Косилка.... Страница 143 из 247
7406 сообщений
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
--саша-- пишет:
Виталяша пишет:
Виталий 31 пишет:
В общем - порожняк.
Как все сегментные
А если серьезно. все таки 1080 движений это не хухры мухры попробуй её напугай кротовнником если она предназначина кустарники косить. Да и при 15 км/ч она и по ветру пойдет.
это классная косилка , я кода похожую увидел сразу понял что это лучше чем ротора , похожие косилки есть по 9 метров а 6 метров трактор 80 л .сил таскает легко , только с гидро- мотором .
они даже в воде косят . ей любая трава и солярки жрёт меньше роторки.
если сравнивать обычную с роторной то роторка конечно по лучше в плане надёжности и косит всё подряд без поломок .
но современные сегментные уже лучше чем роторки.
а скорость ножа это не основной показатель , я например косил на 3 й скорсть ножа больше , а на четвёртой скорость ножа больше но и трактор бежит быстрее так вот на 4й косилка кабы само очищалась ,то что не резалось то вырывалось ,а на 3й лишний раз траву резало и было плохо от этого .
Я согласен , что этот аппарат лучше обычной травянки, но и сложнее. а это не есть хорошо. опять же размер по 9 метров это вообще не для нас ,и даже не для среднего фермера. Технические преимущества ,возможно. и на её стороне, только куда их притулить для пользы не понятно.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталий 31 пишет:
но и сложнее.
Думаете он сложнее роторки?
Виталий 31 пишет:
Мне 1,8 хватило бы smile3
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Виталяша пишет:
Виталий 31 пишет:
но и сложнее.
Виталий 31 пишет:
Будучи *счастливым* обладателем сегментной я задолбался регулировать все её параметры. Косогон,опять же, это расходник и я бы не сказал что сильно долговечный.При косьбе, мало того что травянка требует определённых условий , но и от малейших их нарушений капризничает. ТО пакет на пальцы оделся, то кротовину зажевало, то захватил кусок травы скошенной, ветер попутный надо учитывать. Не косилка а яхта.Надо целый план составить перед началом косьбы , и строго ему следовать. А роторкой коси хоть вдоль хоть поперёк , если надо по скошенному проскочить - не вопрос , ничего не забьётся. По поводу ширины захвата - да страдаю , хотелось бы больше , но и этому рад , и к травянке не вернусь.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Всем доброго дня! На днях поеду смотреть ротоную косилку похожую как на фото ! Вопрос к пользователям роторных косилок- на что обратить особое внимание при осмотре!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
леха-83 пишет:
Леха на фига она тебе???? Металлом и запчасти космос smile3 защиту сразу делай на трактор. У старых крн ножи летают dri
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
леха-83 пишет:
Вот тоже есть токая,о дают за так но она не комплектная нет обгонной муфты пружин, ножей цилиндра, предохранителя.Вообще с роторками дела не имел,вод думаю соберу или ну её scratch_one-s_head
05.03.2012 - 20:37
: 1968
леонид177 пишет:
не Лёнь, нужна она мне, все в этой жизни надо попробовать! Я попробую, сравню, изложу на этом замечательном форуме свои впечатления, а уж потом и решу, какая лучше! КЗНку т я продавать не буду, пусть в запасе лежит!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леха-83 пишет:
Да там все в Нутри! На что внимание обратить надо. А так смотри чтоб сомо полотно не сильно лопнутое было, лопается обычно у основания тоесть прям под редуктором, покрутили за чашки, посмотри чтоб не заедали когда крутишь. Как не смотри все равно говно можишь взять! Это только на совесть хозяина надеятся! Когда я брал... подключал к трактору, все крутится вертится, а потом оказалось внутри полотна шестерни все убитые в хлам. Так что на хозяина налегай! Спрашивай когда кап ремонт полотна делал? Что менял что старое осталось? И тд.
Не спорю, в ремонте дорогая зараза! Но стоит один раз откопиталить, все будет работать не один год! При всех ее минусах, один плюс перевешивает все! Косить, можно из трактора не вылазить весь день! super я не пожалел что её взял!
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
леха-83 пишет:
смотри чтоб полотно идеально ровное было!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталий 31 пишет:
Кротовины разбивает как роторка и по скошенному идет не забивается.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Владимир казах пишет:
леха-83 пишет:
Главное полотно есть, а у тебя ерунды не хватает ЗАБИРАЙ.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Андрей сибиряк пишет:
леха-83 пишет:
Не знаю,но хочется роторную.Ну если подскажите что куда,у нас их нет роторных в округе blush2
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Виталяша пишет:
Как вам? Косит по горизонту в минус 45гр и в плюс 90 гр. и предохранитель как на роторке стоит.
