Косилка.... Страница 177 из 247
7406 сообщений
Владимир казах пишет:
АлександрКоновалов пишет:
Все сегодня привёз
навеска там какая? автосцеп+ трехточка? на фото плохо видно.
Трёх точечная,сегодня как бы интересно конкретно знакомился.Не было инструкции по ней,продованы сказали что нет с ней,брешут есть она в заде под щитком привязана была к ремням(когда запустил то нашёл) laugh шесть ремней но один меня напряг (как будто работал где то,нет такой и есть недоделанный scratch_one-s_head )[изображение]
То кой вопрос,вот это гайка должна затянута до задницы(есть шат на тарелках[изображение]
Гайку да,тянуть до упора.И слабнут они бывают...У меня так вообще открытые были-иногда терялись...Резьба срывалась,перерезал на другую,снова срывало-наваривал на вал,протачивал и нарезал снова...Чтобы гайка не отворачивалась-капал сваркой.В общем косилка получала таких пиз..лей shok ,но и скашивала не мало...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Все сегодня привёз
yes3
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Все сегодня привёз
Для меня техника новая буду изучать. blush2
Проверь болты соединяющие брус.Была подобная коса.Болты(гайки) с завода перетянуты и резьба сорвана.И лучше ставить две гайки. А косилка неплохая..
Понятно,подсказывайте дел вообще не имел с роторками thank_you
Проверте болты крепления редуктора к брусу. Если с крупной резьбой - заменить на крепкие с мелкой. Желательно болты плотно по отверстиям. Проверить шарики в трещётке. если мелкие - в пределах 6мм , то рассверлить лунки под более крупные- в пределах 9мм.
Сначала подобрать шарики ,замерить штангилем и уже по этому размеру рассверлить.
Мелкие шарики со временем скрашивают края лунок вылазят и из них под собачки, обгонная муфта клинит и начинает уничтожатся вся косилка.
А вообще много мест где по мелочам и по крупному нужно приложить руки, доработать. И тогда косилка служит верой и правдой, перенося все тяготы.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Евгений -регион42 пишет:
Все сегодня привёз
thank_you mail
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Под брус можно сразу куски рессор приварить ... Лыжи дополнительные ...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
электрик пишет:
Куда именно fotku
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
электрик пишет:
а лучше плиту на 6-8 мм! летом проваривал на косилку в администрацию. низ полотна стал как дуршлак за три сезона, нагрузка не очень, максимум две недели в сезон. метал гавно. вес увеличится максимум на 55-60 кг.
roman-mz пишет:
электрик пишет:
Вероятно неправильно пользовались системой из двух пружин...Лень может палец вытаскивать было...Сталкивался с таким в колхозе,пока сам не допёр что и как нужно делать.Лыж под каждой тарелкой вполне хватает,брус начал протираться лишь на 8-й год,но косилка работала много.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
косилка КАКОГО года? agree на старых что варится, что режется, как бы сказать "жёстко". а сейчас метал гореть начинает. та была из этой серии.
roman-mz пишет:
Согласен.Косилка была старых так сказать выпусков,года может 2000.Отработала более 10 лет.Видела ВСЁ! Сейчас конечно состав из чего изготовлено: 50% говно+ 50% пластилин...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
roman-mz пишет:
электрик пишет:
6-8мм , это через чур много . Достаточно 4мм, и не сплошником а в виде широких лыж. Под роторами лыжи уже есть , в промежутки между ними добавить клиновидные ,широкие лыжи -
30см в передней чассти сужающиеся до 20см к задней части.
В передней части согибанием корыта.
Позже зделаю фото (будет в теме КРН)..
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
электрик пишет:
пришлось варить такие экземпляры, которые просто косынками не спасёшь. dntknw а если это сделать сразу ,то конечно такая конструкция должна долго прослужить. yes3
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
roman-mz пишет:
электрик пишет:
yes3 fotku
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Я чтото так и не понял в чем разница, крн и кдн?
