Косилка.... Страница 123 из 247
7406 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Сергей 03 пишет:
alpem пишет:
Сергей 03 пишет:
Иван 52RUS пишет:
Народ, подскажите, сколько прижимов должно стоять на косилке, у меня аж целых девять кажеться.
Чем больше - тем лучше.
У меня 6, лишние ни к чему.
При желании можно ещё пару убрать. Некоторые так и делают, а потом жалуются, то не косит, это не косит, ножи и пятки ломает и т.д. Этот этап мною уже пройден, поэтому ставлю прижимов как можно больше и кошу любую траву - мелкую, густую, влажную, сухую...
точно. плюс зазоры. На днях видел косилку, между пальцами и сегментами 5 мм , между прижимками и полотном также. и 2 полотна с собой. спрашиваю зачем такие зазоры -чтобы менять полотно легче. Вместо того что бы настроить косилку чтобы не рвало, возит с собой кучу зап.частей.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Скажите пожалуйста что такое нож - шумахер? Какая головка шатуна лучше (разборная или неразборная)?
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
а вот моя помощница (косилочка)
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
ISKATELOR пишет:
моя помощница
Молодчинка good !!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ISKATELOR пишет:
good хорошая штука я не пожалел что бес пальцевую сделал, помощница растет! Скоро из трактора вылазить не будет! laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Усиленные сегменты. и сама шина. производство изначально германия теперь и Россия и Китай. сегменты есть с разной насечкой и разным способом крепления на шину в зависимости от того что косить. У нас стоит порядка 3 т.р. Разборные головки подразумевают возможность ремонта. На самом деле если разбивает подшипник то разбивает и посадочное место. У разборной плюс один если проморгал гайку и разбило палец его можно заменить.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Aksyonov пишет:
ISKATELOR пишет:
И в чем преимущество безпальцевой?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
igor1989 пишет:
Я 5 сезонов нож не снимал, менял только ломаные сегменты и пальцы. И вроде еще не буду.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
rulja][quote=Aksyonov пишет:
1) это намного проще регулировки
2) броет всё (от чиличи с вишней до ковыла с волосцом)
3)усиленные сегменты и коса(чтобы порвать надо очень постараться)
косил сразу после дождя (ради эксперемента) нормально
попробуйте как говорится земля и небо (стоимость кос 2800)
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Aksyonov пишет:
уже со мной катается а вот мои валки после ворошения(дождь два дня мыл)
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ISKATELOR][quote=rulja пишет:
Aksyonov пишет:
good всё так и есть, стоит добавить самое главное, не боится муравейников. yes3 super
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
ISKATELOR пишет:
)усиленные сегменты
сегменты абсолютно одинаковые,разница - отверстие на 6мм и фаска для заклепки с потайной шляпкой!
05.03.2012 - 20:37
: 1968
нож - шумахер?
эти сегменты крепче(но и стоят они 110 руб 1 штука)крепятся сегменты на полотно один как обычно второй верх ногами, так и чередуются(это если с родными шумахеровскими пальцами)пальци тоже специальные и наверное стоят не мало..
вчера в агроснабе видел полотно в сборе с шумахером-стоит 34тр,а косилка с шумахеровским полотном 64тр
если есть желание поковырять мазуту,покупай разборную головку, если такого желания нет, покупай неразборную. разница в том вот в чем-- шатун в сборе стоит 1200р, головка в сборе 600-800 руб, палец 120 руб, подшипник в головку в пределах 150-180р я думаю разница очевидна, а если еще и токарь знакомый есть это вообще хорошо.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
леха-83 пишет:
и всё таки вы ошибаетесь Сегменты толще обычных!!!(я не могу сейчас замерить но знаю точно!)
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
good всё так и есть, стоит добавить самое главное, не боится муравейников. yes3 :super:[/quote]
совершенно верно совсем забыл об этом ya
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
ISKATELOR пишет:
Aksyonov пишет:
кстати валки сделаны приспособой к косе о которой я не раз говорил но видимо некто не заметил!
