Косилка.... Страница 21 из 243
7290 сообщений
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот так
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1410
Думаю здесь всё понятно.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Мужики, а какие должны быть обороты(скорость вращения) ротора для нормальной работы?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
А на этой косилке ремень внизу, а ножи сверху рамы?
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"goloslava" пишет:
3000+-100 об/мин
"goloslava" пишет:
так точно
15.10.2010 - 00:47
: 1428
А какой же высоты остается стерня?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Судя по чертежу, редуктор максимум 1,5. Ну за счет шкивов еще около 1,5. А где же берутся 3000об/мин. Или ВОМ на 1000 надо включать?
25.10.2011 - 16:14
: 1410
shok
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Я хочу сам сделать. У меня есть возможность на заводе. Собираю информацию)))))).
Я хочу поставить косилку впереди трактора, чтоб валки ложились между колесами. У меня ЮМЗ.
Косилка мне нужна только для калыма по огородам, самому сено не нужно. А в огородах помимо сена еще много чего растет. А при обычной навеске сзади, при прохождении первой загонки, у людей топчутся помидоры))))))
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"goloslava" пишет:
По техданным 8+-2см, на деле меньше за счёт наклона вперёд.
"goloslava" пишет:
общий коэффициент передачи около 6.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"goloslava" пишет:
хочу сам сделать косилку впереди трактора
Плюсы есть. Я тоже рассматривал было подобный вариант. Много времени заняло было. Трудность составила как редуктор посередине ставить и в то же время там чтоб не оставалось нескошенное.
КРР-1,9 Сасовского производства хорошая косилка. Цена только как ручного изготовления-на февраль было 115т.р. Форму режущего бруса несмотря на 21 век мастерят кувалдой, хотя на работе не отражается, но всё же.
Соединения: отверстие 21мм, палец 19, даже на гидроцилиндре-пришлось переделать. Не было тормозящего клапана опусканию режущего бруса. Чтоб плавающее движение бруса было больше, пружину поменял на 30% длиннее и менял крюки для пружин. У других на такой косе противообгонная муфта не выдерживала, по моему это когда обороты двига сбрасывают а вом не выключают.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"goloslava" пишет:
Вот фото с форума, думаю авторы не обидятся за то что разместил их здесь.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
А ножи на дисках просто свободно болтаются?
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
goloslava пишет:
При выключенной болтаются,а при включённой за щёт отцентровой силы срезают массу,так на всех.По крайней мере не встречал жёстко зажатые ножи на косилках.
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
zemlekop@fermer.ru пишет:
"goloslava" пишет:
"goloslava" пишет:
Наклонять косилку сильно вперёд для меньшей стерни мне лично не понравилось,действительно срез немного меньше,но при этом нож спереди низко выбривает,а сзади он идёт высоко от земли и уже срезанную массу бьёт на сечку.А по оборотам на диске-так у Z-169 2070 оборотов в минуту. Бывало нож при ударе о какой-то предмет слетал,так я не замечал по работе аж до остановки,и два ножа справлялись полностью.
12.06.2010 - 08:39
: 388
petr2106 пишет:
"goloslava" пишет:
"goloslava" пишет:
У меня КРН2,1 раз сорвало нож возможно мне повезло что попал в задний диск но вмятина не хилая получилась,а раз был случай что кусок гранита подняло метров так на 10 вверх причем весом наверное в 1 кг а может и больше а вообше при слете ножа крн начинает вибрировать из за дизбаланса
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
shok
15.10.2010 - 00:47
: 1428
А какой диаметр диска? Ведь наверное главное не обороты, а угловая скорость. Где то встречал 65м/с
: Тамбовская область,
19.01.2012 - 15:59
: 27
Привет трудяги хочу попросить у вас помощи у меня в хозяйстве т16 м отличная штука для не большого животноводства ну вот проблема с косилкой знаю что для них раньше выпускали может кто подскажет где можно приобрести
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Сергей т - 16" пишет:
зайди сюда там по косилках много есть ставят обычные кзн только под кузов https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 900
скажите пожалуйста кто нибудь переделывал брус от жатки комбайна на обычную косилку КСФ -2.1
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Помогите. sos Купил китайскую косу, инструкции никакой не дали. Совместно с Баянистом собрали, а вот кочергу, которая на первом фото не знаю куда втулить, ну никуда она не подходит. Подскажите куда ее поставить и что регулируют цепи. thank_you
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
G.V.N. пишет:
А на передний башмак(где крепится пятка косы-впереди) не подходит?..там и отверстие есть.Укорачивая или удлиняя цепь регулируется положение косы(полотна)относительно земли(можно отрегулировать так чтоб полотно шло над поверхностью земли на некотором расстоянии-например чтоб скосить ботву на картофеле в гребнях).Высота ещё регулируется и центральным винтом навески трактора.Навесите на трактор-попробуете и всё поймёте.
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
За цепи понял, спасибо, а вот с кочергой непонятно , какую функцию она выполняет.Пробовал на передний башмак прицепить, но получается какая то парнография.Неужели он должен стоять, как на фото.Там даже шайбу поставить нельзя, которая идет в комплекте и гайку закрутить толком нет возможности.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
КОЧЕРГА super 100 ПРОЦ. ОТТУДА- ПРОСТО СТАВИШЬ НЕПРАВИЛЬНО good
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Может она и на другом башмаке стоять, том что на торце бруса, фотки надо.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Баянист пишет:
ДАНУ А ЧТО ЕЙ ТАМ ДЕЛАТЬ..... clap
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
20.12.2009 - 18:21
: 685
"zwn_71" пишет:
Это точно, делать ей там нечего...Башмак там такой как и у моей, и там должен стоять веер, а так как вы показали, то только сваркой можно смонтировать, на шплинту она там как будет держаться? Или на кочерге лыски может есть?
