Приходилось выбивать этот вал с подшипниками.
Сняли стопор и били шкивом, краем куда садятся подшипники
о берёзовую чурку.
У ващего шкива похоже уже край расклёпан(видно на фото).
о берёзовую чурку.
Да Евген ты прав там похоже все завальцовано. сильно края раздаты самомому подщипнику не выйти.
По краям обратным молотком били откалывается,об дубовый чурбак били,резаком грели.Вечером обратно собрал завтра после завтра на сенокос.Похоже Вы правы все закипела заржавела,после сенокоса заново попробую.
Можно вы прессовать при помощи трубы и плиты. Там резьба мелкая вытянет.
Отлив есть,и болт стопорный ,но от болта толку мало походу.
Оно что от шпонки что от болта толку нет если гайку на валу не проверять. Прошлый год сосед за покос три раза ломал вал(на фото заварен), мой отец этот вал варил но он сломался сразу, мне тоже отец вал заварил и он уже отходил четыре года.
Всем привет.Подскажите пожалуйста где можно взять шкив ведомый под шпонку на ксф 2.1.мой совсем развалился.В продаже только на резбе.Подскажите может с чего то подходит?
Нужен,хочу палец поменять.
зажми в большие тиски и погрей шкив
кто знает номер ремня этой варошилки
Греть нужно всю или в горне или в костре,там какой то фиксатор соединений не разьёмный.Потом что бы остыла сама.
Снаружи шкив нагреть лампой градусов до ста и пробовать сбивать. Предварительно снять стопорное кольцо.
а можно фото поближе фиксатора
Спасибо за коммен. неполучается никак.
А что пробывал.что не получается???
Это хорошо,плохо когда сам вываливается.Мастрячь обратный молоток.
Грели резаком аж литол кипел ,обратным молотком откалывается .
Бить нужно не по шкиву,а по валу вниз. Ищи хороший упор с дыркой подходящего диаметра,и нечего не будет откалыватся.
о берёзовую чурку.
Резаком равномерно не прогреешь,либо горно либо костер.Надо что бы все выгорело и равномерно прогрелось.
Выточил вал на косилку, еще нужно как то разобрать эксцентрик для замены пальца.
Там вроде шпонки нигде нуту. И из за шпоночной канавки палец не о прессуется и со временем будет снова болтаться.
Парни может вопрос не суразный ,а если вместо клепок болты?
Если только пятку приклепать,и только с телом
А что может получиться? Просто пока не получаеться клепать,спасибо
Шпонка есть, она отлита внутри рамы.
на счет отливки не помню,а болтом стопорится!
У меня вся коса на болтиках ,от комбайна джон дир спинка косы и болтики
Посмотрел на трёх рамах есть шпонки а на одной нету, видимо в разное время делали.
Гайку выточил на 55 ключ шириной 18мм,чё покажет.
кто ставил такие пальцы
