Косилка.... Страница 154 из 247
7406 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Тиван пишет:
alpem пишет:
Тиван пишет:
Ничего не разобьет но нужно чтоб шкив был больше и скорость быстрее..
Вы так и не поняли или я чего то не понял Я делал изменение пальца именно для того чтобы увеличить скорость движения ножа и расстояние прохождения сегмента именно за счет пальца не трогая шкивов. Шкивы трогать не нужно этого вполне достаточно чтобы косить не глядя назад со скоростью 12 км\ч.
Да все понятно!И скорость движения увеличивается и ход больше получается.Но на малой скорости два раза три поодному месту сегмент бегает.Я и думаю быстрее гнать. а быстрее шкив не меньше 300.Ну у кого кочки да маленькие участки то да. можно вообще ничего нипеределывать.А у меня 120 га я гоняю быстро гоны по 1 км.Кароче кому как.
Вы что,травянкой 120га косите?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
rulja пишет:
Тиван пишет:
alpem пишет:
Тиван пишет:
Ну да на такую площадь что то посерьезней надо .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вектор- пишет:
В вашей переделки ход косы стал больше,а обороты остались теже.
Обороты теже но скорость движения ножа на много больше.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Тиван пишет:
Я не думаю то Вы косите на транспортной передаче. Если да то у Вас или травостой ни какой и на асфальте растет трава. У нас клевера бывают такие что польские роторки вообще не идут, а для КС это не проблема.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вы что,травянкой 120га косите?[/quote]
Да на т 16 поле бывший костер уже маленько залудился всяким ху....росом 100 га 4 скорость. 20 га заливные луга вот там где кочки 1 или 2 где поровней 3.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
alpem пишет:
Тиван пишет:
Да где 100 га конечно масса небольшая вот и гоняю набираю сена засчет площади.А косит у меня идеал 2 противореж ниодного люфта.И еще мечтаю выкинуть шатун маховик и пятку.
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Мужики, приветствую. Решил купить роторку польскую 1,85 wirax на Т-40АМ. В магазе сказали кардан нужен подключать к удлинителю вома, Кардан стоит 5000, удлинителя нет.Придется переделывать. Подскажите кто как делал?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Владимир33 пишет:
А че просто длинный кардан не подходит
28.01.2011 - 16:55
: 152
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
на косилке шлицов на валу 6 а на тракторном валу вома 8
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Искать надо шлицевую на 6 желательно в чермете и приваривать на кардан .Если надо могу сфотать завтра у меня на копалку кардан отдельно вообще приварена шлицевая на 16 зубов мелкая
28.01.2011 - 16:55
: 152
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
А с чего хоть могут подойти?
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Владимир33 пишет:
Вам в этой теме наверно больше подскажут https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113 Здесь в основном те, кто сегментной косит и сочувствующие им.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
alpem пишет:
P_aleksandr_v пишет:
И еще вопрос от делетанта в токарке - палец косогона как у вас на фото как делается. -В смысле это одна деталь или две и потом свариваются по месту?
Это одна деталь. Точилась на простом токарном станке с подложкой.
Вот чертеж на два подшипника. На один немного не так.
alpem пишет:
Вот чертеж
Получается что вы палец сместили на 12,5мм, а ход сегмента также увиличивается не много будет?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Завтра сфотаю воляется у меня кардан на 6 шлицов нашел в металлоломе похоже старинный но неуверен какой диаметр и размер шлица.Вот так Мужики они нас разводят специально делают на 6 зная что в России мало где применяется И впредачу кардан за 5000 кусков скоро увидите на 4 шлица и кардан за 8 тысяч это лохотрон
28.01.2011 - 16:55
: 152
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Сфоткай пожалуйста
20.12.2015 - 18:13
: 3459
alpem пишет:
alpem пишет:
Вот чертеж
Александр ты не замарачивайся токарю отдай он выточит незнаю какой у тебя маховик на старых было 36 по центрам пальцев а на брусе на пальцах выходило по центрам 72 маленько добавиш ну солько хош .чтоб сегмент вылетал за противореж. скажеж токарю увеличить надо ход они зделают
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
[ Здесь в основном те, кто сегментной косит и сочувствующие им.[/quote]
lol yes3
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Подходит шестерня с бендекса пускача смд, юмз
28.01.2011 - 16:55
: 152
igor1989 пишет:
Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Подходит шестерня с бендекса пускача смд, юмз [изображение]
Спасибо, буду искать
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Да на 12,5 от центра пальца в обе стороны. У меня косит хорошо. Но если придется переделывать увеличу до 1,5.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Владимир33][quote=Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Сфоткай пожалуйста
Вот тот что маленький на 6 шлицов но вал у него на 28 по верх шлицов.А у тебя незнаю на сколько вал.Если подходит забирай отдам даром.А шлицевую как хош так и приваривай нет проблем.Даже можеш и покрасить.
28.01.2011 - 16:55
: 152
Тиван][quote=Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Тиван пишет:
Владимир33 пишет:
Сфоткай пожалуйста
А вы откуда сами?
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
alpem пишет:
увеличу до 1,5.
Т.е. до 15 мм? Может и мне сразу так делать?
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Тиван пишет:
Тому токарю с которым приходится общаться - нужно все доказывать, что делать нужно именно так и на токарном сделать это возможно.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
увеличу до 1,5.
Это на ваше усмотрение. Если я буду снова делать то буду на 1,5. Если будете делать на 1,5 то диаметр болванки с которой будете точить должен быть более 50 мм. Нужно пересчитывать. Если под один подшипник то нужно учитывать размер под сальние, если под два то, уплотнительное кольцо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
alpem пишет:
увеличу до 1,5.
Поищите экцентрик с силосника, ход примерно 80-90мм.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Сегодня мимо косилки пробегал посмотрел как закреплен палец закреплен. Он похоже туда просто запрессован и развальцован. Вот думаю если туда новый запрессовывать он проворачиваться не будет? Никогда с этим дело не имел. Шатун стоит нового образца (так мне сказали когда я его покупал) с самоцентрующимся подшипником.
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Всем привет! Подскажите какую косилку лучше взять, пальцевую или беспальцевую?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
АНТОН1983 пишет:
Это вечный спор lol
27.07.2012 - 11:25
: 1465
АНТОН1983 пишет:
Роторную
