Unikka у меня старая КЗН, но ремни также с зади крутятся. Чтобы на них не наматывало прикрутил транспортёрную ленту под всем механизмом, лента выходит сантиметров 30 за шкивы и такой проблемы теперь нет.
я покупал косилку кзн к мтз на ней пальцы с противорежущими стояли как у вас вот я горя повидал в этом году поставили доновские и рай увидали себе накосили отец на продажу косит а до этого себе нанимали со своей косилкой
Мужики. Вот у меня проблема с тем что косилка тяжелая. Вот собираюсь облегчить чугунный обтекатель на конце бруса который. Вот как бы сделать чтобы было проще и легче этой чугунной ерунды. Или его обрезать на половину а приварить жестянку. Или взять палец и наварить на него всякого. Пока думать надо чтобы было проще потом в случае чего его разобрать и заменить проще было не слишком искать метал который не везде есть. Может кто че делал?
наматывает траву в кривошип.
Может кто имел дело с такой. Пальцы у нее сдвоенные.
У меня тоже китайская есть, но немного другая.Так косит она отлично, сбривает без пропусков и не забивается. Плохо только что не копирует рельеф, конструкция не позволяет. Ну, и , естественно, нужно все гайки регулярно подтягивать, и кругом все подваривать...
Посмотрите как сделан щиток перед кривошипом на моей и может на свою такой сделаете... Файлы: izobrazhenie_108.jpg izobrazhenie_107.jpg izobrazhenie_109.jpg izobrazhenie_110.jpg
Что-то мне кажется, что китайцы иной раз умнее за наших, только экономить любят. Сделали мы щиток-коврик из транспортерной ленты, вроде косит. Но этот коврик выходит длинным , и сдать назад не дает, приходится держать его руками, чтоб трактор отъехал назад.
Какой коврик, где именно заматывает у вас. Я пологаю что заматывает в области шатуна, просто можно при этом поднять навеску , то есть саму косилку а стрелу косилки опустить. Ну если не так понял то извиняюсь.
Как мы ее только не опускали, наматывало, пока коврик не прицепили.
Рысь пишет:
Unikka А насколько коврик выступает за косу?
выступает на 30 см, и поднятие косилки не спасает его от попадания под колесо, трактор маленький. при переезде мы его привязываем веревочкой.
Думаю, его надо бы из жестянки делать, тогда он не будет провисать, как резина.
Когда стрела за колесом на много лучше, на стреле не будет наматывания, выступать должен только брус нужно 10 см не доходя до бруса косить, меньше производительность но зато меньше наматывания и прыганья с трактора для очитски
.Unikka А когда косити вы чтоль косу полностю на ковпик ложите? Она должна висеть а на земле только брус лежать. А вторым проходом вы уже едите по скошеному и вапще не чего наматывать не могло. коврик у себя прецепил на два болта и он почти не провисает, хотя тоже сантиметров 30 с зади болтается. скинте фото как у вас получилось, игде резину прецепили
Брус-то лежит, и коса приподнята, но трава такая, что все затягивает (урожайность до 500 кг с 10 соток), клевер в пояс, он не ложится ровненько, как пирей. Пока коврик не прицепили, косить было невозможно.
фото позже выложу
Тут он тупа не предусмотрен. Просто косилки такие как КС-2,1, стоят. Вот че его не сделали такую простую казалась бы штуку. Ну такая штукенция пойдет, куда она денется. надеюсь не заматывает
У тебя на стреле можно закрепить там массивная рама на ней как стойку болтом закрепить и там формой "Т" и будет держаться. Ну как объяснить думаю поймете.
я на паре косилок перетачивал вал под правую резьбу, гайки брали от реактивных штанг от КАМАЗа резьба м30/1.5 от старой гайки использовали конусную часть для захода в раму косилки
Для меня было бы прощё и дешевле выточить гайку,её в кармане друг токорь с завода может вынести а с валом хотя попробую найти плашку на 30,может сам дома перережу.
Вчера сосед подцепил новую ксф 2.1 , и сотки не скосил , гнёт рычаг , на который надевается пружина , усилили , сама пружина натягивается не вдоль плоскости рычага , а в сторону, под крестовину кардана.
У бруса и башмака отверстия не совпадают на три миллиметра (болты были видимо забиты) расходили напильником ,короче пол дня ещё доделывали.
Никто не пользуется бежецкой КРН-2.1Б шести ременной? Моя 2008 г.в.
Проблема найти запчасти. В прошлом году в сенокос сломалась, две недели потерял из за запчастей.(а сенокос у нас месяц максимум)- нигде их нет.
Сейчас заказал запчасти прямо на заводе, заберем сами на машине (около 1600км в одну сторону), транспортной компанией долго и дорого от них везти.
На будущее, может кто подсказать магазин, фирму где можно купить и привести без гемора транспортной компанией запчасти к бежецкой технике?
я видел у мужика одного на роторной косилке отвал второй со стороны редуктора на полотне стоит.при косьбе получается чтото вроде валка,пресовать после удобней.только меня смущает,не будет ли оно дольше сохнуть,хозяин той косилки утверждает что сохнет также как и обычно
как думаете стоит заморачиваться или нет?
Шаровой так и не нашел родной в магазинах. от автомобиля,ставили и от какого?
Нашел палец!
Здраствуите. Как думаете покупать Польскаюу роторнаяу косилку? Захват 1,35 Не будет ли трудно Т-25 ?
Вы хотите сказать, что лезвия можно заменить?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
-полностью согласен!!!!!! а выглядит она так-( правда немного переделана под Т-16, но видно раму что она массивная железяка а не сварная немощь)
, и сдать назад не дает, приходится держать его руками, чтоб трактор отъехал назад. ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
фото позже выложу
А вот и фоток коврика-юбки
У стандартной сегментно-пальцевой косилке на этом месте должен быть жестяной щиток, у тебя его нет вот и беда.
Ага, тут либо бердянские инженеры забыли его поставить, либо в процессе продажи испарился
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да, похоже наши украинские инженеры не предусмотрели
, что в нее может заматывать. Теперь не заматывает с ковриком, только назад сдавать неудобно.
а сзади никак нельзя коврик прикрепить??))))
Unikka Вы просто резины пожалели)))) надо было ставит шире чтоб закрывала весь механизм. И не надо было бы её тогда подвязыват.
Спасибо за советы, мы над этим работаем, как его прицепить.
Рысь, какая уж была, и так добрые люди отдали по соседской дружбе.
Всем привет! Кото может дать размеры хитрой гайки на нижнем валу(33мм левая помоему) на косилку как на Сергеевом фото?
