Добрый вечер союзники по сельскому хозяйству! Не ругайтесь сдорово за вопрос который новерно обсуждался не однократно, с каким зохватом косилку взять под МТЗ-82 1,65 или 1,85 ,ато ищю по авито в своей области КРН а их нет а время идёт по тихоньку,не успеиш оглянутся а сенокос уже начался
Ну земеля , ну нам ли быть в печали. Зачем искать крн которую ломали предшественники , если в Белгороде есть фирма которая таскает из Европы новые польки. А там и гарантия и запчасти и расходники. Про захват - вопрос спорный.У меня 1.65. После сегментной просто мечта.Но нет предела совершенству - охота 1,85. Причины простые - на калымах быстрее скашивать делянки и больше прибыли. Но после роторки валок сохнет дольше , мне то пофигу ,дальше проблема заказчика ,но и себе скосишь и ждёшь, дёргаешься да на небо смотришь. А если будет 1.85 то валок ещё больше.Да и говорят что редуктора на них одинаковые , а нагрузка с большим захватом больше.Да и у меня МТЗ 82.
да мы прям как саседи я с чернянского р.на да вот и я думаю либо турецкую купить новую отзывы у друга об ней хорошие или польку тока незнаю с каким захватом или б./у крн а если затинуть поясок то можно и новую крн прикупить я выкладывал обьяву в авито и мне мужик звонил сказал что звонит с люберец и предлогал касилку за 120 р плюс доставка а на крн в планах шабашка на обочины в деревне буду думать и умных людей слушать
1.85, а 1.65 для 82- ого это как из ложки корову поить . хотя когда не было 1.85 сам таскал 1.65.
Здравствуйте союзники!сегодня обзванивал по касилкам КДН-210 бобруйская 146 р привезут с орлов.области за 9 руб,и КРН 2.1 Люберцы 125р.и привоз 10р,а в Белгороде тока польки 75-78 р.маюсь между КРН и полькой душа рвётся и выбрать не могу
Всё в твоих руках ,земеля.По цене выбор очевиден. Я именно из-за этого польку и выбрал. Только тогда она стоила 46 т.р.. за косу захватом 1.65.Крн не рассматривал в принципе, потому что видел её в работе - не трава а силос после неё остаётся.Правда коса была ,вероятно ,не продана с колхоза , а выкинута как металлолом.хорошие хозяева не нахвалятся на неё. Так что не буду наговаривать на нормальных людей и ухоженную технику.По ремонту , опять же колхозному, видел как раскрыли брус и выбрасывали сточенные в ноль шестерни , а инженер считал и седел на глазах. В организации которая сейчас после колхоза ,из соображений экономии и обнюхав и осмотрев мою польку , купили такую же только зелёную. и начали ей обочины и поля обкашивать . косил трактормен получивший опыт в колхозе. В середине лета зашёл к токарю и попал на ремонт этой косилки после того как спешивший на обед пилот на восьмой передаче поймал то ли пасынок столба то ли трубу вкопанную в землю. Про ножи , держатели, тарелки и барабаны я молчу - всё на узел завязано. Расколота была чугунная болванка внутри .Я почти прослезился. Так что если обочины косить , то лучше КРН.
Это смотря какая полька. 1,85 товарищ покупал, как раз вроде около 80 стоит
С праздником форумчани! в январе друг брал виракс 185 за 84 т.р вот и я думаю что взять либо 2хдисковую либо ехать за крн ,у меня своей тровы 5г и плюс шабашки по огородами и хочу попробовать по обочинам пошабашить стоит ли заморачиваться?у кого новая крн как она по надёжности
То есть спинка сегмента по брусу ездить должна или нет? Пластин же трения нету !!!
Толщина бруса 11 мм если брать черные пальци с посадочным местом 12 мм то пластину трения некуда будет ставить и спинка ножа пойдет по брусу. Если брать пальцы с посадкой 14 или 17 мм то надо и пластины соответствующей толщины. Иначе при затяжке пальци сожмет и заклинит нож.
Так это на сером пальце а не на чёрном! На черном пальце 12мм а брус на косилке 11мм нет пластыны трения 1 мм да и смысла небыло бы от нее! Эдуард Почитай внимательно если ты этим не занимался то не подсказуй не вводи в заблуждение ага?
Вот спасибо знающий человек! У меня пальцы чёрные халявные! Но ставлю на брус 1мм вроде не много но при затянутом пальце сегмент клинит! Нужно подложить под палец с низу шайбу 1 мм или рег пластину верно я понимаю?
Все правильно, по этому, сколько я знаю их и не ставят. Вот цитата из инструкции по установке: п.1 "Работа начинается с монтажа пальцев и пластин трения. Толщина бруса составляет 11 мм, устанавливаем пластины трения 6 мм., для того чтобы спинка ножа при работе косилки ходила по пластинам трения, а не по брусу. Для этого размера устанавливаем противорежущие пальцы 17 мм.
Ещё как ставят их много можно у комбайнеров набрать а серые купи в копеечку встаёт поэтому и чёрные ставят лично видел ! Когда то
Правильно. Но брус сожрет ножом. Не сразу но сожрет.
Ножи останутся целые т.к метал очень прочный на стирание, а брус кусками сожрет, полностью согласен andrej 73. Такие самопалки и продают, без пластин и т.д. (потому, что они дешевле, это ясно) и просят за них как за нормальные
Похоже косилка смазки не видала, или была смазана
смесью земли и абразива.
При нормальной смазке, шестерни КРН не сносить некогда.
Но бывает шестерни идут в расход, по одной, две, три от разу.
Как правило - это незнакомые сенокосы, на которых гденибудь
камень большой или остаток пасанка, вариатор от комбайна у куста
или 20-ти тонный домкрат(почит новый) просто забытый кемто...
Незнаю про какой вы белгород говорите, а в этом белгороде я брал за 50р с корданом месяц назад, сейчас 49р с корданом или нет незнаю.
http://agrotrade-td.ru/tehnika/dlya-zagotovki-kormov/kosilki-rotornye/?y...
Всех с праздником!
Кто нибудь переделывал травянку на Шумахер! ?
Переделывали. Читайте ветку. Много раз обсуждали.
Нужны фото
Вот инструкция и фото
http://www.ooo-schumacher.ru/instructions/index.php?num=9
Мне интересно как чёрные пальцы ставят! Они доступнее !
А какая разница, они только толщиной отличаются. В зависимости от толщины бруса и выбираешь пальцы и регулировочными пластинами устанавливаешь зазор
http://selhoz-zapchasti.ru/katalog/18-ooo-schumacher/48-protivorezhushch...
Как нету, а это что?
А-а, ну тогда: хозяин - барин
Похожи на серые
А вы уверены, что там нет пластин трения и какой толщины брус?
