Косилка.... Страница 152 из 247
7406 сообщений
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
BAGI пишет:
Евгений93 пишет:
При малой скорости да слабом травостое роторка измельчит траву .Да и захват на польских роторках 1,65 в лучшем случае 1.85 ,а на двубруске у него 4.20.Роторка 3.20 стоит далеко за 300тыс.р.
Польские не измельчают
что за бред про измельчение? Я четыре года назад первым взял роторку 1.35 . Сейчас , глядя на меня в округе все на польские роторы перешли.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Владимир казах пишет:
Вот заводская только шкив больше поставил [изображение]
Стоял этот
У меня сейчас похожая, шкиф точно такой, а на сколько новый шкиф поставил если не секрет?
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
roman-mz пишет:
BAGI пишет:
Евгений93 пишет:
Спорить не будем пока ,а лучше давайте сено убирать.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Здравствуйте!!! я на свою косилку ставил шкив диаметром 300мм для ЮМЗ.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
P_aleksandr_v пишет:
Стоял этот
Замерю Напишу С фоткаю
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
У нас коса шумахер 7000 стоит я офигел blush2 без ральцева 2050р верхняя коса
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177 пишет:
. Привет Леонид! Это что в этом году такие цены? Тоже надо менять верхние да и нижние полотно, чтоб мозги не парить с переклепыванием сигментов.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
dri
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
dri
На рулетке нет 10 см ,кто то отрезал lol 35 см диаметор
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Владимир казах
А с чего такие шкивы подходят не подскажешь? Косилку так переделанную к мтз цепляете, а то к мтз цеплять хочу?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Владимир казах
Шкив на зерно ТОКу нашел,к мтз без проблем
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
А мне пришлось заказывать(3000р) найти нигде не смог(зерно ток в 70 метров) там точно нет! bang
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
mail
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
вот моя косилка
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
как регулируется этот прижим...подкладываю шайбы штуки 3.так как зажимает пятку.а когда подложил прижим касается только кончиком.вот тут
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
дмитрий 666 пишет:
шайбы класть разной толщены ,добится чтобы ровно прижимал по всей плоскости.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
почему мне прихожится подкладывать пластину под прижим.и прижим выгинать.так как он прижимает косу.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
дмитрий 666 пишет:
Это такой прижим называется ГАВНО.Под него надо ложить много регулировочных пластин разной толщины и подгонять.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Тиван пишет:
дмитрий 666 пишет:
понял...а других нет нигде.а эти зае..... huh
20.12.2015 - 18:13
: 3459
дмитрий 666 пишет:
Тиван пишет:
дмитрий 666 пишет:
Зделай сам время еще есть штук 10 зделаеш заглаза.гдето я выкладывал выше в теме желение есть поиши полистай тему.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Тиван пишет:
дмитрий 666 пишет:
Тиван пишет:
дмитрий 666 пишет:
хорошо.спасибо
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Тиван пишет:
Согласен прижимы не очень, плюс ко всему они у него стоят не правильно, их в перед толкать нужно.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
Да вперед это точно и тогда совсем зажмет и клепка непролезет.Были у меня такие подгонял некуда деватся если ничего нету.На носок патом наваривал из под низу противореж и там где должен прижать сегмент у болта тоже износ будет.
изнашиваюися быстро железо по железу.А нужно чугун по железу.И еще интересное решение болгаркой противореж. точить.Мне кажется совсем небудет косить.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Тиван пишет:
Нудное дело их подгонять, но в перед толкать нужно в таком положении как у него сейчас прижимы стоят они косу не держат, в лучшем случае что только носы сегментов будут удерживать от подъема.
Тиван пишет:
Да видел такие прижимы (старинные наверно ) их из под земли выдернул вместе с полотном к сожелению попоробывать не получилось не одного цело не оказалось
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
Тиван пишет:
мОЖНО СОВСЕМ ПРОСТО.Труба\ скажем 25 нарезаем по ширине 3 см втулочки патом разрезаем вдоль с одной стороны и начинаем разгибать то что разогнул приварил к прижиму далее черным указан противореж.изношенный его привариваем к изогнутой трубе втулочке.Далее на рисунке зеленым палец в этом месте должен быть сточен под углом чтоб противореж.малость выперал.наружу.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Тиван пишет:
А что это даст?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
дмитрий 666 пишет:
Ходили такие прижимы и ничего. Подкладываете регулировочные (тонкие продаются) пластины под прижимы - при износе носка прижима - убираем подкладки. Когда носок прижима сильно истончается привариваем туда прямоугольный кусочек металла (полотно косы, противорежущию пластину с пальцев, и т.п.). Регулируем - пользуемся. Кстати эти прижимы могут прижимать заднюю часть сегмента если выдвинуть прижим вперед (отверстия вроде как овальные).
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
sincos пишет:
Вот об этом я и хотел сказать что они должны косу удерживать, а не только конец сегмента
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Если косу зажимает носком прижима,то зубило забиваю между сегментом и пластиной.Если хлябает,то молотком подгибаю.Никогда с прокладками не заморачивался.Хотя стоит по одной,вроде с тройки.
