Косилка.... Страница 151 из 247
7406 сообщений
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
igor1989 пишет:
дмитрий 666 пишет:
почему рвет пятки постоянно.???
Высокие обороты ВОМ, выношен башмак под пяткой, не прямолинейность шатуна с лентой.[изображение]
БОШМАКИ Я КУПИЛ НОВЫЕ в этом году ставлю.будем пробовать.а как понять высокие обороты вома.а как узнать то.???может то что набор маленький местами.и коса стучит
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
как правильно отрегулировать пятку прижимы.допустимые нормы
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Про обороты сложно сказать какие они высокие так как косилки бывают разные( определяется опытным путём).
Зазоры должны быть минимальными, чтобы лента не болталась и не зажимало.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
под пальцы подкладки всегда ставлю без них не получается...прижимы сколько покупал на косу не какие не подходят приходится их отгибать и под них ставить пластины...болты на пальцы не могу найти..которые в магазинах есть не подходят квадраты на них маленькие совсем.не знаю где брать уже болты.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
дмитрий 666 пишет:
Если зажиганее неправельное и высокая скорость то и будет рвать blush2 тише ездить непробывал??? Выкинь пальцы и сделай оба бруса безпальцывыми об этом выше говорилось и не раз hi
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У знакомого прицепная двух бруска,он тоже с ней мучается.Решил мне помочь,я его отправил дамой,сил сматреть на это у меня не было dread
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
леонид177 пишет:
дмитрий 666 пишет:
Вот у него баз пальцевая как раз
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
леонид177 пишет:
дмитрий 666 пишет:
я эти года на косилке не работал.работал рабочий один и тот же...я сгребал.как не смотрю на него стоит то пятка то сегмент.то палец.а время деньги как говориться.вот хочу сам косить.но охото довести до ума косилку...
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Владимир казах пишет:
леонид177 пишет:
дмитрий 666 пишет:
у вас какая??? я хотел купить месяц назад в УРАЛЬСКЕ косилка роторная 600 тыс..но мне сказали что у нас сено мало она не пойдет для нее набор надо.иначе на салярке разоришься..на посматреть или попробывать нет роторки не где у нас.а покупать рисковать не охото...а сегментная замучила
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
регулируйте режущий аппарат,пятку может отрывать от того что большой зазор или нет прижима возле неё.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
дмитрий 666 пишет:
леонид177 пишет:
дмитрий 666 пишет:
Вот заводская только шкив больше поставил
Стоял этот
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Есть ещё одна но как бы самодельная на половину
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Антон Фадеевич пишет:
а прижим который высокий на пятке.где должен стоять.??на каких по счету пальцах..но сколько покупал прижимов пятка упераеца в прижим...я щас перекинул на одно отверстие.А КАК ПРАВИЛЬНО...
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
МУЖИКИ КТО НИБУДЬ СКИНТЕ ПОЖАЛУСТА ФОТО ПОЛОТНА В ЗБОРЕ.ПРИЖИМЫ ПЯТКА КАК ВСЕ СДЕЛАННО.ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ
01.12.2013 - 18:52
: 7010
дмитрий 666 пишет:
я ставил прижим что бы пятка на била по нему,остольные оставил на своих местах,так что возле пятки стоят два рядом,да и пятка то же должна прижиматся.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
дмитрий 666 пишет:
У МЕНЯ получается сейчас первый прижим стоит между 3 и 4.а стоял между 2-3 ...это ноомально??не че страшного
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Есть ещё одна но как бы самодельная на половину[изображение]
у меня лежат двойные пальцы пару штук.я хотел поставить.не получается почемуто.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
дмитрий 666][quote=Владимир казах пишет:
леонид177 пишет:
дмитрий 666 пишет:
у вас какая??? я хотел купить месяц назад в УРАЛЬСКЕ косилка роторная 600 тыс.. ya
У меня КСФ2.1 новосибирская good безпальцевая ya единственное я каждый год пилу режущую новую покупаю чтоб не епаться на покосе и сегменты неклепать smile3 а за 600 роторку так у меня земли 60 га где я на ней гонять буду и поля клочками маленькие по 10 га cry
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
леонид177][quote=дмитрий 666 пишет:
леонид177 пишет:
дмитрий 666 пишет:
600 это 120 тысяч рублей...у меня поля ровные житняк растет участок 1000м на 1500м там кошу .а остальное так смотрю по обстаятельствам...