а граблями я уже два года не пользуюсь!
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
alpem пишет:
igor1989 пишет:
Рад за вас. Даже немного завидую. Уберите ещё пару и можете ещё 10 лет нож не снимать.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
ISKATELOR пишет:
Получается: трава сырая в волок собирается? Ну тогда сушить намного дольше. Если климат сырой - то не пойдет.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
ISKATELOR пишет:
1)регулировки это дело наживное
2)Впринципе проблем на пальцевой не возникало что косить кроме с полеглым сеном
3)по прочности с пальцами не жалуюсь,а вот после дождя проблеммы есть из-за налипания земли на пальцы!
Aksyonov пишет:
Это хорошо что не боится муравейников,а как с камнем? На пальцевой палец предохраняет сигмент! А то у мну камней море cry
Лично я с двумя полотнами не сталкивался,а вот негативные высказывания местных слышал и все как один на пальцы переделывали. А мне вот хотелось бы попробовать!!! Впринципе можно собрать еще один брус на двух полотнах! А как там нижнее полотно закрепляется?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
ISKATELOR пишет:
ISKATELOR пишет:
Aksyonov пишет:
Енто тема интересная,сам думал об этом-типа притулить колеса с граблей и пусть сгребают валок! Еще бы не плохо если бы по принципу оборотного плуга-круг сделал в одну сторону подгреп,на второй перекинул и в другую подгрем к первому валку и четыре метра в валочку! У нас еще тут такой прикол,что если по найму,то люди охотно нанимают роторки,типа они лучше (ниже) косят и в валочки подкидывают-легче грести! Ну если по качеству скашивания я могу наказать роторку,то валка у мну нету,а если бы был,то роторки нервно курят в сторонке!!!
Так что друг,давай делись своей приблудой к травянке-будем перенимать опыт!!!
sidvalerij пишет:
А как ручной косой косят? Или например ЖВНкой и подобными жатками! Не знаю как там в сыром климате-в наших степях проблем с сушкой нету!!!
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
rulja пишет:
Окосил проселочную дорогу (насыпная из щебенки, фракция от 20 мм до 150 мм) 7 км в одну сторону, 7 в другу. Да - зазубрины остались на сегменте. Но это ерунда. Я на следующий день на покос так и поехал - разницы не ощутил.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
levelup пишет:
rulja пишет:
Я в этом году вспоймал был камешек 30х50х150см shok почти фундаментный блок! Вроде и камень огромный,а зиванул и не заметил его и как дал-слава богу что он в земле не плотно сидел и его вывернуло и я его чуток проволок,а так брусу было бы хана!!!
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
rulja пишет:
Ну ручной-то захват небольшой, и то в наших условиях переворачивать надо. А уж ЖВНкой, если не переворачивать, вперед сгниет чем высохнет. Ну если только жиденький костер на сухих местах.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Первый проход
26.11.2014 - 15:00
: 4329
За шесть часов работы сносились полозки на башмаках, хорошо что заранее сделал запасные из рессоры
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Отдали покос сначала хорошо не рассмотрел а когда начал косить а он весь кабанами изрыт.Скосил как есть раз уж взялся а что с сеном делать не знаю если сгребать наверно будет с песком.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
ISKATELOR пишет:
как сносились?
igor1989 пишет:
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Кто-нибудь точит сегменты на безпальцовой?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
lavansen пишет:
ПЕСОК ГРАБЛЯМИ КАК ТО ПЛОХО СГРЕБАЕТСЯ. А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО СЛИ КОНСТРУКЦИЯ ГРАБЛЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОПУСТИТЬ ДЫШЛО ПО МАКСИМУМУ ВНИЗ ЧТОБЫ ПАЛЬЦЫ ПО МИНИМУМУ ЗЕМЛЮ ЦЕПЛЯЛИ. ГРАБЛИ КАКИЕ?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
andrej 73 пишет:
lavansen пишет:
ТАКИЕ...
