добрый день всем хочу услышать мнение вот по какому вопросу косил несколько лет сегментной косилкой у которой брус был немного погнут дугой в рабочем положении середина бруса шла над землей выше чем края зато я не знал что такое хватнуть землю потом поставил прямой брус и стал хватать землю при самых высоких наладках вот и вытекает вопрос почему все боятся прогиба бруса лично я уже всерьез подумываю выгнуть брус специально
Снял размеры, брал с верхнего диска и до нижней части рамы : первый 25 см, второй 24 см плюс балка рамы 6см, а стойка проходит через раму дальше шкиф ...но я думаю Вам нужен размер именно от верх. дис.до нижней част.рамы.Если Вы будете делать на три диска, то третий будет 25 см, разница для того чтоб ножы не бились друг об друга.
Здравствуйте фуромчане. Огромная ко всем просба,если кто может, дайте ссылку на подробную инструкцию по настройке косилки КР-2.1.Ко мне попала апсолютно раздолбанной и разобранной.
ZIL спасибо за ответ хочу спросить почему ты не пользуешься роторной при твоих объемах спрашиваю поверь не из чистого любопытства
Привет Данил! У нас роторной не пользуется никто кроме дорожников, но у неё срез высокий, а у нас и без того набор слабенький. Видел мою? Если выбирать , то при хороших объемах лучше всего сделать такую же только с двумя полотнами. В прошлом году сравнили мою с заводской двухбруской (3-х бруска заводского исполнения без третьего полотна) за десять дней он отстал на тыщу с лишним тюков, но там и косарь был еще тот и косилка ......потом нашлось много причин и оправдавний
Сегодня привёз новый шатун. Поехал опробыват косилку, палец каторый к пятке лопнул пополам((((( от чего такая жопа могла произойти. Сегменты все целые, польцы не откручиные. Завтра опят тристо вёрст махать за шотуном(((
шатуны сейчас паршивые.я сделал так:отрезал резьбу на трубе и приплюстнув сразу приварил к втулке а на другой конец приварил рулевой наконечник от комбайна нива надо только конусу придать форму квадрата.
Вроде нашол причину, сегодня ещо один шатун оборвал. На пятке нет кводрато и палец шатуна прокручивается, аж гайку сточило. наварил на пятку сейчас напильником делаю квадрат. Посмотрим что получится.
здравствуйте!сегодня у меня сломалась косилка.подшипник вылетел.и чтоб поменять не могу снять шкив.косилка КС-Ф-2.1Б(люберецкий завод с/х машиностроения).подскажите пжст как это ремонтируется.неужели одноразовая и придется новую косу покупать? Файлы: img_0004.jpg img_0005.jpg img_0002.jpg
не сомневайся резьба обычная правая сам недавно с такой копался только вот она самозатягивающаяся придется помучится
Хочу задать такой вопрос кто когда начинает сенокос? Хоть весна и затяжная была но трава уже выкинула метёлки. У нас как правило начинают косить с троици, а в этом году некоторые начели косить с 25 мая. вот и думаю косить или не косить?
привет РЫСЬ бывает что при дождливом лете с сеном те кто косит в конце июня но есть риск что сено в копне рулоне загорится у меня не раз так получалось потому что трава еще сочная правда мы живем в карелии какой у вас климат я незнаю у нас влажный и трава бывает метра полтора высотой вовремя нескосишь потом кской не скосить только роторной
Салют всем.У нас старики говорят только с Троицы начинать косить.Лично мой знакомый три года назад до троицы скосил 16га и всё сгнило хотите верьте,хотите нет.
У меня где то с 20 июня максимум можно начать с 15, раньше никак . Но основная часть сенокоса приходиться на конец июля и до середины августа. Там уже и потом второй укос ждать если он только будет.
У наших краях сенокос в самом разгаре, засуха потомушто... Трава выгорает на корню, хотя тоже считается что до Троицы не положено начинать... Сегодня пошабашил косить, после будем прессовать...
Воспользуйся ВД40 или жидким ключом, затем установи рамку так чтобы вал вращался, под маховик подставь чурку нужной длины, вращая за шкив руками против часовой, ударяешь маховиком об чурку. должно получится! (не порань руки о шкив!)
подшипники снял,стояли украинские 6208-z один вдребезги.а если роликовые таких же диаметров только пошире (автомобильные)надеть?можно найти подходяшие?
Здравствуйте!
Купил новую косилку сегментную ульяновскую.после после прокоса 0, 5 га раскрутился шаровой. Можно ли усовершенствовать конструкцию,чтобы головной боли не было?
Здравствуйте!
В смысле щечки на шару раскрутились? Контргайку плюс подпружиненую пластину с зазубринами , они ко всему требуют регулярной подтяжки. Пока новая коса делайте частую протяжку всех соединений.
Здравствуйте!
Я такого же мнения что тебе не стоит ничего усовершенствовать, так как сам этим страдал в свое время. Вроде нормально придумаешь но все равно придется все переделывать, это вечная проблема, потом лучше подтягивать, а если сломалась заменить, а так больше головной боли будет.
Товарищи, обращаюсь за помощью, может кто что подскажет.
Купили вот такое чудо технического ума возможно пьяного косилка сегментная, и никак не удается ее настроить. Покупали к Синтаю-220. Проблема: забивается лезвие так, что клинит механизм, наматывает траву в кривошип.
Может кто имел дело с такой. Пальцы у нее сдвоенные. Файлы: 456.jpg
а не подскажите диаметр вала и шкива
Сам вал я не смогу измерить, он находится внутри трубы ....Шкивы измеряю, скажите только как их мерять?
А конуса с обоих сторон на пальце шатуна?
Да с обоих
шкив сидит на резбе![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
спасибо, ребята!
наберу сил и завтра попробую ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
косить после петрова дня примерно с 10 июля![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
У нас традиционно считается что после Ивана-купалы -24 июня. Раньше сено сочное и сгниет. Но у нас климат влажный, морской
У нас люцерку начинают косить с 1-5 июля,а естественную с числа 15-20
Я сегодня наконецто довел до ума косилку и скосил не большои кусок .Вот тока не могу привыкнуть к тому что сцепление выжал и коса останавлеваетса
буду очень благодарен если кто подскажет где найти руководство по сегментной косилке
Здравствуйте!
Позвонил в 5 магазинов, ни в одном шаровых нет. Может от авто подходят?
с контрогайкой раскрутилась.может в новой просверлить отверстие под шплинт?
возможно пьяногокосилка сегментная, и никак не удается ее настроить. Покупали к Синтаю-220. Проблема: забивается лезвие так, что клинит механизм, наматывает траву в кривошип.Может кто имел дело с такой. Пальцы у нее сдвоенные.
