Косилка.... Страница 127 из 247
7406 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Евгений -регион42 пишет:
sidvalerij пишет:
Bиtamиn пишет:
Ребят, подскажите кто нибудь... Какой ход должен быть у сегментов в (мм)
Посмотри здесь: http://cxm.karelia.ru/machins/ks_f_21b/
По ссылке ход ножа равен 64мм, всё верно, ход ножа меньше
шага пальцев (76.2), поэтому нож небудет останавливатся
ровно посередине пальцев, будет небольшой "недоход",
ход ножа нужно настраивать на равный недоход в обе стороны.
В давние времена косилки имели ход ножа 76.2 , они имели меньшее
число оборотов экцентрика и были тихоходные,
Чтобы повысить скорость кошения , повысили
число оборотов экцентрика (число ходов ножа),
При повышении оборотов энерционные силы увеличиваются,
силы разрушающие детали косилки и чтобы эти силы ослабить
уменьшили ход ножа до 64мм.
У меня в инструкции от новой КДП-4 написано что ход ножа 76.2мм,
15.07.2015 - 14:09
: 36
igor1989 пишет:
Ход ножа 76 мм
Спасибо большое! Ценная информация...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
igor1989 пишет:
КДП-4 косилка не быстроходная (до 9км/ч) ,
в полне может быть что обороты на экцентриках у её ниже
и соответственно ход ножа увеличен до 76.2мм .
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Евгений Бохонько пишет:
Придумано хорошо но где защита а если прилетит по ногам при пуске.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
igor1989 пишет:
Запускать можно при поднятой косилке на ненатянутом ремне.
igor1989 пишет:
У нас в колхозе подобная херня на навеску сзади вешается(на треугольник).Стекло на ЮМЗ заднее разбило.....А тут и в лоб можно схватить.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7012
я такой бот кашу на картошке,последние звенья цепи постоянно отлетают.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Искателор ! Давай фото приспособы к ксф для укладки сена в волок.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Обязательно выложу!!! по темноте в попыхах наехал на неё прессом выровню и сфотаю!!!
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Буржуйская косилка. но что то за такие деньги она хреново косит. dntknw
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
как и обещал!!!
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
и ещё без косы
05.04.2014 - 13:51
: 241
Вот это агрегат.Спасибо.Надо попробывать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
ISKATELOR пишет:
и ещё без косы
Тяжеловато наверно. На брус доп. Нагрузка особенно при подъёме. Его и так гнёт хорошо. Или нет?
05.04.2014 - 13:51
: 241
А,если сделать из прутьев 10-12мм?Правда, легче она не будет,но,лижбы укладывала в волок.Не охото ещё раз кататься.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
коса поднимается на сантиметров 20-30 мне достаточно ! а для транспортировки прикрутил крючки к кабине, навесил на них и вперёд до сенокоса!
уже второй год пользуюсь очень доволен, пыли в сене практически нет, экономия времени и топлива!
05.04.2014 - 13:51
: 241
Конечно экономия.Да и сено наше можно сразу косить в валок.Посмотреть бы видео вашей приспособы.Было бы совсем хорошо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
ISKATELOR пишет:
Экономия, экономия - Экономия наоборот!
1) Если скошено обычной косилкой и сгребёно обычными
шестиметровыми валковыми граблями , получается четыре прохода
плюс пятый проход пресс-подборщика, - ровно пять проходов
на шесть метров.
Если косить косилкой с вашей приспособой то получается
на теже шесть метров три прохода косилкой и три прохода
пресс-подборщика, = шесть проходов - получается вы делаете
на один проход больше . Так в чёмже экономия?
2) Если погода неустойчива, дожди по несколко дней чередуются
двух-трёхдневными окнами погоды , то есть большая вероятность
что ваше сено в валочках не успеет высохнуть за период погоды
и сгниёт в дождях, ну или просто будет чёрным,
Ведь сено скошенное в растил бесспорно сохнет быстрей,
это как миниум на день раньше уберётся и не попадёт под
завтрешний дождь , Вот в этом и есть экономия , экономия
времени так-как не теряем лишний день , а возможно и больше
( если учитывать время на "реанимацию" сена) , и не теряем ,не тратим
дополнительно топливо на лишние проходы и на "реанимацию"и возможно
на переделывание всей работы заново в лучае если сено сгниёт.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
я кошу утром а вечером рулоню!вот в этом экономия! а бегать с граблями (если покос за 12 км) лишний раз сколько топлива уйдёт? и ещё у нас с шести метровыми граблями и ездить практически негде!
а так каждый кулик своё болото хвалит! а я просто показал свой вариант облегчения труда, может кому нибудь и пригодится!!!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
ISKATELOR пишет:
ЭкономияЮ, экономия - Экономия наоборот!
на шесть метров.
Все от местности зависит от климата. В Дагестане мужики говорят шести метровым жатками в валок косят и на следующий день сгребают. У нас так скоси и сгребать придётся по снегу.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
andrej 73 пишет:
ISKATELOR пишет:
на шесть метров.
yes3
Все верно-все зависит от конкретных условий и потребностей! Можно ЖВН-6 и двойной ложить и на следующий день подбирать,а можно и после косы сгноить!!!
Например у меня есть ЖВН-6,но я же не буду ею участки в десятках сот косить,да еще по ухабам! а вот граблей своих и пресса у мну вообще нету,да и покупать ради одной/двух своих коров как то не особо хочется. В общем после косы все руками делаю и так большая часть населения,которые есть потенциальные клиенты на покос! И здесь начинается самое интересное-народ предпочитает нанять роторку лишь потому,что она кладет сено хоть в маленькие,но валочки! А если я положу за своей сегменткой два метра в валок,то клиент будет у меня!!!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
ISKATELOR пишет:
Пусть кулики хвалят болота, ко мне это не относится ,
Я лиш сравнил вашу экономию с другой экономией,
Растояние до сенокоса в 12км для вас имеет значение ,
видимо объёмы работы малы, при больших объёмах
вы-бы отдали предпочтение граблям и работали-бы
уже не один а с напарником
Ну а если сенокос рядом?
То что сено сохнет за день спасибо вашему климату,
но так не везде, есть регионы где чтобы заготовить сено
нужно иметь особое чутьё на погоду.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Bиtamиn пишет:
Коса переделанная из роторной, хочу довести до ума...
Я переточил палец на привода шатуна и увеличил ход до 9 мм тем самым увеличил скорость движения ножа.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ISKATELOR пишет:
и ещё без косы
В заводской шины были уже.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
крайние три шины, если узкие то на поворотах и приличной массе их гнёт устанешь из трактора выпригивать
05.04.2014 - 13:51
: 241
Всё понятно.А ,если грабли гвк одну секцию?И согребать сразу тогда получится 4метра.Это будет тоже хорошо.При нашей жаре волок высохнет за день.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Вектор- пишет:
Не знаю как гвк но поперечные зелёную траву не гребут.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Поперечными при среднем травостое согребаю сразу.Всё нормально .И так 12 лет.
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Да это отлично надо делать. И всё таки добрые люди какая косилка лучше из всех обсуждаемых на форуме подскажите пожалуйста.
