Косилка.... Страница 170 из 247
7406 сообщений
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Свиридов Виктор пишет:
фото забыл прелепить
а для чего сверлил?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
rulja пишет:
поучительно good
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Всем Привет!Вот под пяточку реально трубу зделал.Мне тоже пришлось трубу пополам резать и на пальцы у пятки приляпывать.Все на практике показывает где забивает а где нет.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Тиван пишет:
оооооо я только разглядел, а зачем пальцы перевёрнуты и что то типа пол трубы
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Вот соседи обзор сделали , у меня такая же ,пока доволен , прошел около 200 га.
https://youtu.be/2OCYf3SnWhw
: Курган
26.12.2012 - 18:31
: 4
Здравствуйте. Не можем настроить косилку кс-2.1. Уже что только не пробовали. Косит плохо. Я бы даже сказал рвет траву. Думаем что из за того что нож не доходит до пальца при движении. Т.е. если настроить его на ровно по центру пальца, то при вращении, до следующего он доходит не до конца. кс-2.1 Но почему тогда короткий ход у ножа. Если кто-то сталкивался, подскажите.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Здравствуйте Иван у меня также но у меня все норм прокашивает. А что вы косите?
13.05.2014 - 11:19
: 643
Судя по фото у вас сегмент доходит до пальца и обратно. Все должно бить ок. А зазоры у вас нормально выставлены. Ведь если большие. То он не будет ее скашивать а будет рвать и жевать. У меня также было потом поменял пальцы на комбайновские выставил зазоры и все ок.
: Курган
26.12.2012 - 18:31
: 4
Да трава абсолютно разная. Есть где сыро, там конечно вообще алес! Забивает, не прокашивается и т.д. Но даже где сухие поляны и костер хороший все равно после прокоса трава торчит. Мужики увидели, приехали настраивать. А результат одинаковый)
: Курган
26.12.2012 - 18:31
: 4
Фото не моё. Фото взял чтобы показать до куда доходят ножи. Завтра если время будет выложу своё.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
вовандос85 пишет:
была такая на кмз.говно редкое.или руки неоттуда растут.густую траву не косит.забивается.захват маленький.вся гнется
Даже не знаю на что ориентироваться на говно или на руки? но вот вроде работает...
https://youtu.be/TXgfzXKYXno
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Иван_Васильков пишет:
Выставте ход ножа по наружной пятке а потом под ход ножа выставте пальцы. Когда у пальцев короткие боковые упоры они могут сдвигаться. У меня для такого случая в середине полотна стоит сдвоенный палец. ход ножа выставляю по нему а потом уже остальные пальцы под нож подгоняю. Еще может дело быть в головках шатуна. но очень они должны быть разбиты чтобы настолько не доходил нож. Сам механизм крепления бруса проверте хотя тоже маловероятно чтобы на столько был разбит что брус двигался бы вместе с полотном.
15.11.2013 - 19:57
: 367
kanol1 пишет:
вовандос85 пишет:
я говорил про густую траву.а такую я даже не косил никогда на сено.газон
: Алтайский край. Романовский район. Романово.
20.07.2016 - 18:40
: 20
пишу с новой страницы т.к старая не открывается.Начали сборку косилки
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Висильевич пишет:
эта та что на чер мете нашел?
20.07.2016 - 18:40
: 20
могилин юрий пишет:
Висильевич пишет:
Да которую нашел. Есть фото в разобранном состоянии. Ну это кому интересно!
: Курган
26.12.2012 - 18:31
: 4
Еще раз здравствуйте. Расстояние между пальцами 76мм. то есть ход ножа должен быть тоже 76 мм. Сегодня замерили ход - 70 мм. Поменяли маховик или как он называется (к которому шатун присоединяется), то же самое. Куда 6 мм пропадает понять не можем.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
вот нашол описание. Косилка скоростная навесная КС-2,1 (рис. 1) и ее современные аналоги КС-Ф-2,1Б, КДС-4.....расстоя­ние между осями сегментов и пальцев равно 76,2 мм, а ход ножа сокращен до 68 мм с целью уменьшения сил инерции при его работе. Поэтому в крайнем правом положении ножа середины сегментов не должны доходить до середины паль­цев на 5 мм
20.07.2016 - 18:40
: 20
вот еще одна такая же косилка на Алтае естьhttps://www.avito.ru/ust-kalmanka/gruzoviki_i_spetstehnika/kosilka_trakt...
20.12.2015 - 18:13
: 3459
могилин юрий пишет:
Тиван пишет:
Да у меня свое изобретение. трубу пришлось делать где пятка ходит иначе в изгибах на пальцах примерно как у шумахера трава не протресается и гоняет ее туда.сюда.Если нужно можно сфотать.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Висильевич пишет:
А мне давно досталась рама и брус с такой косилки и я переделал её на пальцевую.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Господа кто пользуется роторной двухдисковой косилкой. Скиньте фото защиты если у кого она стоит пожалуйста. Спасибо.
20.07.2016 - 18:40
: 20
sasxa пишет:
Висильевич пишет:
брус родной сверлил под пальцы или другой? А косогон как крепил? или новый вал точил? а что пятка так порвана?сделай больше фото рамы и косогона. Сделай фото правой стороны рамы креплений
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Висильевич пишет:
брус родной
да брус родной просто добавлены отверстия , за вал не помню эксцентрик комбайна ,,нива" , косогон с неё родной , вся пятка вырезанная с куска железа и переваренные к ней усилительные пластинки (просто цельного куска не было и делал с кусочков) .Подшипник на косе 204 а на касогоне 1580206, пальцы разные, с косилки, ,,доработанные"с нивы, и двойной с отчего то. Если ещё что интересует пишите отвечу.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
sasxa пишет:
Висильевич пишет:
брус родной
Как вариант отлично от шатуна ушел.Вот только ремни траву бы не цепляли.А так все ок.Хороший режущий аппарат добавиш можно и Шумахера и пойдет как милая.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Тиван пишет:
за время эксплуатации лет так 10 я не замечал чтобы ремни траву цепляли , а вот без половичка на кардан при хорошей массе сразу вжик и стоишь, А на касогон иногда мотает. Зато эта косилка косит в любом положении (под любим углом от горизонтали, как+ так и - , даже в вертикальном положении). А что означает ,,можно и Шумахера"???
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
sasxa пишет:
Видимо имеется ввиду пальцы, вместе с косой системы "Шумахер". Как-то так.
20.07.2016 - 18:40
: 20
sasxa пишет:
Висильевич пишет:
брус родной
Александр, благодарю за фото все четко видно. Можно узнать длину и ширину тяги. и фото качающегося механизма.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Косим сено
https://youtu.be/3dVL6hWHlNg
