Косилка.... Страница 197 из 247
7406 сообщений
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Два года тоже косил на замедленной, в этом году выправил брус на рельсе, заменил все вкладыши на пальцах, каждый палец подогнал к сегменту, практически без зазора (в основном заднюю часть на пальце наваривал а переднюю стачивал болгаркой) Не было ни одного пальца, что бы поставил и завернул.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
какая цена сену в этом году?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Токтархан Рахметкалиев пишет:
ЗДРАВСтвуйте. помогите с советом. у меня с косилка кс-2.1. у кс-2.1 расстояние между сегментами 76мм, а ход ножа 68мм. это по конструкций. кошу на пониженных скоростях, пре повышение скорости не косить, забивается трава. Что если палец эксцентрика переварю сваркой от центра к краю на 4мм. Тогда ход ножа и расстояние между сегментами будет совпадать. От такой переделки будет эффект или будет рват палец эксцентрика, косогон.
а новый купить разве проблема? у меня наоборот ход около 82 но лежит и с 76, тут нужно смотреть при покупке.
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Но, все равно есть но. Пробовал и на 3 передаче (т40) прокашивает и волосец. Как попался кротовник или муравейник сырой, все не прокос, по скошенному тоже не идет. Смотрю в сторону ляхов, хотя для трех коров и не больших калымов и этого хватает.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
weafox пишет:
Хоть и дожди были, но сена у нас нет, цену ломить на россыпь не стали - 3 тыс /тн, тюки уже по 80 руб привозят (15 кг)
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сделай палец эксцентриком и увеличь ход и скорость движения ножа.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
weafox пишет:
У вас если сена нет совсем то по воде могу доставить но от 600 тонн и выше
: томск
02.03.2017 - 12:04
: 40
weafox пишет:
Сергей00921 пишет:
weafox пишет:
lol по аральскому морю
dont почта россии это super
: томск
02.03.2017 - 12:04
: 40
weafox пишет:
Сергей00921 пишет:
weafox пишет:
11.11.2015 - 20:04
: 1123
vovkin пишет:
weafox пишет:
Сергей00921 пишет:
weafox пишет:
По реке баржой...
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Посредник уже возил в кз...
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Евгений -регион42 пишет:
с усиливающей дугой по верх бруса
Это не усиливающая дуга, на нее устанавливается тент.
17.01.2013 - 22:28
: 475
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
Без дуги брус прогнулся, значит она там для усиления была
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
На КРН-2.1 - Да, на дугу устанавливается тент. А вот на 5-ти роторных
(тоже 2.1), дуга идёт как усиливающая и в половине случаев без тента.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
http://www.ooo-schumacher.ru/instructions/index.php?num=9
кто ставил? это получается что пятка висит и не трет башмак? 1
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
weafox пишет:
кто ставил? это получается что пятка висит и не трет башмак? [изображение]
У будет она болтаца там, и будет пилу рвать проверенной и доказано
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
леонид177 пишет:
weafox пишет:
Эт точно.
: томск
02.03.2017 - 12:04
: 40
леонид177 пишет:
weafox пишет:
а что не так? я именно так и делаю, пластина, плюс парочку миллиметровых пластин чтоб не зажимало пятку, сверху прижимную
надо чтоб выступающая часть тоже тёрлась об эту пластину?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Написали чтоб не терялась об пятку!!!! А если она тереться не будет об пятку то будет болтаться там а раз болтается значит её пятку отломит. Она должна плотно но не туго ходить. Если туго то будет греться и тоже отломит. А на твоём рисунке она возле пятки косить не будет так как пила там не плотно и ты потеряешь в захвате 2 пальца или будет то место постоянно забивать изи зазоров между патчами и ножом особенно на повороте.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
не пойму зачем было ставить серые пальцы+толстые пластины трения, и подкладывать две прокладки под плашку. почему не родные косилочные пластины,пальцев же три вида scratch_one-s_head
брус 11мм+пластина трения 3 мм =красный палец 14мм
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
alpem пишет:
Пож.Можно поподробней
17.09.2011 - 23:25
: 4315
petrovih пишет:
Я раньше сбрасывал чертеж и 3D изображение.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
на какой скорости лудше косить кс - 2,1 без пальцевая?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
nokia_kar пишет:
Если поле ровное на 4ой! ( трактор Т 40 )
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
nokia_kar пишет:
а тракторок то какой?
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
могилин юрий пишет:
nokia_kar пишет:
82
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
nokia_kar пишет:
могилин юрий пишет:
nokia_kar пишет:
82
В зависимости от поля, травостоя, какая трава. Я на 82 и на 5 косил. Смотреть надо, когда перестает прокашивать - на меньшую переходишь.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
nokia_kar пишет:
могилин юрий пишет:
nokia_kar пишет:
82
Есть полянка у меня ,хоть боком катись,так вот я на 8 повышенной ее скашиваю.
А на других восновном 6 пониженная
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
могилин юрий пишет:
clap
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
могилин юрий пишет:
Да, и конечно все зависит от того, в каком состоянии КСка laugh
