Косилка.... Страница 160 из 246
7377 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
igor1989 пишет:
Шпонка есть, она отлита внутри рамы.
Я имел в виду шпонку на пальце шатуна.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
igor1989 пишет:
АЙРАТ1973 пишет:
Отлив есть,и болт стопорный ,но от болта толку мало походу.
Оно что от шпонки что от болта толку нет если гайку на валу не проверять. Прошлый год сосед за покос три раза ломал вал(на фото заварен), мой отец этот вал варил но он сломался сразу, мне тоже отец вал заварил и он уже отходил четыре года.
Нет никаких проблем хорошо затянул и забыл. Не отходит и не ломается.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
alpem пишет:
thank_you
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Посадил на болты ништяк,ни их на х....,эти клепки
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
Привет форумчанам. Извеняюсь что не в тему, хочу поделится своей мыслью. столкнулся с токой проблемой что подшибник в корпусе коробки КПД 6 разболтался в свези с чем рвёт косы. решил сделать вот так.
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
Это труба есть цилиндр от погрузчика, туда заходит 307 подшибник прям чотка. наварю две пластины по 12мм. для крепления. как думаете будет работать? кстати у меня трёх бруска.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Даулет пишет:
Будет куда она денется.Это если по два подшипника с каждой стороны.Пробуй все получится.У меня букса так и зделана по два подш.с кажд.стороны только из ствола. труба толстостенная.Не боись эсперементировать.Все же подешевле выйдет.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
будет тока в пластине сделать дырку чтоб оделась на трубу и обварить
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
снытко серёга пишет:
Поначалу так и хотел сделать, но в процесе передумал. сфоткаю покажу.
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
Премерно вот так.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
а не слабо будет
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Тиван пишет:
Максим 20 14 пишет:
mtz 82 пишет:
Всем привет Подогнали мне вот такие пальцы с Джона. Кто ставил такие ? Просто одно интересно на них нет противорежущих
Противорежущих то нет а работают отлично у нас в совхозе четыре джона с 9 метровыми жатками помимо зерновых и семечки косят сено луговое 320 га, валок после них шикарный
Не уверен что сено они возьмут.Жевать будут.Ну если поднять все лыжи и макушки брить.
Я думаю, что сено они брать будут так как у нас Джон убирал лён, так что сено должен брать.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
кто ставил цилиндор на касилку ксф-2.1 если можно фотку
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
а не слабо будет
До делаю сфоткаю
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Владимир казах пишет:
guskov пишет:
А что может получиться? Просто пока не получаеться клепать,спасибо
У меня вся коса на болтиках ,от комбайна джон дир спинка косы и болтики
А болтики с джона дира простые или каленые?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
guskov пишет:
простые
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
леха-83 пишет:
guskov пишет:
простые
yes3
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Спасибо
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
не давно по случаю пальцы с нивы (сдвоенные) подвернулись. Поставил пока один на конец полотна для пробы, посмотреть как прокашивать будет. Что бы поставить пришлось посадочное место немного сточить и концы покруче запилил, что бы на неровности лучше заезжали. Ни кто не пробовал ставить, как они в работе? А то может и ставить не стоит
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Я все это прошел,самые хорошие пальцы это пальцы с КСС-2.6.Правда у них приходится удалять перемычку.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
sanyaez пишет:
А как они выглядят эти пальцы? Посмотрел в поискавиках фоток с пальцами ксс не нашел.
Чем они лучше пальцев нивы? И сразу еще вопрос раз уж вы все это уже прошли - Стоит переходить на пальцы от нивы(дона) или оставить родные?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
P_aleksandr_v пишет:
На КС 2,1 лучше всего родные. Если будет время завтра сделаю фото этого пальца с доработкой.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Стоит и сегменты от них поставить ,толше и по крепче.Я уже все поставил с дона.На последнем фото ,что могут сегменты с дона.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
sanyaez пишет:
Если косите степь то лучший вариант сегмент по сегменту , при косьбе не забивается режущий аппарат сто процентов прокашивает не оставляет гривы у меня на немке сделал сегмент по сегменту за рабочий день скашиваю 20-30 га конечно много зависит от рельефа , на пальцах больше 15 га не получалось . По середине где сходятся косы стоят три пальца шумахера без них не обойтись они то и портят всю картину бывает хватанеш земли пальцы забивает особено если сыровато а сегментам хоть бы что , короче одни плюсы
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Да и по сегментам хочу поделится , хорошо себя ведут на сенокосе сигменты доновские по льну стоят 28 рублей дешево и сердито , это по сравнению с шумахеровскими 92 рубля штучка а мне раз наклепатся надо 110 штук
: Смоленская область
15.05.2014 - 23:06
: 102
Здравствуйте аграрии в этом году к сенокосу купил косилку кс 2.1 на ней отсутствовал шатун.Шатун купил нового образца ,а он зараза длиннее даже если завинтить до конца.Хочу его обрезать только в каком месте не знаю.Помогите советом,а лучше нарисуйте кто обрезал.Шатун у меня на подшипнике на фото нижний.В обращении с косилкой я новичок так что буду черпать знания у вас в теме.Заранее всем спасибо.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
огнеборец пишет:
Я резал посередине во внуть вставлял трубу вместе разреза и проваривал все хорошо. smile3
Как давно это было huh Вообще то там все подходит регулируровать надо. blush2
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 239
Если на шатун старого образца поставить вилку с подшипником то они станут одинаковыми
: Новосибирская область
28.02.2016 - 12:32
: 73
огнеборец пишет:
нечего обрезать не надо.Надо просто снять с маховика старый корпус с подшипниками,закрыть глаза и забросить подальше. И всё встанет как надо.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
АНДРЕЙ1612 РЕГИОН54 пишет:
огнеборец пишет:
Ну я не думаю что он на корпус с подшибниками его лепит! wacko2 что уж совсем ку ку у него!??? А про забросить подальше корпус это верно подмечено!!!!! good
