Косилка.... Страница 144 из 247
7406 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Владимир казах пишет:
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Виталяша пишет:
Виталий 31 пишет:
Будучи *счастливым* обладателем сегментной я задолбался регулировать все её параметры.
1,8 м цена 190 ,а вы говорите простая сегментная laugh в комплект входит раб,который бежит собирает пакеты, разбивает кротовины и скошенное откидывает lol вот сразу понятно откуда такая цена wacko2
ДА! Знать бы как эта косилка работает и какие шкивы размером.На моей косилке стоит верхний шкив на 300 и нижний на 15 оборотов я считаю маловато и значит ход ножа мал. меня неустраивает.А здесь 1080 движений интересно.Редуктора я понимаю никого там нет.Значит шкив наверное на 400.У кого какое мнение.А может я ошибаюсь или не все понял bang
Я на своей увеличивал обороты шкивом верхним,на много лучше стало.Родной лежит в гараже
Я все понимаю.Но чтоб хвалить косилку незная размер Шкива и его невидно там и размера нет.Только написано 1080 движений.Был бы редуктор дело другое.А какой у тебя размер шкива.
Стоял этот шкив
Да вижу 230 маленький.У меня на 300 но хотелось бы увеличить. на малых оборотах нож встает.А хочется для экономии соляры на 4 идти на малых оборотах.В полный газ меня неустраивает.Так вот вопрос а может у меня наоборот лишние обороты.Вот появился наконецто Евгений кудато проподал.Он нас новерное рассудит.А может есть какая-нибудь формула.Если шкив на 300 а нижний 150 сколько здесь будет движений на малых оборотах примерно 5 км и на средних 15 км.Или при таком шкиве увеличить ход ножа скажем до 85 или наоборот убавить до 76 доложна быть логика или формула.
ЕВГЕНИЙ ПОМОГИ! Немогу разобраться откуда берутся 1080 движений?
Нужно знать сколько даёт оборотов ВОМ
При 500 оборотах ВОМа по вашим шкивам получается 1000 движений,вроде так tomato blush2
17.09.2011 - 23:25
: 4315
540 .оборотов ВОМ передаточное число 1 к 2 получается 1080. Что там считать. Увеличить скорость можно увеличив на 2 сантиметра ход сегмента. Это на много улучшит срез. На будет набивать между пальцами и сегментами.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
alpem пишет:
540 .оборотов ВОМ передаточное число 1 к 2 получается 1080. Что там считать. Увеличить скорость можно увеличив на 2 сантиметра ход сегмента. Это на много улучшит срез. На будет набивать между пальцами и сегментами.[/quote]
На т 16 наверное 533.Ход у меня 80.Система среза у меня отличная 2 противореж.забиватся не доложно ни как.А вот если увеличить ход до 82.Как считаете.Я собираю привод Шумахер 2 подобрал шестерни и у меня получается ход 82 как-бы непролететь.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Виталяша пишет:
Виталий 31 пишет:
Стоял этот шкив
По шкивам (300/150) передаточное один к двум , на ВОМе 540,
на эксцентрике 1080. - число двойных ходов ножа 1080 -
при полных оборотах ВОМа.
Количество ходов как у КС-2.1 , если увеличить ход до 76 или 85,
то увеличатся энерционные силы ножа , снизится долговечность,
но косить будет пучше.
Приходились видеть разволившийся надвое эксцентрик (противовес),
на косилке с увеличенным (умельцем)числом оборотов эксцентрика,
и зто при ходе ножа 64мм. Точно не сказать, от чего развалился
эксцентрик , но вибрация при полных оборотах - сильная.
Обороты увеличивали чтобы косить "в половину газа",
А тут за руль попал "свежий косарь", дал маленько жару,
но покос почти докосил.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Тиван пишет:
На т 16 наверное 540.Ход у меня 80.Система среза у меня отличная 2 противореж.забиватся не доложно ни как.А вот если увеличить ход до 82.Как считаете.Я собираю привод Шумахер 2 подобрал шестерни и у меня получается ход 82 как-бы непролететь.
Какая ширина вашего сегмента? Увеличение хода больше 1 см за противорежущую в обе стороны может привести к забиванию между пальцами и сегментами особенно тонкостебельной, мокрой и прошлогодней травой.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Тиван пишет:
У шумахера 85 мм , можно делать 80-85 мм.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Евгений -регион42 пишет:
На КС-2,1 увеличивается не эксцентриком, а пальцем. Ни какая центрация не может нарушится.
