Косилка.... Страница 134 из 247
7406 сообщений
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
fishawn пишет:
Эдуард56 пишет:
Вы ее с рук брали (рядом с домом) или новая по такой цене, если новая то где (если не секрет)?Какой метраж у нее? Если есть там еще такие, я бы тоже взял (1,85).
уже описывал ситуацию: коммуналка заказала косилку ротационную навесную. Им нужна была большая косилка. тяжелая, обочины косить, а пришла такая вот Виракс. Они ее даже не стали собирать. Он по тел как сказал, что в полцены отдает, я полетел 100 км за ней. вот так. Собрали, все крутится, все хорошо.
+1000
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
fishawn пишет:
Янмар? 650 обошелся. Косилка 30. Не скажу, что даром laugh
за такие можно новый лтз 60 наш, оч неплохой, в ускоглазом береги топливную и вообще у него все свое, колхозную соляру не нальешь dntknw
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
petrovih пишет:
Башнефть неплохо кушает laugh
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Какой номер приводных ремней косилки кс-2,1?
Акимыч пишет:
Старого образца 1320,Нового не помню.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Акимыч пишет:
у меня на бобруйской стоит 1180
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Акимыч пишет:
старая косилка с внутренними шкивами-1250 профиль б-подходит от мтз 50.
вот с такими шкивами.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Мужики может надо кому все шумахер брал себе на травянку но не пригодились у нас щас все на такие переделывают если надо в личку пишите
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alexrus500 пишет:
Сегмент хорош а вот пальцы если по кавылу не пойдёт,будет забивать
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Владимир казах пишет:
alexrus500 пишет:
не будет там сигмент стоит плотно, и получается самоочищение , у нас переделывают даже по дождю косят нет такого как например скошенную зацепил забилась или сырая или земли гребанул забилось такого нет!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Спорить не буду я ставил с комбайна Вектор(нового образца)и выкинул потому что набивает кавыль
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
alexrus500 пишет:
alexrus500 пишет:
Палец немного уже плюс в сегменте вырезы это позволяет самоочищатся и сегменту и пальцу
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
andrej 73 пишет:
alexrus500 пишет:
alexrus500 пишет:
Ну у меня без выреза сегменты стояли,возможна.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Ковыль бывает такой чащей стоит что сегменты в верх подымает а ковыль плашмя ложится на противорез и сегмент по ней ёрзает.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
igor1989 пишет:
yes3
05.05.2015 - 13:54
: 37
всем привет.хочу поделится не большим опытом,если можно сказать модернизацией сегментной касарки . зае.....ли меня эти заклепки.так вот начнем:
- взял стандартную косу срубил все заклепки и с пятки тоже.
(можно использовать и стандартные сигменты но они больно хлипкие)
уменя были сегменты с самоходной косилке macdon(но сразу оговорка в сегментах от этой касилке отверстия на 5 и они чуть,чуть прям 2,3 миллиметра точно не помню но немного отверстия не сходятся,но это дело поравимо дрелью или чем еще смещаешь на сигменте в нужное направление и все)
и такие же как на картинке выше,от системы шумахер но там отверстия на 6 и это тоже не страшно как показали полевые испытания
В основном использолвал с косилки макдон.
А с шумахера были на замену))))но показали себя достойна.
- дальше взял болтики как для системы шумахер тока на 5 они плотно встают в полотно стандартной косы и собрал косу обратно.да болты что на основное полотно и пятку отличаются тока длиной.
на пятке методом примера,достиг как говорится идеальной длины чтобы болт не выступал выше гайки.чтобы не задивал прижимку пятки при работе.
- дальше вместо стандартных прижимок я поставил с кобайна класс(под замену пошли все кроме прижимки пятки).точно не скажу скакого(их брал у знакомого,я у него не спрашивал)да скажу одно качество отличаеся существенно.
могут пойти разные прижимки,главное чтобы гайка от болта проходила под ней.
Да еще стачивал усики на кончике сигменте так как доставали палец.(если посмотреть на сигмент видно что углы,немного выступают вперед.
пальцы остались стандарт.
испытания прошли на ура,можно сказать небо и земля.от косил примерно 90-100 гектар может больше (ковыл,костер ,разнотравие в общем),косит отлично можно сказать броет,при встрече с серьезной желеской также отлитает до основания,и что особо нравиться вышел открутил 2 гайки поменял сегмент и поехал дальше)))))за все время сменил не больше 3.5 сегментов или отлител либо по износу режущей кромки.
делалл фото сегодня забыл фотик в гараже,постараюсь на днях збросить.
да многие говорили что на пятке болты не выдержут все это ху..ня а вам так скажу))))))проверил на практике все ок.
да еще на новые пятки гайки становится пря в притык,но закручиваются не много задивая. но это мелочь а вот у друга бала старая пятка СССР .так вот на ней растояние намного меньше и гайку туда не поставишь,пришлость выбирать место под гайку(кто скажет что прослабили пятку,могу сказать точо отходила на ура и некакого намека на выход истроя)фото процеса нет, недумал что понадобиться)))
ща посмотрел на сегмет а кончик ровный на фото,блин не помню может тока ипорт точил scratch_one-s_head
но эти сегменты не чем не уступают импорту. smile3
и Да чуть не забыл обязательно сделал регулеровку перед выездом в поле))))всем удачи victory
07.06.2011 - 13:45
: 2614
AndReY_rus56 пишет:
что бы не пересверливать просто береш кусок косы с комбайна дон или любого другого но не нивы
07.06.2011 - 13:45
: 2614
igor1989 пишет:
значит чет не правилино было! значит зазор оставили
07.06.2011 - 13:45
: 2614
alexrus500 пишет:
нужно ставить сегменты правильно это один к верху другой как надо и так через один
05.05.2015 - 13:54
: 37
alexrus500 пишет:
может быть и подошла бы,делал из того что было)))
26.11.2014 - 15:00
: 4329
alexrus500 пишет:
igor1989 пишет:
Прижимы ведь не на каждом сегменте стоят вот и подымает те что не поджаты, попадется пятак с ковылью или волосятником скосиш его а на следующей округе глядишь половина стоит.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
igor1989 пишет:
alexrus500 пишет:
igor1989 пишет:
По моему у Шумахера вообще прижимов нет. Пальцы есть разные на разную толщину бруса. Если поставить не тот палец то зазор между сегментом и пальцем будет больше. Со всеми вытекающими.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
andrej 73 пишет:
igor1989 пишет:
alexrus500 пишет:
igor1989 пишет:
у шумахера нет прижимов! толщина бруса не играет роли они сделаны все одинаково просто толщену бруса компенсировать нужно шайбами! вот это и есть одна регулировка при сборке в дальнейшем туда не нужно будет лезть ! Вот где вы тут видите пижимы? Кстати вот на фото как правильно ставить сегменты
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
alexrus500 пишет:
http://klassagro.ru/catalog/item81/
Вот размеры пальцев.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
жатка комбайна а косилочный брус он одинаковый
: Новосибирск
10.08.2015 - 12:26
: 29
Здравствуйте кто может помочь разобраться с этой сенокосилкой .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Евгений_91 пишет:
А что именно?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Евгений_91 пишет:
Что с ней нетак??? Что смущает???
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Евгений_91 пишет:
обычная КСФ-ка, только станина, по-моему, чугунная,что плюс)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений_91 пишет:
а что надо?есть книжка от неё и так советов могут надавать.по фото видно что палец навески убыл внутрь косилки.если есть возможность-развернуть отверстия в раме и вставить цельный вал вместо двух обрубков в заводском варианте.я вал с полуоси точил от зила 157.
