Косилка.... Страница 190 из 247
7406 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
weafox пишет:
кто пробовал ставить косы аналог шумахер? такой же белый сегмент на болтиках.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
не совсем то, они копия шумахер с продолговатыми дырочками. я лично ставил оригинал, ходят очень долго не боятся ни камней ни палок. а вот "подделка" наверное ходит так же как обычный косилочный? т.е недолго
кроме дырочек эти безымянные ничего общего с шумахером не имеют?!
11.11.2015 - 20:04
: 1123
weafox пишет:
Вот мне такой привезли... Буду пробовать в следующем месяце... У меня еще рожки(пальцы) белые... Шумахер ли это?)))) в магазине черные видел...
11.11.2015 - 20:04
: 1123
weafox пишет:
У меня сигменты как бы хромированные... Это на фото аналог?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Просто заказывал на 5 метровую жатку а привезли на 7ми метровую... Вот и думаю что за....
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
weafox пишет:
почему их то рвет так, посмотришь забугорные косилки , там валики 25мм везде, им по 40 лет а они еще в краске.
Качество метала другое и раньше думали о долговечности, а сейчас лишбы продать а там проблемы покупателя.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Сергей00921 пишет:
weafox пишет:
на оригинале(верхнее фото) сделано в германии. на аналоге (нижнее) или безымянные или выбит цифровой код как на обычных. отверстия вообще для самоочистки. т.е уже плюс, но если они такие же хлипкие как обычные то гнуться на отверстиях будут?!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Сергей00921 пишет:
weafox пишет:
От цвета пальца у Шумахера зависит толщина бруса на который он ставится. У косилки толщина бруса 11 мм поэтому и пальцы должны ставится черные. Пальцы серые или красные рассчитаны на другую толщину бруса 17 или 14 мм. И при установке на обычную копилку зажмут полотно намертво.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
weafox пишет:
Если есть комбайны Вектора(сегменты) и Джон-Дир (болтики и спинка косы),я ставил именно эти комплектующие good Есть и эти что на фото сегменты Макдонавские,но вроде они чуток не совпадают с косой нашей и джонавскай.Джондировсие старого выпуска комбайны те тоже подходят на нашу косу,и спинка косы тоже.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
weafox пишет:
igor1989 пишет:
Усилил серьгу и заменил фрагмент рамы.
у вас кстати "поросенок" чугунный стоит? такой?
Да такой.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
igor1989 пишет:
weafox пишет:
igor1989 пишет:
Да такой.
не разбивает подшипником? купил такой же, у него есть люфт вала продольный (меж стопорными кольцами) значит подшипник сидит слабо. может между стопором и подшипником жестянку положить а то вытрет.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
weafox пишет:
igor1989 пишет:
weafox пишет:
igor1989 пишет:
Да такой.
Продольный люфт с новья у всех трёх поросят, в ЗИПе были регулировачные шайбы, но не как не мог разобрать поросенка чтобы отрегулировать. Накосил больше тыщи тонн, заменил подшипники только в шатунах.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
кто знает что за трава? косу останавливает мертво.среди житняка встречается
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
weafox пишет:
плохо видно. У нас косцу останавливает одна разновидность ковыля...(пиз**волосник)
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
andrej 73 пишет:
yes3 good
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Всем привет. Владимир казах, если не ошибаюсь по моему ты выкладывал фото двух рядного подшипника на шатун КЗН, будь добр, скажи номер подшипника. И внутренняя обойма под конус с гайкой?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
marina14 пишет:
Завтра гляну номер, подшипник с гайкой под конус
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
fishawn пишет:
weafox пишет:
не, тот косится, если не пучками растет. а эта сразу остановит, поискал похоже на овсюг. но тот же овес по моему нормально косится , может сильно густая. кошмаР
12.12.2011 - 06:49
: 7207
weafox пишет:
Нет, ошибаетесь. Овсюг и литовкой косится хорошо.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Владимир казах пишет:
marina14 пишет:
Завтра гляну номер, подшипник с гайкой под конус [изображение]
в "чей" корпус он встает?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
weafox пишет:
Чет чует мое сердце, что это разновидность ковяльной смеси, где-то у себя встречал, но эту хрень не жрет у нас скот...
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
marina14 пишет:
Спасибо. А хватает ли длины вала на эксцентрике что бы зажать конус? И померь пожалуйста штангелем наружнию обойму, что бы узнать войдет ли подшипник в мой корпус.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
marina14 пишет:
marina14 пишет:
это по моему подшипник под 25й вал, в коробке зернопогрузчика такие стояли
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
fishawn пишет:
weafox пишет:
: Башкортостан, северо-восток (Месягутово-Новобелокатай)
23.05.2015 - 15:23
: 1923
Здравствуйте! Есть вопрос по пальцам...Мнения разделились:какие поставить пальцы на косилку?
от Холдинга или Кейса?
(спрашивает муж)
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Cветлана_02 пишет:
(спрашивает муж)
в руках не держал но по идее у косилки больше толщина бруса(нужно мерить у комбайна) и будут проблемы с прилеганием косы, т.к его задает внутренний башмак. и еще спаренные пальцы очень любят толкать впереди себя кротовины и всякий мусор, потому что перемычка не дает проскользнуть.
23.05.2015 - 15:23
: 1923
weafox пишет:
Cветлана_02 пишет:
(спрашивает муж)
значит лучше Кейс?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Cветлана_02 пишет:
weafox пишет:
Cветлана_02 пишет:
(спрашивает муж)
значит лучше Кейс?
лучше родные. хотя подождите может кто ставил их подскажет, косилка то навесная или самоходная?
я говорил не о усиках пальцев а именно перемычке около отверстий. ставил пальцы с ксс-2.6 разрезанные и сваренные (у них шире шаг) так намаялся. если толкает впереди землю или мусор то сено не косится.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
weafox пишет:
Cветлана_02 пишет:
weafox пишет:
Cветлана_02 пишет:
(спрашивает муж)
значит лучше Кейс?
Чтоб сено не толкало и мусор перед собой делайте коса по косе .
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Кто знает от какой косилки деталь?
Лежат уже лет 20, дед хотел сделать косилку, в одной был вал с шкивом и эксцентриком
