Косилка.... Страница 164 из 247
7406 сообщений
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
gek_48 пишет:
Всем доброго дня!
Тоже задумался о переделке режущего аппарата в беспальцевый. В этой теме есть и положительные отзывы о нем и отрицательные, у себя в деревне тоже говорил с человеком, который побывал такую систему - ему не понравилось. Я думаю, что сделаю и сам тогда сравню.
Нижние сегменты у меня будут приклепаны к общей полосе, ее уже сделал.
У меня вопрос по сегментам: они с ЖРБ и б/у, когда ведешь пальцем по насечке, то чувствуется что она гладковатая и особе не цепляет - пойдут ли такие (фото могу сделать завтра)?
И второй вопрос: пальцы на концах острые и траву раздвигают и она вся попадает в режущий аппарат, а сегменты на концах срезаны не будут ли они траву просто загибать под себя (нарисовал на картинке)?
На второй вопрос отвечу все нормально будет. smile3
: Липецкая обл., Елецкий р-он.
19.05.2014 - 23:06
: 32
Я понимаю, что у всех косилки косят, просто задумался, а что будет если стебель упрется именно в центр сегмента?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
gek_48 пишет:
Он если и упрется то его второй пилой срежет. Не замечал я непрокоса некогда. blush2
19.05.2014 - 23:06
: 32
Я не сомневаюсь, у всех ведь такие косилки работают.
Просто такая мысль мне сегодня в голову с утра попала и не выходит.
леонид177 пишет:
Если стебель упрется в центр сегмента и никак потом не не сдвинится в бок, то его примнет и в режущий аппарат он не попадет, вторая пила просто пройдет сверху него.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
TaktorichkaOK пишет:
леонид177 пишет:
Добрый день всем. Подскажите на косилке старого образца где маховик стоит на малом шкиву как выглядит вот эта железка.Купил сильно БУ востанавливаю а подглядеть негде.. sad
Непонятно это что??? blush2
Железяка стрелкой указана она варена переварена( типа крючка один конец а второй какой) да еще конец лопнул зачем она там blush2 ,кошу без не так болтается dntknw ,для чего так и не понял,на новых более их нету чертежи поглядел а к старым ничего немогу найти из чертежей..
Транспортный крючок.косят без него а домой ехать застегают чтоб меньше болталось.гдето в теме выкладывал скан от такой косилки.а может и не выкладывал-но дома в компе точно есть её мануал.
: Глухомань
03.04.2016 - 19:27
: 271
FinФИН пишет:
Погляди пожалуйста очень благодарен буду thank_you , и за совет спасибо понял теперь чо к чему. mail
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
FinФИН пишет:
леонид177 пишет:
http://cxm.karelia.ru/machins/ks_f_21b/
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
gek_48 пишет:
На оборотах вряд ли что то успеет пригнуть , срежет все к х cen рам,ивнячек мелкий и березки в полтора сантиметра даже не заметит срежет tomato
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Карагай пишет:
gek_48 пишет:
Березки то да только жалко могет и дергачь порвать tomato или я со страху так wink
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Приобрел себе вот такую косилку https://www.youtube.com/watch?v=a7ttFrwx7sY . косит прекрасно, полегший клевер прокашивает превосходно. ))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Карагай пишет:
gek_48 пишет:
Нижняя же пила не неподвижная . Ее же трясет по-любому , ничего там упираться небудет
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Всем Привет!Вот мне хочется вот такой сегмент.Вопрос где же взять.И чтоб внутренняя заточка тоже была коленной.Мне бы такое сегмент подошел.Хоть на заказ делай в магазинах не встречал.
: Глухомань
03.04.2016 - 19:27
: 271
dkflbvbh71 пишет:
FinФИН пишет:
леонид177 пишет:
Спасибо благодарю dri ,механизмы такие же только у меня рама еще литая и похоже даже стальная местами варенна лет 30 назад и счас варится простым электродом.. scratch_one-s_head
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Тиван пишет:
Я брал такие Палесье. и ставил нижний брус Доновские по льну а верхний полесье работает хорошо .Пробовал всякие джоновские и шумахеровские а доновские по good льну дешево и сердито
15.11.2013 - 19:57
: 367
alexkov85 пишет:
Фото,видео,цена smile3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dkflbvbh71 пишет:
FinФИН пишет:
леонид177 пишет:
вместо двух цапф навешивания косилки на трактор-выточил сквозной вал из полуоси-меньше(точнее совсем)не разбивает отверстия в раме косилки.у нас их тоже варили-приваривали карданную вилку для буксировки прицепа в лёгких условиях.или просто серьгу прицепную приваривали.
: Глухомань
03.04.2016 - 19:27
: 271
FinФИН пишет:
Да одна уже разбита болтается другая заклинила не могу вынуть за идею спасибо dri перетачивать все равно буду сезон добью а там на капиталку.. у меня на тракторе на щтангах шары в нутри 22 мм а на ней были 28 мм цапфы вроде так..у японцев стандарт 22..подгонять по любому придется.,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
снизу рамы должны быть ввёрнуты стопорные болты-возможно его оборвало заподлицо.я когда вал вставил то засверлил отверстия в валу по месту через отверстия в раме.
: Глухомань
03.04.2016 - 19:27
: 271
FinФИН пишет:
Да так и есть один стопор вывернул но вместе срезьбой на тойстороне где заклинило а другой болт оборвало за подлицо высверливать надо,там уже пытались варить но сварку оторвало.резбы новые нарежу однозначно.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
[quote=Максим 20 14][quote=Тиван]Всем Привет!Вот мне хочется вот такой сегмент.Вопрос где же взять.И чтоб внутренняя заточка тоже была коленной.Мне бы такое сегмент подошел.Хоть на заказ делай в магазинах не встречал.
Я Думаю так.Дело в том. чтоб сегмент был двойного значения.Внутренний треугольник тоже должен быть заточенный и закаленный.Он бы хорошо снимал с противореж. всякое гавно.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Ребята кто делал косилку сегментную что бы ложил валок. Роторную не хочу? может есть у кого фото
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Марс 179 пишет:
Пускай следом за брусом Боковые грабли
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Тиван пишет:
Марс 179 пишет:
мокрое сено не поднимается
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Придется жатку переделывать, больше на ум ничего не приходит
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Марс 179 пишет:
Есть специальный валкообразователь Цепляется на брус косилки. Там есть уши. Здесь уже писалось.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Здравия! Киньте по-ста фотки однабруски,как цилиндр на полотно ставится
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
ГРИША_S61 пишет:
Гриша привет,ну расскажи как твоё творение косит? Результатом доволен?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
могилин юрий пишет:
Результат превзошел даже самые смелые ожидания!Косит оч хорошо.Наличие быстросъема сокращает время на перевод из транспортного в рабочее,не многим больше чем травянку,много лет ней косил есть с чем сравнивать.Ветер,наклон травы не помеха.Сено в валках не пересыхает,как после травянки.Грабли можно забыть(дожди не дают в этом году).Косил 12га в степи,снизу свистуха,волосец.Ходил 1передачей(не пониженные),на более мягких травах 2.Работал по найму,в прошлом году им косил роторщик(заплатили)неделю искали пресовщика,не нашли.Никто не захотел бить пресс на шнурках.Заплатили за грабли,затюковали ,опять заплатили.Сено стало золотым.После 12га,просят еще 8 свалить.Моей косьбой остались довольны,эт хороший показатель.Роторку,по прежнему не хочу.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
ГРИША_S61 пишет:
могилин юрий пишет:
За сколько 12 га скосил?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
ГРИША_S61 пишет:
могилин юрий пишет:
слов нет! Молодец
