Косилка.... Страница 153 из 247
7406 сообщений
20.12.2015 - 18:13
: 3459
прижимы могут прижимать заднюю часть сегмента если выдвинуть прижим вперед (отверстия вроде как овальные).Они такие прижимы разные конфигурации.Именно этот прижим нельзя пододвинуть вперед там клепка патом непролезет.А сегмент там прижат и грудью и носком.Вот хорошие прижимы у Владимира Казаха но Дмитрий 666 пишет что у него нету.Остается зделать самому чем покупать ГАВНО.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
P_aleksandr_v пишет:
Тиван пишет:
палец в этом месте должен быть сточен под углом чтоб противореж.малость выперал.наружу.
А что это даст?
Это дает хороший зацеп травы с противорежущим а это самое главное.Даже с плохим противореж.эффект лучше.Чем с новым. но он спрятан в пальце и не торчит.Совет подточи болгаркой палец.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Тиван пишет:
Вы сами так делали? Что - то я сомневаюсь что это даст какой-то эффект. Работает у противорежущего верхняя кромка обращенная к сегменту, а нижняя что заподлицо с пальцем не работает. И то что мы выдвинем ее вперед мне кажется результата не даст. Сейчас посмотрел как вы советуете заводские продаются
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Когда то раньше я обещал рассказать как можно немного переделать косилку КС 2,1 чтобы косить быстро и качественно. Сейчас другу переделываю и поделюсь с Вами.
Увеличиваю ход косы и скорость за счет изменения пальца косогона.
Вот что как это можно сделать.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alpem пишет:
Вот так у нас делают,тоже хочу так сделать толк в этом есть good
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 248
Сколько мм добавляете на ход косы?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
Да вот именно так должен выперать противореж.Но надо смотреть чтоб в обе стороны одинаково.Дело в том что пальцы литье и дыра под противореж. бывает смешенной и его уводит либо в одну сторону либо в другую.А это с одной стороны будет прокос хороший а с другой нет.Нужно ровно по середине. И 2 трава доложна срезатся об противореж раньше чем она затянится под сегмент.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
kubanec пишет:
Здесь нужно учитывать все. какие обороты на шкивах и твою скорость.Лично у меня ход ножа 80 или чуть больше.82
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Тиван пишет:
Это что бы так пальцы точить сперва нужно противорежуще расклепывать? По другому наверное ни как не подлезешь
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Тиван пишет:
Не спешите покажу другой вариант.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
Да я когда менял противорежКаждый палец подгонял. А так
.Болгаркой маленькой но все равно заденеш.И смотри дыры в пальце могут уведеные быть я стачивал у противорежа заход либо в одну либо в другую сторону. чтоб поймать центр пальца.Даже сегмен когда тупой но прижат к противореж.новому эффект лучше. чем наооборот сегмент новый а противореж старый.Лично я их меняю каждый год а сегмента точу то талого патому и увеличен ход чем сегмент становится уже в носке ему нужен ход больше.Ну вот както так.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
alpem пишет:
Тиван пишет:
Ждем фото нам нужно все варианты.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Владимир казахe пишет:
12 лет как переделал,совсем другой режущий аппарат.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
kubanec пишет:
От 1,2 до 1,5 см в обе стороны от центра пальца. Могу выложить чертеж пальца, если кому будет интересно.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
alpem пишет:
kubanec пишет:
Выкладывайте, очень интересно посмотеть. Как точили, в центрах или с подложкой?
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
alpem пишет:
Конечно интересно выкладывайте.
И еще вопрос от делетанта в токарке - палец косогона как у вас на фото как делается. -В смысле это одна деталь или две и потом свариваются по месту?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Это одна деталь. Точилась на простом токарном станке с подложкой.
Вот чертеж на два подшипника. На один немного не так.
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Привет парни. Подскажите пожалуйста что это за эмблема и где увидеть ее изображение более полное и четкое. Спасибо.
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Оказалось что это Знак соответствия стандартам Беларуси
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Вот сам и ответ нашел
Евгеничъ пишет:
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
alpem пишет:
Ничего другого не разбивает? Наверно добавляется какая то нагрузка на другие части косилки?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Эдуард56 пишет:
alpem пишет:
Ничего не разобьет но нужно чтоб шкив был больше и скорость быстрее.Ну если конечно несоответствует вес шатуна в работе с маховиком.И я уже писал когда сегмент на носке становится уже ему нужен ход больше.
05.04.2014 - 13:51
: 241
А, что вес шатуна и кривошипа должен соответствовать?Впервые слышу.Да,и никогда не взвешивал.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
dntknw
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вектор- пишет:
Да нет. скажем так.Если маховик старого образца то и шатун должен быть старого образца.А если вы покупаете в магазине шатун уже нового образца то он естественно полегче. то что у нас остется переделать wacko2
Доложна быть гденибудь инфа нужно чтоб ктото нарыл ее и вытащил нам сюда может Евген 42 найдет
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Эдуард56 пишет:
Ничего другого не разбивает? Наверно добавляется какая то нагрузка на другие части косилки?[/quote]
С тех пор как переделал заменил три подшипника в шатуне и все Нигде ничего не порвало и не разбило. Если Вы вышли с трактора и слышите что что то цокотит ищите то что цокотит Этот цокот обязательно приведет к тому что то оборвет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Тиван пишет:
Ничего не разобьет но нужно чтоб шкив был больше и скорость быстрее..
Вы так и не поняли или я чего то не понял Я делал изменение пальца именно для того чтобы увеличить скорость движения ножа и расстояние прохождения сегмента именно за счет пальца не трогая шкивов. Шкивы трогать не нужно этого вполне достаточно чтобы косить не глядя назад со скоростью 12 км\ч.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
alpem пишет:
Тиван пишет:
Да все понятно!И скорость движения увеличивается и ход больше получается.Но на малой скорости два раза три поодному месту сегмент бегает.Я и думаю быстрее гнать. а быстрее шкив не меньше 300.Ну у кого кочки да маленькие участки то да. можно вообще ничего нипеределывать.А у меня 120 га я гоняю быстро гоны по 1 км.Кароче кому как.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Тиван пишет:
Вектор- пишет:
К сожалению имеющийся у меня справочник , инфориации о
соответствии веса шатуна и противовеса - не содержит.
Яндекс тоже ничего вразумительного не нашёл. dntknw
05.04.2014 - 13:51
: 241
В вашей переделки ход косы стал больше,а обороты остались теже.