я посчитал там получается полотно 2,7 м весит 153 кг -я охринел blush2
метал на шине рессорный стоит .
в общем теперь понятно какой металл надо на самодельную шину .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
леха-83 пишет:
Сразу делай узкоколейку чтоб доставляла подшипники и шестерни. У нее в новой подшипников на сезон не хватало, а в старой и подавно. А там два десятка подшипников если не больше. больше десятка шестерен. Плюс там должны быть разбитые гнезда под подшипники.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
--саша-- пишет:
Пружинная сталь очень дорогая, 10-ка прут длин. метр рублей 400 shok
Есть смысл подумать о спицах на граблях за 50р smile3
30.10.2010 - 13:54
: 934
Виталяша пишет:
я пока чертёж не начертил cry ,но процесс идёт blush2 yes3
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталий 31 пишет:
1,8 м цена 190 ,а вы говорите простая сегментная laugh в комплект входит раб,который бежит собирает пакеты, разбивает кротовины и скошенное откидывает lol вот сразу понятно откуда такая цена wacko2
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Виталяша пишет:
Виталий 31 пишет:
ДА! Знать бы как эта косилка работает и какие шкивы размером.На моей косилке стоит верхний шкив на 300 и нижний на 15 оборотов я считаю маловато и значит ход ножа мал. меня неустраивает.А здесь 1080 движений интересно.Редуктора я понимаю никого там нет.Значит шкив наверное на 400.У кого какое мнение.А может я ошибаюсь или не все понял bang
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Тиван пишет:
Виталяша пишет:
Виталий 31 пишет:
Я на своей увеличивал обороты шкивом верхним,на много лучше стало.Родной лежит в гараже
20.12.2015 - 18:13
: 3459
леха-83 пишет:
У старых роторных Шкив большой хороший.У нас за ними гоняются ставят вместе с буксой и вперед редкая штука.Если незадорого бери Шкив пригодится остальное в металлалом.Постоянно вся течет и сено патом неедят все в масле.И косит высоко.Можеш остатся и без денег и без сена.Или из бруса можеш зделать картоплекопалку Вибро.И продать.Деньги вернеш а Шкив останется.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Тиван пишет:
леха-83 пишет:
yes3
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
Виталяша пишет:
Виталий 31 пишет:
Я все понимаю.Но чтоб хвалить косилку незная размер Шкива и его невидно там и размера нет.Только написано 1080 движений.Был бы редуктор дело другое.А какой у тебя размер шкива.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Виталяша пишет:
Виталий 31 пишет:
Какой был надо замерить,замерю и с фоткою какой стоял.Это косилка была за т-40 нацеплена.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Косилка под снегом,скора растает
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Тиван пишет:
. . .в металлалом.Постоянно вся течет и сено патом неедят все в масле.И косит высоко.Можеш остатся и без денег и без сена.Или. . .
А вот за такое, нужно бить хозяина-владельца-косаря!
И может быть ему это поможет; и косилка не будет течь,
и сено будет чистым и низко скошеным!
А может быть, криворукому и дюли не помогут,
Дурь и неумение таких - есть одно из составляющих
многоликости общества.Так сказать -
ржавая сторона медали!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
леха-83 пишет:
леонид177 пишет:
. . ."пусть" и "лежит" good
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Виталяша пишет:
Виталий 31 пишет:
Стоял этот шкив
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Виталяша пишет:
Виталий 31 пишет:
Стоял этот шкив
Да вижу 230 маленький.У меня на 300 но хотелось бы увеличить. на малых оборотах нож встает.А хочется для экономии соляры на 4 идти на малых оборотах.В полный газ меня неустраивает.Так вот вопрос а может у меня наоборот лишние обороты.Вот появился наконецто Евгений кудато проподал.Он нас новерное рассудит.А может есть какая-нибудь формула.Если шкив на 300 а нижний 150 сколько здесь будет движений на малых оборотах примерно 5 км и на средних 15 км.Или при таком шкиве увеличить ход ножа скажем до 85 или наоборот убавить до 76 доложна быть логика или формула.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Виталяша пишет:
Виталий 31 пишет:
Стоял этот шкив
ЕВГЕНИЙ ПОМОГИ! Немогу разобраться откуда берутся 1080 движений?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Виталяша пишет:
Виталий 31 пишет:
Стоял этот шкив
Нужно знать сколько даёт оборотов ВОМ