Aksyonov пишет:
В принципе большой разницы нету...Например ставил вал тарелки с КРН на КДН,всё подошло,правда вместе с тарелкой.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Привет форумчанам решил написать о своих косилках и опыте работы с ними... В общем у меня две роторки bellon D7L. Из названия понятно 7 тарелок захват 2.8 м требуемая мощьность мин 50л.с. Роторки без плющилок и кондиционеров вес относительно не большой 490 кг., покупал новую в ЛБР собирал сам есть и инструкции по сборке а так же руководство оператора. Не самая идеальная косилка(имеется крона с захватом 2 м вот она в нормальных руках переживет еще и меня) о чем я в конструкции есть изъян легко лечится полотно поддерживается пружиной через рычак а его на заводе сделали так что его вывооачтвает на излом и метал мягковат... Поэтому выточили новые прокалили и забыли. На недостатках все. Есть еще одна тонкость лучше работать с защитой по высокой траве т.к. на верхней штанге торчат уши и трава может намотаться на чашки с защитой таких проблем практически нет, кошу на 8 повышеной мтз 82 и менее в зависимости густоты травы и неровностей поля(что чаще всего) цена роторки точно уже не помню но где то 320 или чуть больше... Из раходников крепление для ножа, там спец гайка при контакте с камнями бетоном и железом лопается и разлетается... Цена спец гайки 450 р болт 70 р за время эксплуатации раз поймал подарок от рыбаков (сеть капронку) вырезал ножом проехал 5 метров а там груз от сети железная шистеня... Ну это пожалуй единственный случай когда спец гайка разлетелась... В сравнении с нашей крн (работал на ней целый год) это небо и земля... КРНка постоянно забивалась муравейниками эти же на плащади в 350 га лично у меня было раз или два не более... Роторка ременная 5 ремней, ну если будут вопросы спращивайте в руководстве так же имеется информация и о других косилках от D3L до D8L...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сергей00921 пишет:
Сергей что скажешь про КРР Агромак 2,4? Может имел дело?не понятно как КРНка забивалась? 5лет кошу ей не разу не чего токого не было!
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
На муравейниках едешь смотришь как только муровейник попадает между чашек они ему верхушку сруюают а остальная часть толкается перед полотном и получается непрокос... Возможно у нас проблема эта из-за почвы.... КРР Агромак ничего не скажу потому что не работал и живьём не видел даже! Сколько стоит если не тайна?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сергей00921 пишет:
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
Ааааа, ну дак так то и у меня забивается! laugh крр 2.4 180,000 р на четыре чашки дешевле, хотелось бы узнать стоит брать токую? Хочется захват побольше, но и боизно в то же время, не будет ли такое длинное полотно ломать, гнуть.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
А почему иморт не рассматриваете? Надежней и производительней... Я на крону свою поставил новые подшибники и сальники купил в магазине наши отечественные... Так что по расходникам она не дорогая... Сейчас еще кпс купил надо восстанавливать денег нет думаю крону продавать все равно стоит без дела...
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
Думаю не будет... На билонах полотно очень тонкое но поддерживается с двух сторон
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сергей00921 пишет:
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
Импорт, дорого, я лучше две куплю на два трактора чем одну, да и один будет работать другой стоять? Не порядок, не хочу крн брать, тяжёлая трактору тяжело ей косить, особенно если ножи тупые, ( т 40 ) хочу ремённую взять, говорят что лёгкая, на т 40 можно и 2,4 повесить, мол что ему не втягость, вот и расспрашиваю кто что знает, на счёт этих КРРнок.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
Я б крону за 200 отдал потому что сейчас с европы до омска в хтс дойдет не менее 250, разница с крр 20 тыщ... Посмотри в своём районе кроны если купишь будешь только радоваться и за время кошения ни разу не вылезешь из трактора, ты не первый с таким мнением но когда знакомые приехали и посмотрели им понравилось со стороны решили купить... Купили и теперь говорят "надо было раньше брать пока куср нормальный был"... Жаль далеко живем и видео нет показать... Посмотри бу импорт!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
По КРР-2,4 тоже интересовался,такую хотел,но цена дороже чем КДН,возят только под заказ,к стати здесь по крр было на фермере
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сергей00921 пишет:
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
В нашей местности не то что на Крону, на любую другую косилку кроме крн и сегментных нет запчастей! Не знаю где что брать буду по КРР, тем более иномарка, все конечно решаемо! Но день простоя в горячую пору смерти подобно! Сами знаете. Чуйствую что не надо связываться с бу Европа, а на новые евро не дорос ещё.
Знаю про эту тему! Но там чтото глухо, спросил сайт надёжный, где косилку можно купить пока не кто не чего не ответил. У нас тоже не чем кроме крн и сигментных не торгуют, а если заказывать то две цены просят.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
Aksyonov пишет:
Сергей00921 пишет:
У нас в совхозе есть ременная но не работает проблема с ремнем буксует , меняли ремень но не оригинал так он вообще за день растянулся А оригинал дорогой.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Aksyonov пишет:
если хотите могу номер менеджера скинуть,я с ним разговаривал ,хотел заказать но передумал ,дорого мне....
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
vigita пишет:
Aksyonov пишет:
Скидывайте! И если можно ссылку на сайт. Спасибо!
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Сергей00921 пишет:
Сергей привет какая модель кроне и год и фото именно твоей, если можно, может приобрету.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Aksyonov пишет:
фирма называется АГРАМАК,найди в интернете,там все есть и описание и контакты1
Главная / МПК «АГРАМАК»
