Всем привет! Маленькая поправочка, если позволите, размер шкива меняйте на больший, так же ремень всегда ставлю только один, луше пусть пробуксует чем все порвет
Подскажите, кто-нибудь имеет опыт использования косилки сегментной навесной КС-Ф-2,1? Интересует вопрос надёжности применения в небольшом хозяйстве на тракторе Т-25. предполагается покупка с нуля.
Привет прочитал сдесь много каждый хвалит свое у меня Т-25 и книму я купил КПН-2.1 кошу нею все подрят на 4передаче кроме митлицы ее 2 3 передачей по поваду сегментов если словил проволку то ретко когда его отламывает иконечно смазка при переезде с огорода на огород независемо от скошеных соток я постояно промазываю яскину фото если такая то проблем у тебя снею небудет один недостаток только то чо она неложет у валок но я занимаюсь етим Файлы: dsc00440_0.jpg dsc00426.jpg dsc00440.jpg dsc00425.jpg
И какая же это роторная косилка укладывает сено в валок? Может и есть такая в природе, только реч здесь не о чудовинках науки и техники, тут про КРН реч идёт.
Артем, это дисковые косилки умеют укладывать сено в валок. Для этого на крайние диски устанавливается жестяной барабан или конус: [изображение]
Или просто скошенное сдвигается полевой доской
У меня на Т-40 подобная косилка, КРС-2.1, пяти дисковая.
Недостаток пять дисков- два первых диска вращаются в одну сторону, приходится ставить короткие ножи и гнуть в разные стороны, чтобы не встречались.
Полетел один ротор, а найти в Сибири запчасти ни как. Производитель, как я понял, г.Киев.
Барабаны сразу срезал, плохо подбираться к гайке на роторе.
У меня трактор МТЗ - 80 с старой КС -2,1, у нее конечно плохое прошлое, она оцеплялась внезабно по дороге и об землю пропохав 5 метров и стукнувшийсь в пень, ломалась из-за косьбы по оврагам, поподались бороны под нож, камни постояно модернезировалась и в то же время упрощалась. Проблем было не мерено все по своей глупости, а так подумать можно было и без поломок прожить, если бы не косить там где незнаешь и купили бы с нуля , потдержаную востонавливать очень трудно, тем более она была добита. На трактор Т-25 я бы посоветывал укоротить брус, как многие делают на 50 см, нагрузки на навеску и на его ВОМ меьше и поломок будет следовательно тоже меньше.
Здравствуйте!Имею т25 78года косилка не менее древня кс-2,1эксплуатирую более15 лет,за это время всякое бывало,скажу одно если все отлажено идет как часы,да ,брус не обрезан имеет первоначальный размер.У меня есть вопрос зачем свежескошенную траву сгребать?
Может кто пользуется такой косилкой? Приобрел намедни, всю разобрал для профилактики. Заодно выяснил, что погнут внутренний башмак. Как это умудрились сделать бывшие хозяева - ума не приложу.
Кто знает, подскажите - внутренние башмаки одинаковые у люберецких косилок и у бобруйских? Какой мне искать на эту косилку? Если нужно фото отдельно этого башмака - могу сфотать. Заранее благодарен. Файлы: img_0924.jpg
Вот фото этого башмака.
На верхнем фото видно, как часть срезана газовым резаком. Что там было, для чего, почему срезали???? Надеюсь на помощь форумчан. С уважением. Файлы: img_0953.jpg img_0956_0.jpg img_0952.jpg
Олег с вашим башмаком всё в порядке ,чюток подрезан упор транспортного положения ,я на своей балгаркой подпиливал что бы полотно ближе к трактору прикладывалось при заезде во двор.А башма и мне когдато на первый взгляд показался гнутый-он такой и есть.