Ни какого лишнего износа быть не может так как обороты не увеличиваются, а увеличивается только пройденное расстояние и скорость движения ножа. Я так переделал лет 15 назад. Косилка стала работать на много мягче и качество скоса стало совсем другим. На ЮМЗ кошу 3 передачей на любых оборотах, площадь.без разницы какая и все что выросло более 5 см. Конечно есть и другие переделки.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
alpem пишет:
Тиван пишет:
Сегмент обычный на 76.У меня уже выступает на 1 см за противореж.Забивает когда тупые сегмента.А так отлично идет.Я виду эти разговоры чтоб косить на малых оборотах ну иногда на средних.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
Евгений у меня получилось межосевое растояние 22мм.Значит ход будет 82 так есть возможость 83 зделать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Тиван пишет:
Если сегмент 76 мм то ход сегмента можно делать смело до 90 мм
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
alpem пишет:
А разве говорится о других вариантах увеличения хода?
кроме смещения пальца?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Меж-осевое 22, от оси крпуса до оси вала-выхода?
Тогда , 22 умножаем на 4, получается ход 88мм
05.04.2014 - 13:51
: 241
Там смещать не куда.Это нужен новый эксцентрик.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Тиван пишет:
я и кашу на 4 той на третьей нож чаще бегает поэтому мне не понравилось.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
alpem пишет:
можно по подробнее?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alpem пишет:
540х300\150=1080 .533х300\150=1066
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Скан из умной книжки.
о том , почему ход ножа меньше чем 76мм.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Спасибо! Понял значит 21 будет самое то.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
ISKATELOR пишет:
alpem пишет:
можно по подробнее?
Желательно фото! fotku
05.04.2014 - 13:51
: 241
Это что за косилка скоростная?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ISKATELOR пишет:
можно по подробнее?
Ни чего особенного. Пальцы родные, с косилки в них носки подогнутые в верх по этому режущий аппарат хорошо копирует рельеф свободно перескакивает через небольшие препятствия. Опережение хода трактора примерно 35-40 см. Некоторое изменения понесли противорежущие пластины от их многое зависит также пальцы, сегменты ставлю ставлю любые серпообразные. Ну и конечно все отрегулировано. и нигде ничего не болтается. Как доберусь до косилки сделаю фото.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Как так получается ?Ход сегмента должен быть таким же как расстояние между пальами 76мм.Или чуть больше ,но ни как не меньше 76.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Вектор- пишет:
64мм . . . . .
Косилка КС-Ф-2.1Б
Краткая техническая характеристика.
Производительность за 1 час основной работы - 1,25 - 2,3 га.
Ширина захвата - 2,1 м.
Рабочие скорости - 6 - 12 км/ч.
Средняя высота среза - 60 мм (естественные травы) и 80 мм (сеяные травы).
Шаг пальцев - 76,2 мм.
Эксцентриситет кривошипного механизма - 32 мм.
Агрегатируется с тракторами, тяговый класс - 0,6; 0,9; 1,4.
Масса - 225 кг.
kosilkaksf-21.doc
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
повтор
05.04.2014 - 13:51
: 241
Да именно так ,шаг пальцев 76,2,на кс-ф2,1-б.У меня токая.Так вот если шаг пальцев 76,2 ,а кшм 64 она не будет прокашивать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вектор- пишет:
Если ход сегмента меньше ширины сегмента, то есть меньше чем расстояния между пальцами то косить такая косилка хорошо не будет. Никакие регулировки, ни скорости не помогут. Сегмент должен хорошо с запасом проходить центр пальца то есть противорежущую пластину.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Да правильно центр сегмента по центру противорежущего.Будет хорошо косить.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вектор- пишет:
Да примерно так но это если косиш до 10 км час.Скажем ползаеш на 1 или 2 скорости.А я понял так если уже 15 км и выше скорость то сегменту лучше будет выступать за противореж.на 1 или 2 см.Уже будет ни 76 а 80 или 82.У Шумахера и 85 комбайны гоняют наверное все 30 км.час бегут.А вот количество ходов как влияют на скорость непойму.
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Замерил радиус кривошипа на экцентрике моей сенокосилки - 34 мм, соответственно ход ножа будет 68 мм. Косилка самодельная навесная, трактор МТЗ. Косит плохо приходится работать на 3 передаче 3 года уже епает мозг, не могу понять в чем причина, думаю, что из-за хода ножа 68 мм. Экцентрик заводской, а бывают экцентрики с большим радиусом кривошипа, например 38 мм?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Сегодня в магазине"Енисей" был касарку без пальцевую видел, цена поразила 52900 shok производство г.Бийск
