Косилка.... Страница 22 из 243
7290 сообщений
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Блин, не рассмотрел, там не шплинт а резьба с гайкой, тогда так как товарищ zwn_71 показал должно получится... А на моей косе такого наворота не было, упёрли гады!
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
"zwn_71" пишет:
КОЧЕРГА 100 ПРОЦ. ОТТУДА- ПРОСТО СТАВИШЬ НЕПРАВИЛЬНО
А подскажите как правильно поставить. thank_you
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
такая хрень на косилках уже 100 лит стоит....и от того что изменили раму и привод в аппарате \брусе\ и приципе работы ничего не изменилось.другое дело что может быть КИТАЙЦЫ эту хрень так изогнули что без перегиба и НАПИЛЬНИКА НЕПОСТАВИШЬ. dntknw
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Извиняюсь, не увидел последней страницы blush2 , пойду пробовать цеплять.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
G.V.N. пишет:
"zwn_71" пишет:
ПОДНИМИ АППАРАТ..и вставляй концом без резьбы снизу в крайнее отверстие\там где я нарис. оно выходит\и совмещай резьбовую часть с тем отв. где у тебя сейчас закручено. напоминаю возможно придется поработать напильником....как говорится после сборки обработать напильником laugh относительно китайского ширпотреба напильник нужен и до сборки и во время сборки....удачи hi
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Не стает она туда, хоть ты тресни. Вот что получается. Чертовая кочерга. bang
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"G.V.N." пишет:
Помогите. Купил китайскую косу, инструкции никакой не дали. Совместно с Баянистом собрали, а вот кочергу, которая на первом фото не знаю куда втулить, ну никуда она не подходит. Подскажите куда ее поставить и что регулируют цепи.
она должна ставица как разделитель рядков длиным концом в верх а гайка может стоять гдето под пяткой.
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Никуда она не стает, только разве вот так, вместо болта, что мало верится.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"G.V.N." пишет:
яж говорил под пяткой ето у нашх кзн так ставилось сперли гады
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Валера спасибо thank_you , посмотрел картинку и теперь понял, что надо его переделать и все будет окей. А я два дня репу чесал.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
ЗНАЧИТ КИТАЙЦЫ И В ЭТОМ НА МЕТАЛЛЕ СЪЭКОНОМИЛИ laugh ПРИДУМАЛИ КУСОК АРМАТУРЫ \ДЕЛИТЕЛЬ-КОЧЕРГА\ ВМЕСТО лыжи \которая должна быть под башмаком\ использовать....вот с..и наворотят а русский человек потом голову ломай..... laugh или там еще и лыжа стоит scratch_one-s_head тогда вообще без beer dri не разберешся....
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Лыжа стоит там, но к ней кочергу тоже не прицепить. Если бы кочерга была просто Г-оразной, то было бы все правильно, но там еще апендикс с резьбой, вот оно и не пляшет. Нужно тот апендикс или выровнять , или ампутировать и нарезать резьбу на корочшей стороне, потом оно будет , как на фотке от Валеры.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
G.V.N. пишет:
а чем тебе этот вариант не нравится scratch_one-s_head вообще оно так и должно быть\ если я правильно понял на фото\заодно этим же АПЕНДИЦИТОМ с резьбой\как ты его назвал\ притягивается лыжа. а лишнее отреж нахрен и забудь.... good
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Если так сделать, то будет торчать к верху, как антенна, а она должна идти почти параллельно земле, так что, отрезать и нарезать резьбу и будет good
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"G.V.N." пишет:
нет резать ничево не надо она должна торчать в верх только на нашых она сделана дугой подойдите к ниве рам тоже только побольше и крепица не так вот нашол фото снизу
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"G.V.N." пишет:
зайдите сюда кажеца ваша http://www.miniex.ru/shop/4441/images/20/
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
валерий киев пишет:
"G.V.N." пишет:
всеравно должна подойти.....говорю же напильник lol
20.12.2009 - 18:21
: 685
"валерий киев" пишет:
вот нашол фото
А здесь детально покажу ту кочергу
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"Баянист" пишет:
hi А где лыжа под башмаком scratch_one-s_head да и какая разница как оно встало...перегнуть...а по другому ее не поставишь...ну никак хоть тресни..
