Косилка.... Страница 171 из 247
7406 сообщений
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Висильевич пишет:
sasxa пишет:
Висильевич пишет:
брус родной
да брус родной просто добавлены отверстия , за вал не помню эксцентрик комбайна ,,нива" , косогон с неё родной , вся пятка вырезанная с куска железа и переваренные к ней усилительные пластинки (просто цельного куска не было и делал с кусочков) .Подшипник на косе 204 а на касогоне 1580206, пальцы разные, с косилки, ,,доработанные"с нивы, и двойной с отчего то. Если ещё что интересует пишите отвечу.
Александр, благодарю за фото все четко видно. Можно узнать длину и ширину тяги. и фото качающегося механизма.
Длинна 34см,ширина 5см, толщина1см._ по центру отверстий 29,5см.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Эдуард56 пишет:
sasxa пишет:
А что означает ,,можно и Шумахера"???
Видимо имеется ввиду пальцы, вместе с косой системы "Шумахер". Как-то так.
Да именно так если ничего нет лучше.И косить будет под бритву.А кожух на нижний шкивок надо примастырить както.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Помогите мне советом, как мне соединить где под цифрой (1) там шарниры надо делать или цельным ее заварить, и под цифрой (2) как протянуть штангу, т.е как ее на раме закрепить, ото замучился думать. bang blush2
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Цырен Ендонов пишет:
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Мне кажется рама хлипкая.
26.03.2014 - 06:55
: 1311
igor1989 пишет:
Да не рама сама то будет что надо, только вот надо там где нарисовал делать шарниры, или заварить ее к раме намертво.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
igor1989 пишет:
Лучше на шарнирах и гц для подъёма бруса. Намертво, нужно делать другую раму
Сегодня заснял.
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Понятно у меня такая была, вот теперь другую варю, Вам надо где я нарисовал вам ставить колесо с пружиной, пружину себе варил от королки с чашечками с ними она всю вибрацию убирает, и не будет колбасить всю раму
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Это косилка знакомого, он каждый год делает новую из остатков старой laugh
Тема Забайкалье https://fermer.ru/forum/obshchenie-regionov/160106
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем привет , надо под клепать косилку , и хотел спросить может кто в курсе надо затачивать ли сегменты чтоб они были без зазубрин , был в Кургане у них у всех сегменты заточены болгаркой может это у них из-за того что косят в лесах ?. Меня интересует какие луче будут резать мычку и ковыль. Буду благодарен за подсказку .
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Юрий г пишет:
Со временем сегменты тупятся, их малось подправиш на точиле и как новые.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
igor1989 пишет:
Юрий г пишет:
Дело не в этом , их человек новые при мне болгаркой стачивал , с его слов они тогда не закусывают а режут . У меня есть несколько кос с прямыми сегментами , хотел поставить проверить но у них нет задней кромки .
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Юрий г пишет:
igor1989 пишет:
Юрий г пишет:
Может сегменты не той системы, он их и подгонял к косилке. Или имеете в виду серповые( с насечкой)? Без затылков это с комбайна, их ставить можно но не под прижимы.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
igor1989 пишет:
Юрий г пишет:
igor1989 пишет:
Юрий г пишет:
Да я имею ввиду серповые .
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Юрий г пишет:
Бред какой то стачивать насечку. Серповые сегменты лучше простых, простыми только дутки рубить, перо с них соскальзывает, а на серповых трава за каждый зубчик цепляется и не выскальзывает. Хорошие сегменты с насечкой снизу
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Юрий г пишет:
igor1989 пишет:
Юрий г пишет:
igor1989 пишет:
Юрий г пишет:
Есть сегменты с мелкой насечкой не знаю с чего такие по моему с комбаинов каких то вот эта мелкая насечка на зеленой, сырой лесной траве забивается и не косит. А если насечка крупная по ковылю они отлично идут. Правда ковыль трава грубая и когда такие сегменты косилку аж колотит. С гладкими такого нет потому что они половину травы пропускают.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Юрий г пишет:
Без затылков
И я когда то не досмотрел и купил их 30шт,(цена их заманила) а дома shok потом scratch_one-s_head и наклепал косу чередуя их с теми что с полкой. А вот по поводу точить или нет , мнения расходятся, одни говорят что серповые лучше - другие что заточенные(лысые) а как по мне то с серповыми мороки меньше а косят они практически одинаково, а чтобы не заминало нужно что бы были противорежущие пластины на пальцах и зазоры были в норме.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
igor1989 пишет:
ты косил подточенной насечкой? У нас только так и косят, потому как ковыль хрен ты скосишь серповыми, жует жутко, аж трактор трясет...
26.11.2014 - 15:00
: 4329
fishawn пишет:
Ещё бы, точим сегменты, варим ленты и пятки, делаем все чтобы сэкономить копейку. Примерно раз в два дня меняю косы, если раньше ленту не оторвет или сегменты балтаться начнут.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
igor1989 пишет:
fishawn пишет:
Ковыл только гладкими сегментами желательно угол заточки сразу сменить зделать поположе градуса на 5.И больше не точить.Ну а если точите то смотрите ход ножа с точенным сегментом становится меньше.И понесло рвать пятку .спинку и шатуны.Только новыми так задумано зав.изготовит.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Тиван пишет:
Привод сменить на шумахер, ковыль будет хорошо резать?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Наждак для кос
20.12.2015 - 18:13
: 3459
fishawn пишет:
Тиван пишет:
Кто бы подогнал заводской я бы поэксперементировал.Я начал собирать свой привод нашел все. остается много фрезерных работ и очень точных малейший здвиг по сверлению даже на 1 мм будет здорово влиять на ход ножа.Здесь нужна ювелирная работа.Сейчас некогда прийдется заказывать на завод ювелиру по зиме.Сама задумка идеальная вещь.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
]Наждак для кос.Наждак хороший на малых оборотах.Вибрацию нужно привязать или както замертвить.
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Потихоньку собрал косилку на китайца, завтра начну готовить двухбруску на т-40, и начнется пора сенокоса dread
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Мы стоим второй день, дождь помалехи брызжит, кошенины лежит га10.
26.03.2014 - 06:55
: 1311
igor1989 пишет:
Да вроде у нас в Забайкалье до 16 обещают дожди, ну я то начну эдак ближе к сентябру
15.11.2013 - 19:57
: 367
это у вас второй укос?
26.03.2014 - 06:55
: 1311
вовандос85 пишет:
какой второй укос у нас в Забайкалье один укос laugh в августе сентебре
15.11.2013 - 19:57
: 367
laugh ну хоть не в ноябре