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
У меня стоят через два пальца прижимы ,первый прижим высокий сделан для того чтоб пятка проходила внутри .Я не видел двубруску но когда в работе чем ниже эксцентрик к земле и прямей коса гон тем меньше воздействуют силы на пятку в верх ,в низ ,что приводит к перелому пятки.Вам надо найти жатку с комбайна на свал .Если площадя большие и неудобно задом на тракторе ездить то можно её подцепить спереди трактора а привод легче всего сделать от гидромотора ,это дешевле обойдётся чем роторка за 600тыс.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Евгений93 пишет:
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
ЭТО ТЕНГЕ...В РУБЛЯХ 120000
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
а для чего нужен эксцентрик ???это втулка с отверстиями .я купил вчера новую.а как ее поставить правильно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
дмитрий 666 пишет:
Снимайте и разбирайтесь все до болтика. Затем
1 проверяем брус на изгибы -сабля , вертолет.
2 проходим по брусу в месте посадки пальцев болгаркой со шлифовальным кругом. Снимаем забоины вмятины неровности выпуклости. Не в ноль конечно но хотябы чтоб след от болгарки был по всей плоскости прилегания пальцев.
3 на пальцах меняем противорежущие пластины.
4 сегменты на пиле не должны быть изношены. Когда они сточены на полсантиметра от исходного размера -выкидывает без сожаления.
5 смотрим на пилу вершинки сегментов должны быть в одной плоскости. Развод как на ножовка недопустим. Изгиб пилы саблей исправляем.
6 смотрим шатун люфты п пальцах- шатун или головки под замену. Смотрим сам шатун он должен быть прямым.
7 собираем полотно с минимально возможными зазорами но полотно не должно зажимать.
8 после сборки и установки бруса и шатуна и пилы смотрим чтобы пила и шатун были на одной прямой. Угол между шатуном и пилой в вертикальной плоскости недопустим. Для этого и нужен эксцентрик.
9 смотрим зажигание. Сегменты на пиле должны ходить от вершины до вершины пальцев
10 проверяем занос бруса , угол между брусом и трактором должен быть градусов 85 при движении брус утянет назад и будет нормально.
11 не нужно опускать кончики пальцев вниз поверните башмак немного вверх.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
andrej 73 пишет:
дмитрий 666 пишет:
понял спасибо.. yes3
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
дмитрий 666 пишет:
ЗДРАВСТВУЙТЕ .подскажите.у меня 2 бруска прицепная.почему рвет пятки постоянно.???за сезон штук 5-10 может порвать.что на одном что на другом полотне.и чесно она замучила меня.постоянно только прыгаешь с трактора..затраты на неее очень большие .думаю может лучше роторка.но у нас не высокая урожайность.говорят она у нас не пойдет.не кто ими не косит.и посмотреть негде.говорят она тебя обожрет на салярке.по сравнению с 2 бруской...ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ДУМАЕТ..И ЗНАЕТ.
купи польскую роторку. Если травостой слабый, ходи на малых, и соляры уйдет не больше чем на сегментах. А про проблемы забудешь.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
roman-mz пишет:
дмитрий 666 пишет:
На слабом травостое двубруске замены нет. Ни какая роторка ее не заменит. Недостаток один требуется кропотливая настройка. Но если настроить из трактора вылезать будешь только размятся и в туалет.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
andrej 73 пишет:
ДА ХОТЬ НА КАКОМ ТРАВОСТОЕ!? НИ ОДНА СЕГМЕНТНАЯ КОСИЛКА НЕ СРАВНИТЬСЯ С НОРМАЛЬНЫМ РОТОРОМ!
10.01.2012 - 21:13
: 688
При малой скорости да слабом травостое роторка измельчит траву .Да и захват на польских роторках 1,65 в лучшем случае 1.85 ,а на двубруске у него 4.20.Роторка 3.20 стоит далеко за 300тыс.р.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Евгений93 пишет:
Польские не измельчают
27.12.2014 - 21:46
: 4449
BAGI пишет:
Евгений93 пишет:
что за бред про измельчение? Я четыре года назад первым взял роторку 1.35 . Сейчас , глядя на меня в округе все на польские роторы перешли.