20.12.2009 - 18:21
: 685
"zwn_71" пишет:
Здрасте! А на третьей фотке что? И на той фотке что Валера показал( это все моя коса, только польская) очень хорошо видно лыжу под башмаком. А вот фото моей китайской, и я только теперь, благодаря всем вам понял что её не доукомплектовали не только прутком-кочергой но и лыжей...
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Баянист пишет:
"zwn_71" пишет:
ПАРДОН...НЕЗАМЕТИЛ. Главное что кочерга эта гребанная на всех косилках с класическим башмаком стоит везде одинаково.....другое дело какой ПРИДУРОК ее гнул...
20.12.2009 - 18:21
: 685
"zwn_71" пишет:
Да, это точно, философию китайцев нам не понять, так же как и философию наших дистрибьюторов, которые годами торгуя одним и тем же механизмом не удосуживаются даже проверить возможно ли его собрать и заставить работать.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Баянист пишет:
"zwn_71" пишет:
hi Мужики ну и зачем вы эту хрень берете scratch_one-s_head или у вас поля как аэродром\ в смысле ровные\ у нас старой ЗАКАЛКИ косилки иной раз так развернет что думаешь сразу в металлолом или погодить....и снова сварка-наладка...а на китаезов даже не смотрит никто..лучше уж самодел какой..а лыжи у тебя возможно и небыло ...башмак помоему другой и сбоку ПОЛОЗОК какой-то прилажен....хотя может опять нерассмотрел...
20.12.2009 - 18:21
: 685
"zwn_71" пишет:
Тот полозок есть кронштейном пальца, того что в раму вставляется...
А берем, вернее, брали, мы эту хрень потому, что лучшего нового за эти деньги не найти, украинское еще хуже.Моя китайка с новья косила подчистую и не забивалась.Да и старая польская у меня тоже есть, тоже ремонтирую и кошу.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"Баянист" пишет:
hi я и говорю-поля наверное ровные laugh на наших буераках китаец даже новый и дня не выдержит....если только на замедленной.
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
мужики косарти это хорошо но кто нибудь подскажет как косить ботву на картофане уж сильно большая проблема косить руками а вхозяйстве есть т 25 подскажите bang sos
: Винница
30.11.2011 - 21:54
: 28
"карпо" пишет:
Кошу два сезона.Главное чтоб была настроена пружина-компенсатор веса косы.Не знаю как правильно,но я делал так:на шток цилиндра сделал хомут с флажком который при опускании нажимает гидр.штопор.(тр-р ЮМЗ).Опускаю косилку ~35см над землёй и фиксирую хомутом на штоке ц-дра.Пружину регулирую чтоб брус легко приподнимался от земли рукой.Центральным винтом немного наклоняю косилку назад ,чтоб пальцы шли с наклоном ~гр.10.Так очень удобно работать,раз выставил хомут и дальше работаешь на плавающем.Нет необходимости при каждом опускании ловить положение косы по высоте.Кошу 3-ей пониженной на высоких оборотах.(только на ботве), а так 1-я высокая.Косилка КС-2,1 Люберцы.
: Волгоградская обл. Ольховский район
13.02.2012 - 14:10
: 17
Люди, подскажите, чьи ремни ставите на роторныю ремённыю косилку. Производсто Сасово и надолголи хватает.на какой скорости косите, у меня МТЗ-80. хожу на 3 пониженной. sos
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"mexanizator" пишет:
На Т-40 в зависимости от урожайности от 1 до 4 передачах за час гектар легко.
: Татарстан
27.02.2012 - 17:39
: 2
Здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста как выпрямит брус от косилки КСФ-2.1
