбивает шайбу 3мм толшиной- ее меняли и надолго? если еще разбито и в пластине ;мм толщиной, что бы посадочное место в пластине "поправить" надо Фрейзерный а заменим одни кольца 3мм и надолго(меняли). И разбило шпонки . это где шестерни садятся на вал ротора. Меняли шпонки, пробовали наваривать на одну сторону шпонки и толку мало, т.к. шестерня начинает и вал дает износ и не держит ничего. Чет, вы не написали про износ крышек редуктора? Может я по молодости не зафиксировал болты пластиной? Или выработалось в ушах, что на подьем из за того , что через день шприцом продавить тавотницы не возможно было из за того, что косили после разливов по сырому и забивало под кольцом все каналы и Чтобы прочистить надо снять крепление подьема полотна и это вы говорите надо делать своевременно? Почему всего этого нет у импортных косилок???? Евгений, не считайте себя УМНЕЕ других и я не собираюсь с ВАМИ спорить дальше.[/quote]
Как видите, вы ничего не устранили. Всё по делам вашим.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Евгений -регион42 пишет:
Как видите, вы ничего не устранили. Всё по делам вашим.[/quote]
Евгений оставайтесь таким же!!! lol cry
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Сергей00921 пишет:
Подеритесь еще.
КДН идёт под 500 об
Гони этот холод сюда мне тоже июль теплый нужен! laugh че то тема приутихла...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Крн 2.1 захват 2 м брал за 125т.р. около 70га личный рекорд 800 рулонов прп1.6 1.4×1.4м
Условия были созданы такой же косой,вот ей досталось пополной.
Вывожу до сих пор.
Много накрутил? Я своё продал.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
: Белогорьє
04.09.2017 - 19:52
: 20
Пока зима надо откапиталить ,переклепал противорежущие пластины ,новый нож ,сегменты брал без насечки толщиной 3 мм сказали что от Енисея травяной,на маховике выточил новый палец со смещением 3мм ,пальцы после подгонки сварил подве штуки чтоб их не разворачивало по сторонам
Шкив верхний большой поставил от комбайна Клаас так как на родном полопали спицы
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Виктор1977 пишет:
а мне нравятся с дона с насечкой.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Вот это дибаты тут развели! Скажу одно кто не работал на импортной технике для того и наши ксф крн прф прп супер техника! Но я лично по себе работая сейчас на импортной хоть и старой технике не когда не вернусь к нашей!!! Куплю лучше чем е...ся буду!
27.12.2014 - 21:46
: 4449
alexrus500 пишет:
good dri
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Виктор1977 пишет:
Пока зима надо откапиталить ,переклепал противорежущие пластины ,новый нож ,сегменты брал без насечки толщиной 3 мм сказали что от Енисея травяной,на маховике выточил новый палец со смещением 3мм ,пальцы после подгонки сварил подве штуки чтоб их не разворачивало по сторонам[изображение]
Нормально good Делать надо зимой.летом косим.весна и осень пеьм beer Видно пальцы стальные.значит подлежат переделки hi
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
судя повсему проще купить немку е-302 и не парится вообще,и производительность хорошая и менее затратна в ремонте,и косит всё подрят.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Антон Фадеевич пишет:
И косит в волок(а как сушить?) и стоит живая порядка 600 тыщ и это с родным режущим, шумахер еще +150тр...
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Приветствую hi Морозы есть не сильные.сегодня утром 31 было смс-ка пришла 45.Как раз приходят морозы на июнь жара ,будет погода на сенокос scratch_one-s_head вроде так[/quote]
Гони этот холод сюда мне тоже июль теплый нужен! laugh че то тема приутихла...[/quote]
Утром -35.8 было и ветер 5м\с.[/quote]
Привет ребят, унас 38 с ветром. Лето ныньче жаркое будет
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Aksyonov пишет:
У нас -45* с ветерком.. По северу Кузбасса -47* .
Это точно! -40 главное с ветерком, прям морду лица сворачивает на бок! laugh
Блин опять лето хреновое будет у меня всего то -32...
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Тиван пишет:
roman-mz пишет:
alexrus500 пишет:
Вот это дибаты тут развели! Скажу одно кто не работал на импортной технике для того и ксф крн прф прп супер техника! я лично по себе работая сейчас на импортной хоть и старой технике не когда не вернусь к нашей!!! Куплю лучше чем е...ся буду!
good dri
Значит вы не патриот lol А е...ся это хорошо.если еще 2 раза подряд laugh ксф крн прф прп супер техника! good Харе народ злить.Если бабла много лучше промолчать.ато мы идем к ВАМ. dont
Конечно бабла много потому что в ремонты вкладую меньше! И ещё 8 коров доход приносят )))) и что бы много было бабла нужно работать а не е...тся! Когда руки в мазуте по локоть , жара под 50 за ключ не возмешся , а в лесополосе комары, фиг спрячешся куда от солнца, и сидишь крутиш болты прямо нажаре это называется патриотизм? Да манал я нафиг такой патриотизм!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Виктор1977 пишет:
Сегменты лучше серповидные. Смешение пальца 1,5 сантиметра как минимум. Я делаю так.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
alpem пишет:
good я тоже их предпочитаю,
alpem пишет:
Зачем?? коса ведь будет перерезать в другую сторону(за палец).
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
-46 второй день clap
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
леонид177 пишет:
У нас тоже не сахара,35 сечас
27.12.2014 - 21:46
: 4449
alexrus500 пишет:
Тиван пишет:
roman-mz пишет:
alexrus500 пишет:
good dri
good laugh
11.11.2015 - 20:04
: 1123
могилин юрий пишет:
леонид177 пишет:
От -13 до -5 скачет.крешенских морозов нет и не будет.телега с сеном в землю проваливается cry
Чеже мне от лета 18 года ждать? scratch_one-s_head
К казахам косить поедем, у них 45 утром было, лето жаркое будит у них...
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
у нас только сегодня начало холодать щас -24 а так держалось -10 -15 чё будет летом фиг знает dntknw
11.11.2015 - 20:04
: 1123
сварчик пишет:
Погода как то странно ведет себя, околевал красноярск, холодало в новосибе затем погода пришла в омск и кое как с опозданием пришла в тюмень... обычно с тюмени погода приходила а сейчас наоборот
У нас в 10г. припекало хорошо утром скосил вечером сухое хоть ночью пресуй,на следующий день нельзя осыпалось. huh
yes3 И больше не одного нормального лета....(хотя то 2010г. можно назвать не нормальным.Перебор с температурой)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Сергей00921 пишет:
сварчик пишет:
Наглядно здесь https://www.foreca.ru/Russia/Kemerovo?map=temp