Спасибо что откликнулись. Все таки башмак погнут. Может я не точно описал, где именно погнут. Так вот, площадка крепления бруса подогнута вниз по отношению с общей плоскости башмака. И сбита достаточно сильно соосность отверстий крепления башмака к раме. На втором фото я сфотографировал чтоб было понятно. Такое впечатление, что либо при подъеме брус косилки что-то держало, либо на приподнятый брус что-то сверху свалилось. На верхнем фото рама косилки. Видна трещина в месте крепления и трещина в эксцентрике. Да и сам брус укорочен до 1.7 м, как мне сказал бывший хозяин - из-за того что он был погнут его пришлось обрезать. Отсюда и мои выводы. Поэтому я чего-то очкую, как эта погнутость отразится на насторойке режущего аппарата? Вот и стал искать новый башмак. Пока нашел в Люберцах выпускают, скачал у них каталог сбороцных единиц и прайс на запчасти, вроде недорого стоят, но сомнения - подойдет ли ихний башмак. У меня он литой (и рама тоже литая, чугунная), наверное еще сталинских времен, а счас делают все из уголков, швеллерков, и .т.д. Вот ссылка на каталог, может кому пригодится: http://www.kosil.ru/content/view/3/3/
Точно такую же косу я переделал под миник. Обрезал брус на 50 см, сточив нижние пальцы навески и поменяв крестовину на кардане.
поскольку на моей косе пятка вместе с основой были раздолбаны и новых не достал, то переделал свою косилку под пятку с зерновой "нивовской" жатки.
Но я никогда не ставил три ремня.Одним ремнем умудрялся пять раз рвать пятку.
Олег,Вам на месте конечно виднее,но центра отверстий должны быть смещены для этого есть эксцентрик,которым выставляется полотно и шатун в одну линию и заход внешнего башмака вперёд,т.е. угол полотно--трактор маленько менее 90" а при косьбе все само выравнивается.
Блин, долго думал над Вашими словами про то что оси отверстий должны быть смещены....... и все-таки пришел к выводу, что это не так. С учетом того, что весь башмак литой, то все три отверстия крепления башмака к раме изготовлены заводом за один проход на фрезерном либо сверлильном станке. Изготовить их по отдельности, думается мне технологически просто трудно. Да и не нужно это заводу, все равно эксцентрик ставится в отверстие.
Да и фиг бы с ним с этим башмаком, че мы будим в теорию да в технологию лезть..... все равно в этот сезон косить уже не успею, а за зиму неспеша докуплю что нужно, настрою и приведу все в порядок. Спасибо все за помощь.
Я хочу тоже вставить свои 5 копеек)). Живу я в тех краях где достаточно муравейников и кротов есть у меня и роторная и сегментная косилка хороши и те и те косилки только для своих условий, сегментная коса незапменимая на площадях где нет муравейников и кротов а также кустов стрижет идеально но только поймает замлю все хана недолго до поломки, роторной пофиг на все это но высота захвата большая от 5 см. и ремонт ее дорогостояший сильно/ Шас фоттик зарядиться фото сделаю, брус самодельный из уголка сделаный и усиленный только я широким сделал недочет нада как можно уже делать. Я ее так подогнал что "пальцем" крутиться хотя все пришимные планки сидят плотно Файлы: 01072010004.jpg 01072010008.jpg 01072010007.jpg 01072010005.jpg 01072010002.jpg 01072010003.jpg 01072010006.jpg
сколько стоит китайский аналог?
Я лучше в личку Вам напишу,а то на меня рассердятся!
И мне тоже в личку, пожалуйста :)
Михаил а в разоброном виде в газель войдёт?
И скеолько она весит и какая её кубатура. Просчитываю доставку в Липецк.
Всем привет! Маленькая поправочка, если позволите, размер шкива меняйте на больший, так же ремень всегда ставлю только один, луше пусть пробуксует чем все порвет![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Вот еще одна косилочка
doc1_0_0.doc
здраствуйте AndreyDubov!меня интересует цена косилки на т-16? и есть ли у вас представитель в Башкирии?
чтобы сзади шел подборщик, и на силос или сразу скотине зеленый корм...
У меня такой вопрос. Какие обороты должны быть у ножей роторной косилки? Если я буду косить ны тракторе т-25 с оборотами ВОМ 540.
На польской роторной косилке обороты барабонов 2070 об/мин.
пятка от польской косы
Выложите пожалуйста фото крепления косогона к косе на КС-Ф-2.1
Могу сфотографировать в любом ракурсе любой узел. Только мне не понятно, что такое косогон.
А вот интересно - делал ли кто сам пальцевый брус для косилки? Пойдет ли для этой цели лезвие бульдозерного отвала (или лопаты?)?
посмотри в теме самодельная сх техника там димон делал
Лепил с чего было)) кто будет делать задавайте вопросы чето умное посоветую а может и научусь))).
Интересует узел крепления1 к 2
(Для Олег67)
